Тема: PowerLab 8  (Прочитано 201875 раз)
Оффлайн Olegan
    • Олег
« Ответ #405 : 07 Декабрь, 2011, 10:28:38 am »
для полного счастья осталось докупить мне к комплекту 2хPL8- MW-3000  :-[
на этом вопрос зарядного чемодана будет решен. :)
Оффлайн Djamal
« Ответ #406 : 07 Декабрь, 2011, 22:09:58 pm »
По бабосу некисло выйдет.. \m/
Оффлайн Olegan
    • Олег
« Ответ #407 : 07 Декабрь, 2011, 22:47:09 pm »
Всё хорошее стоит хорошо.
Мне для любимого увлечения не жалко! Давно хотели с товарищем собрать хорошие зарядные чемоданы.В новый год мечты сбываются.
« Ответ #408 : 08 Декабрь, 2011, 23:48:36 pm »
Подскажите, системник можно взять 24В, а можно 27В, есть ли смысл брать 27В, может заряднику полегче работать или на выходе мощность подрастет. ???
« Ответ #409 : 08 Декабрь, 2011, 23:59:55 pm »
Вот спецификация:
612W @ 12VDC;
1224W @ 24VDC;
1344W @ 26.35V
Или так:
1s
40A/168W @12VDC
40A/168W @24VDC
40A/168W @26.35VDC
2s
40A/336W @12VDC
40A/336W @24VDC
40A/336W @26.35VDC
3s
40A/504W @12VDC
40A/504W @24VDC
40A/504W @26.35VDC
4s
36.4A/612W @12VDC
40A/672W @24VDC
40A/672W @26.35VDC
5s
29.1A/612W @12VDC
40A/840W @24VDC
40A/840W @26.35VDC
6s
24.2A/612W @12VDC
40A/1008W @24VDC
40A/1008W @26.35VDC
7s
20.8A/612W @12VDC
40A/1176W @24VDC
40A/1176W @26.35VDC
8s
18.2A/612W @12VDC
36.4A/1224W @24VDC
40A/1344W @26.35VDC
Другими словами боьлше 24 критично только при зарядке 8S
Оффлайн Sergeev
    • Сергеев
« Ответ #410 : 15 Декабрь, 2011, 04:49:44 am »
1.Посоветуйте набор для параллельной зарядки 4х6S. Есть вариант:
   а) Четыре родных адаптера + четыре силовых провода.
   б) Или же взять "доску" сразу на шесть акков по типу такой  http://www.progressiverc.com/parallel-charge-board-for-jst-xh-ec5.html .
2. Какие разъёмы выбрать для силовой на 600-ку? EC5, XT60, HXT 4mm Gold Connector w/ Protector(HXT 4mm Gold Connector w/ Protector ) ...
« Ответ #411 : 15 Декабрь, 2011, 11:00:56 am »
Юра спасибо, а то хотели 27В покупать, они на 100$ дороже.В принципе разница и на 8S не существенна. :TY:
« Ответ #412 : 17 Декабрь, 2011, 11:13:40 am »
У них скоро появится вот такой паралельный адаптер http://www.revolectrix.com/new_applications/blast12.16.11.html
kostua_d
« Ответ #413 : 17 Декабрь, 2011, 13:21:30 pm »
Блин, а проводочки по-моему вообще AWG14 на этом адаптере... :(
Оффлайн vlad_vy
    • Ярополов
« Ответ #414 : 17 Декабрь, 2011, 13:49:24 pm »
Нет, 12AWG, если нажать на картинку и посмотреть дальше.
http://www.revolectrix.com/MPA_XH.htm
kostua_d
« Ответ #415 : 17 Декабрь, 2011, 14:24:22 pm »
Да картинку я видел, или неудачно сфотографировано наверное. По внешнему виду AWG14.
Да даже если 12 - мало для такой доски, а уж о хлипеньких бананах я не говорю. PowerLab надо переделать выходные терминалы под что-то более серьезное.
Кстати, по примеру Сергея переделал терминалы на своем PL под XT60 и проводочки входящие-исходящие на AWG10 поменял.  За идею SERGINIO огромное спасибо.
Оффлайн Olegan
    • Олег
« Ответ #416 : 23 Декабрь, 2011, 21:39:16 pm »
ценник уже есть-60$ :)
http://www.usastore.revolectrix.com/Products_2/MPA_2/MPA-XH_2
Оффлайн vlad_vy
    • Ярополов
« Ответ #417 : 23 Декабрь, 2011, 22:08:43 pm »
« Ответ #418 : 23 Декабрь, 2011, 22:17:04 pm »
И модная сумочка для Поверлаба - 17,2$
http://www.usastore.revolectrix.com/Products_2/Cellpro-PowerLab-8-EC5-version_2/REVOLECTRIX-PowerLab-Carry-Case_2
Лучше бы сделали компактный чемодан с сумкой , под две 8-ки и два блока 1500 24 MW, что бы не мудрить, вставил всё и в перёд. ]8-) ]8-) ]8-)
Оффлайн Sergeev
    • Сергеев
« Ответ #419 : 23 Декабрь, 2011, 23:15:25 pm »
А всей линейки разъёмов нет. Только T-дины и, в будующем, переходники на EC3.
