Тема: PowerLab 8  (Прочитано 201865 раз)
« Ответ #465 : 13 Март, 2012, 12:09:09 pm »
Вот собрал зарядку, хочется спецам показать, я не электронщик, вдруг где накосячил.Всё просто, два MW RSP 1500 24В и два  Powerlab 8, сам чумадан на заказ.Бананы удалил, впоялся на прямую, сильно грелись, под нагрузкой больше 30А.Балансиры удлинил, для удобства зарядки.
kostua_d
« Ответ #466 : 13 Март, 2012, 13:41:40 pm »
Это конечно круто, и чемодан зачетный, но уже третья тема с этим набором фотографий.
Перестаньте.
Оффлайн Romario
    • Роман
    • Коваленко
« Ответ #467 : 13 Март, 2012, 13:48:34 pm »
зачетный чемоданчик !!
а что один PL8 не справляется?? зарядка от резетки в параллель двух акков на 5А у меня занимает 14мин , куда уж быстрее
пс: к сладким фото прилагайте слюнявчики :D
« Ответ #468 : 13 Март, 2012, 21:44:27 pm »
Для бесконечного полета на 90-ом не хватает.
Оффлайн vlad_vy
    • Ярополов
« Ответ #470 : 16 Март, 2012, 07:55:33 am »
Популярное место
http://www.progressiverc.com/fma-usb-fuim3.html
http://www.store.revolectrix.com/Products/Cellpro-PowerLab-8-EC5-version/FUIM3
или поиском можно найти много других мест.
Оффлайн kbv
    • Богдан
« Ответ #471 : 16 Март, 2012, 13:13:52 pm »
Можно ещё здесь.
С Уважением, Богдан.
Оффлайн Olegan
    • Олег
« Ответ #472 : 17 Март, 2012, 08:44:24 am »
Популярное место
Это лучший вариант по цене и доставка недорогая. Сам там беру.
Есть ещё тут : http://www.flying-hobby.com/shop/fma-usb-interface-module-for-2way-data-communication-p-6018.html
Оффлайн lunohod
    • Денисов
    • www.denisov.net
« Ответ #473 : 18 Март, 2012, 15:41:40 pm »
Спалил я поверлаб 8.
Сгорел на зарядке 7S при питании от автомобиля под нагрузкой напряжение на входе 12....13В. В зарядном устройстве был установлен лимит на входе 40А. Зарядный ток выставлен 20А (в режиме #3 быстрая зарядка) но реально заряжался аккумулятор 14...16А. Успел зарядить три аккумулятора. Температура на улице +12 Прошивка 3.2
Ровно год назад сгорел мой первый поверлаб 8 при похожих условиях  только на 8S, сгорел почти сразу на первом аккумуляторе. При питании от автомобиля.
В мастерской поверлаб 8 питался от блока питания 1КВт  30В  многократно заряжал батареи 7S током 30А и 8S батареи 25А.
Все в порядке при заряде от автомобиля батарей 6S, весь сезон эксплуатировал зарядное в машине  больше тысячи циклов заряда прекрасно отработала.
вот такая фигня....
Mikado Logo 600 / 800
« Ответ #474 : 18 Март, 2012, 15:57:25 pm »
Прими мои искренне соболезнования. :'(
Кстати, а поченить получиться?может в "термик" сдать?
« Ответ #475 : 18 Март, 2012, 16:32:51 pm »
А что за "термик" такой ,в Москве ? а то у меня cellpro10S лежит погоревший ,сдалбы куданить
на лечение
« Ответ #476 : 18 Март, 2012, 16:48:33 pm »
на лечение
Да в Москве, затерял адрес, как найду скину.
Оффлайн Константин
« Ответ #477 : 18 Март, 2012, 17:10:10 pm »
Было  такое с зарядками Bantam в свое время, при резком изменении входного напряжения зарядка умирала.
Например если попытаться завести автомобиль во время заряда.
Оффлайн Olegan
    • Олег
« Ответ #478 : 18 Март, 2012, 18:25:11 pm »
http://www.thermik.ru/index.html. Регули, брали в ремонт. Позвоните, узнайте.
« Ответ #479 : 18 Март, 2012, 18:41:11 pm »
Ааа ,всё понял ,был там когдато давным давно ,магаз конечно неочем ,но по поводу ремонта
надо будет обратиться .
