Тема: PowerLab 8  (Прочитано 201866 раз)
Оффлайн didi880
    • Ионов
« Ответ #450 : 27 Февраль, 2012, 17:23:28 pm »
Знатоки подскажите, подойдет ли такой блок питания к PL-8
« Ответ #451 : 27 Февраль, 2012, 17:25:27 pm »
Подойдёт, только слабоват по мощьности, желательно 1500W.
« Ответ #452 : 27 Февраль, 2012, 17:37:41 pm »
Если на полную не грузить зарядку , то вполне пойдёт.
Знать бы ещё какие аки ?
Оффлайн didi880
    • Ионов
« Ответ #453 : 27 Февраль, 2012, 18:02:18 pm »
В принципе на полную я никогда не использовал зарядки, максимум 2С. Аккумуляторы планирую использовать в спарке по 6S для 700-ки до 5000 mAh.
« Ответ #454 : 27 Февраль, 2012, 18:07:39 pm »
Думаю, что максимум можно дать по 10A- на пак, тобишь 2С, пол часа зарядки получиться.
Оффлайн didi880
    • Ионов
« Ответ #455 : 27 Февраль, 2012, 18:14:01 pm »
Да, нормально. 30 минут не так и много. Вот бы еще попробовать два таких блока запаралелить!? Да и цена у него очень привлекательная!
« Ответ #456 : 27 Февраль, 2012, 18:48:23 pm »
http://heli-spb.ru/forumheli/index.php?topic=6745.0
Дёшево и сердито, проверенно и работает. Уже пол форума на таких сидят.
Оффлайн didi880
    • Ионов
« Ответ #457 : 27 Февраль, 2012, 19:17:08 pm »
Вот и выбираю между ними. Dell ждать надо, а эти под боком за 600 рубликов. Надо наверно посоветоваться с SERGINIO в той ветке. Стоит ли заморачиваться!?
« Ответ #458 : 27 Февраль, 2012, 19:43:39 pm »
Попробуй запаралель свои, потом нам расскажешь  :)
« Ответ #459 : 28 Февраль, 2012, 10:15:15 am »
Dell ждать около 2 недель, мне пришел ровно за 2 недели. Ссылки я давал.
Параллелить импульсники, не предназначенные для такой работы нельзя.
последовательно тоже нельзя, но если очень хочется и с руками, то можно. БП от dell прикольно работают. На холостом 24.2 выдают. Под нагрузкой 24.7.
А теперь вопрос, зачем покупать мерс, с движком от КАЛины?
Теперь по теме. Прошивку обновляли? Никаких подводных камней нет? Настройки слетают? А то достало каждый раз при подключении ругаться.
Речь про PL8
Оффлайн didi880
    • Ионов
« Ответ #460 : 28 Февраль, 2012, 11:52:55 am »
Теперь по теме. Прошивку обновляли? Никаких подводных камней нет? Настройки слетают? А то достало каждый раз при подключении ругаться.Речь про PL8
Он мне пришел как неделю назад. Подключал только для проверки работоспособности. Так что еще ничего толком не смотрел!
Оффлайн didi880
    • Ионов
« Ответ #461 : 28 Февраль, 2012, 13:37:29 pm »
Все, остановился на блоках Dell. Буду заказывать!
« Ответ #462 : 28 Февраль, 2012, 17:14:31 pm »
можно если знать как,тут два пути-первый через мощные диоды шоттки,второй через низкоомные резисторы,в качестве которых вполне может выступить провод сечением 14 авг и длинной около полуметра-метра,от каждого блока.Идея простая-у блоков выходное сопротивление очень низкое и падение напряжения на проводе 14 авг ,при токе 30 ампер будет достаточное для выравнивания нагрузки.
« Ответ #463 : 28 Февраль, 2012, 19:36:21 pm »
Отвечу сам себе
Прошивку обновил. Визуально вроде ничего не поменялось. Когда щелкаешь на прошивку сверху появляется ченжлог. Там только фиксы каких-то ошибок. Обновляется легко и непринужденно. Даже показывает сколько осталось до завершения процесса. Потом весело пикает и на экране компьютера поздравления с обновлением. Пресеты настроенные не сбросились. Т.ч. как всегда с этой зарядкой - все шикарно :)
Ухты сколько нового и интересного можно узнать на этом прекрасном форуме.
А как сильно греться будет этот метр 14AWG? Просто штатные провода от MPA 12AWG и при токе в 40 ампер они греются.
« Ответ #464 : 28 Февраль, 2012, 20:53:15 pm »
греться будет -чем то надо жертвовать,но не больше чем 12 авг при 40 амперах,ток-то меньше будет ,работают два блока в параллель :)
