Тема: PowerLab 8  (Прочитано 201867 раз)
« Ответ #180 : 08 Апрель, 2011, 20:34:35 pm »
Понял - он на 12 В, а зарядке нужно 24...
Два штука -обеспечит полное счастье любому зарядному устройству в ближайшей перспективе :D
« Ответ #181 : 08 Апрель, 2011, 20:35:53 pm »
Размер однако будет у 3х килловаттника...
« Ответ #182 : 08 Апрель, 2011, 20:49:29 pm »
Этт точно,я поэтому от них и отказался,в пользу двух 700 ваттных,те гораздо меньше :),кстати, Славик,ты не прав!! Не позволяет он создавать новый пресет пока ему не скопируешь какой-нибудь из прописанных,и точно невозможно вписать что хочешь в метку химии :P Я раскатал губёнки насоздавать пресетов типо Li Ion, теперь придётся в графе "гражданство" использовать то что аффторы прописали :(
Оффлайн SlavikR
« Ответ #183 : 08 Апрель, 2011, 20:56:01 pm »
Сергей , мож не прав , приеду домой проверю ещё разок   O0
« Ответ #184 : 08 Апрель, 2011, 20:57:53 pm »
Парни а где и какую комплектацию PLab 8 надо брать?
Оффлайн SlavikR
« Ответ #185 : 08 Апрель, 2011, 21:15:44 pm »
Юр , Я здесь брал .
Можно самую простую + адаптер для компа
« Ответ #186 : 08 Апрель, 2011, 21:18:59 pm »
Тут я знаю.
Но все равно спасибо!
Оффлайн SlavikR
« Ответ #187 : 08 Апрель, 2011, 21:27:49 pm »
« Ответ #188 : 08 Апрель, 2011, 23:13:31 pm »
Спасибо!
« Ответ #189 : 08 Апрель, 2011, 23:28:07 pm »
кстати ,в комплекте кроме простенькой платки балансира ничего нет,если заказываешь одну зарядку,во вторых входной провод у неё не силиконовый а поливинилхлоридный,сэкономили блин >:D,выходные концы что продают как "крутотень",имеют 12 авг сечение,а не 10,и разьём втыкается с ходом всего 7 мм-не понравилось :( ,я от родного балансира кабель отрезал и припаял к паралельной зарядке от хоббисити :D,испытывал родные безопасные балансирнын платы-с ними зарядка врет на 5-9 миливольт,из-за падения напряжения на этих резюках,так что надо настраивать не 4.2 вольта, а пониже. А так в целом неплохо,жаль нельзя переименовывать название химии батарей :D
« Ответ #190 : 17 Апрель, 2011, 11:24:35 am »
Заметил такую весч на своем cellpro10s : ставишь на зарядку ,он догоняет до конца ,пишет done
А там по 4,185 на банке и 97% например ,приходится еще раз кнопу жать ,дозаряжать.
Фигня какая то :-\
« Ответ #191 : 17 Апрель, 2011, 11:29:41 am »
Это наверное после некоторого времени, после конца зарядки? И ещё зависит от качества аки, какие то дольше держат максимум заряда ,  какие то нет.
Оффлайн human
« Ответ #192 : 17 Апрель, 2011, 11:37:35 am »
Фигня какая то :-\
У нас старые ринно (~120-130 цыклов) так заряжает, борюсь просто. После заряда большим током до 4,18 (done) дозаряжаю током 1С и все ок.
Серёга
« Ответ #193 : 17 Апрель, 2011, 11:59:52 am »
Может не стоит париться?, заряди полностью аку , а часа через 2-3 посмотри и увидешь теже 95-97%.
Оффлайн human
« Ответ #194 : 17 Апрель, 2011, 12:25:12 pm »
Может и не стоит, но мне нравится когда Денис с удивлением говорит, что акки сегодня лучше летают чем вчера  ::). Просто вчера заряжал он, а сегодня я  :D
Серёга
