Тема: PowerLab 8  (Прочитано 201887 раз)
« Ответ #195 : 17 Апрель, 2011, 12:33:17 pm »
Серёг, да походу аки всегда по разному летают, замечали такое  ::)
« Ответ #196 : 17 Апрель, 2011, 12:42:22 pm »
Просто на других зарядках такого не замечал.
Может тут балансир после зарядки не отключается и продолжает балансировать.
« Ответ #197 : 17 Апрель, 2011, 15:47:17 pm »
Разные алгоритмы работы после конца заряда. У гипериона после зарядки ,ака держится под напряжением не большим током, поэтому на нём хоть сколько будет ака стоять , заряд будет полный. У фма конец заряда и всё , ни каких подзарядов.
Оффлайн Константин
« Ответ #198 : 17 Апрель, 2011, 16:01:15 pm »
Заметил такую весч на своем cellpro10s : ставишь на зарядку ,он догоняет до конца ,пишет done
А там по 4,185 на банке и 97% например ,приходится еще раз кнопу жать ,дозаряжать.
Фигня какая то :-\
У PowerLab8 есть такой режим LongLife. Она набивает батареи до 4.1. Может в нем заряжаетесь ?
Копипаст из инструкции:
LiPo Generic Long Life (4.1V)
Basic LiPo preset copied from Preset 1 above but with end-charge voltage reduced to
4.1V. All other parameters are the same. Use this preset if you wish to have the longest
life from your LiPo batteries, but be aware, your flight times will be reduced slightly.
Fuel Table is optimized for generic LiPo batteries from C discharge ratings up to 20C,
but table is revised to correlate to lower end charge voltage.
« Ответ #199 : 17 Апрель, 2011, 18:29:29 pm »
ничего подобного,у PL8V2 так-же можно включить этот режим,и будет тебе щастье :)
« Ответ #200 : 17 Апрель, 2011, 18:47:11 pm »
Я то про фма сельпро 10, про поверлаб не знаю , пока ещё нету такого.
Оффлайн Константин
« Ответ #201 : 21 Апрель, 2011, 11:47:36 am »
На PL8 справа какие-то крючки. Вначале не обратил внимание, даже отрезать хотел :) Оказывается производители уже подумали о тех кто будет собирать "ядерные" чемодачики. Блоки удобно скрепляются друг с другом.
« Ответ #202 : 21 Апрель, 2011, 12:56:22 pm »
кстати провода подводящие вроде не силиконовые,а обещали силикон :D
« Ответ #203 : 22 Апрель, 2011, 16:42:33 pm »
Нашёл ещё один баг,разьём греется неподетски,разобрал посмотреть в чём дело? А дело в том что разьём не припаян а приварен!! Ну и перебили частично провода :D,на втором снимке "реанимация",так гораздо лучше :)
« Ответ #204 : 23 Апрель, 2011, 21:54:52 pm »
забил фишку на РР , ихний Тим отвечает,типо по фото невозможно понять ,насколько какчественно присрали,( а это не пайка,но и сваркой её назвать совесть не позволяет),но если оторвёшь,придётся припаивать,причем ни звука о рекламации в адрес конторы :o :D,чумардосы,одним словом :D
« Ответ #205 : 28 Апрель, 2011, 13:21:03 pm »
Что-то не нравится мне как греется при больших токах родной разьём и провод,а предохранитель это похоже поджигатель :D, 160 градусов :o,вся термоусадка слезла ,чуть-чуть не устроил короткое замыкание ::),а всего-то током 40 ампер в течении 10-15 минут заряжал 55 амперный 12 вольтовый  кислотный аккум :),вот  фотки и заодно идея по переделке этого безобразия :D
« Ответ #206 : 28 Апрель, 2011, 13:33:45 pm »
Млин , заколебали эти производители, опять надо доделывать.  Интересно , а у шульца  с нагревом проводов и разъёмов на таких токах , как обстановка?.
Хт 150 -рулёз для всего  :круто:
« Ответ #207 : 28 Апрель, 2011, 14:44:42 pm »
Шульцу проще-ну нет у него зарядки с током 40 ампер :D,эта зараза чем хороша-точная и быстрая,два акка 5000 ма от 60% до 100% за 8 минут :o,причем и баланс нормальный :)
Оффлайн alex_bbb
  • Александр.
« Ответ #208 : 28 Апрель, 2011, 15:20:08 pm »
Если долго заряжать током 40А -  то нужно перепаивать внешние разъемы. Они греются, и вообще 4мм бананы - не для 40А. На РЦгрупс именно так советуют.
« Ответ #209 : 28 Апрель, 2011, 17:04:15 pm »
Мы тоже наконец то заказали поверлабы, теперь дело за БП.
