Тема: PowerLab 8  (Прочитано 201883 раз)
Оффлайн Olegan
    • Олег
« Ответ #420 : 24 Декабрь, 2011, 08:53:27 am »
И модная сумочка для Поверлаба - 17,2$
http://www.usastore.revolectrix.com/Products_2/Cellpro-PowerLab-8-EC5-version_2/REVOLECTRIX-PowerLab-Carry-Case_2
Лучше бы сделали компактный чемодан с сумкой , под две 8-ки и два блока 1500 24 MW, что бы не мудрить, вставил всё и в перёд. ]8-) ]8-) ]8-)
Петя - без "мудрить" не получиться :D | 8-( :D .
Оффлайн vlad_vy
    • Ярополов
« Ответ #421 : 26 Декабрь, 2011, 19:07:05 pm »
У меня ФМА например, стабильно завышает показание сопротивления последней банки  на TP3850 батарейках. Если использовать балансирный кабель без защитных сопротивлений, то показания становятся нормальными.
Tim Marks по такому же случаю (балансирный кабель с защитными сопротивлениями) посоветовал убедиться, что PL8 работает в режиме "FMA Wiring". А также использовать зарядные кабели с предохранителями обязательно в обоих кабелях.
Жертва этой проблемы потом доложила, что замена разных кабелей (один с предохранителем, а другой без предохранителя) на одинаковые (без предохранителей) устранила эту проблему.
Для информации: сопротивление кабеля без предохранителя было 3,18 мОм и второго кабеля с предохранителем было 66,16 мОм.
« Последнее редактирование: 26 Декабрь, 2011, 19:20:00 pm от vlad_vy »
Оффлайн paker1984
  • "амк" АВИАТОР
    • Рома
« Ответ #422 : 27 Декабрь, 2011, 23:39:36 pm »
Всем привет,у кого проблемы были при установке программы на комп,я вроде бы все по инструкции сделал,но драйвер к интерфейсу не видит комп,что можно сделать? На компе 7-ка стоит!У кого были такого рода проблемы с паверлаб?
Оффлайн Designer
« Ответ #423 : 28 Декабрь, 2011, 10:40:40 am »
С семеркой проблем не было, после установки основного софта она сказала, что драйвера нет и предложила поискать в интернете, нашла, поставился драйвер USB на СОМ и все пошло.
главное точный настрой
Оффлайн paker1984
  • "амк" АВИАТОР
    • Рома
« Ответ #424 : 28 Декабрь, 2011, 11:23:35 am »
Все проблему решил,запустил прогу с совместимостью ХР!
Оффлайн paker1984
  • "амк" АВИАТОР
    • Рома
« Ответ #425 : 29 Декабрь, 2011, 01:06:33 am »
Ребят кто подскажит что это значит PACK REMOVED (Undercurrent),уже на втором акуме выключается и пишет это,что это может быть?
« Ответ #426 : 29 Декабрь, 2011, 01:18:35 am »
после окончания заряда-надо нажать кнопку стоп заряд,она походу жалуется что отцепили аккум не согласовав этот акт с зарядкой :D
Оффлайн paker1984
  • "амк" АВИАТОР
    • Рома
« Ответ #427 : 29 Декабрь, 2011, 01:36:19 am »
Я не отсоединяю акум,зарядка сама вырубает и пишет эту надпись,в инструкции объяснение этому не нашел,что это может быть,у кого то было подобное?
kostua_d
« Ответ #428 : 29 Декабрь, 2011, 02:12:48 am »
Не после окончания заряда он пишет Pack removed after done 100%
Здесь пишет что типа пак не заряжен, а ток не берет.
Оффлайн paker1984
  • "амк" АВИАТОР
    • Рома
« Ответ #429 : 29 Декабрь, 2011, 03:28:28 am »
На рсгрупс пишут что дело в блоке питания,завтра попробую другой БП!
Оффлайн paker1984
  • "амк" АВИАТОР
    • Рома
« Ответ #430 : 30 Декабрь, 2011, 07:50:59 am »
Да действительно дело было в БП! Я использовал компьютерный БП марки FSP-900ват,он не подходит для этой зарядки,почему не знаю,может из-за того что он импульсный,сейчас поставил линейный БП от рации,всё работает все хорошо больше ошибку эту не пишет!
Оффлайн Olegan
    • Олег
« Ответ #431 : 14 Январь, 2012, 12:56:02 pm »
Вчера пришли долгожданные зарядки :ура: :ура: :ура: :ура:
теперь буду разбираться в живую
kostua_d
« Ответ #432 : 16 Январь, 2012, 19:35:37 pm »
Tim Marks по такому же случаю (балансирный кабель с защитными сопротивлениями) посоветовал убедиться, что PL8 работает в режиме "FMA Wiring"...
Как раз нужно выключить этот режим и выбрать "XH/EH Wiring"
Вот распиновка разъема FMA - судя по всему + у FMA PL8 в режиме "FMA Wiring" на крайней клемме всегда независимо от количества банок. Банки нумеруются от минуса.
PS Посмотрел разводку фирменного адаптера CP8S-GP, действительно в нем 9 контакт подключен к "+" крайней банки.
PPS Все разобрался. У меня тоже были ошибки в вычислении сопротивления 6 банки при использовании самодельного адаптера. Он как оказывается был по схеме XH/EH Wiring, т.е. все провода подряд и 8 с 9 висели в воздухе. Перекинул вывод 6 банки на 9 контакт, все встало на место.
« Последнее редактирование: 16 Январь, 2012, 20:01:34 pm от Костя »
Оффлайн Djamal
« Ответ #433 : 21 Январь, 2012, 19:42:44 pm »
Что делать? Винда 7 не хочет подхватывать драйвер от адаптера FUIM3...
Драйвер с сайта скачал свежий, ткнул, вроде все прошло. Втыкаю адаптер, пишет что драйвер не установлен....
Кто нибудь сталкивался с такой хренью?
« Ответ #434 : 12 Февраль, 2012, 13:34:16 pm »
доехали наконец-то многопортовые адаптеры МРА. здоровенные такие  ::)
