Тема: PowerLab 8  (Прочитано 201874 раз)
Оффлайн ALEX 64
« Ответ #150 : 31 Март, 2011, 15:14:30 pm »
Сергей я думаю что всё дело не в прошивке!У меня зарядка прошита версией 3.2 что более или менее свежо!Надо встретиться и попробовать родной балансирный провод с колодками может он всё правильно покажет!
« Ответ #151 : 31 Март, 2011, 16:37:56 pm »
там в меню есть функция переключения балансирного гнезда под другой тип разводки,может в этом дело? :)
Оффлайн ALEX 64
« Ответ #152 : 31 Март, 2011, 17:03:00 pm »
Меню всё перелапатил но не нашёл этот пункт!Объясни невежде :)
« Ответ #153 : 31 Март, 2011, 18:02:03 pm »
попозже,я сейчас на работе,домой приду посмотрю где,где-то в закладках программы на компе :)
Оффлайн rpilot
    • RC-COMBAT
« Ответ #154 : 31 Март, 2011, 18:19:28 pm »
Приобрёл чудное зарядное устройство повер лаб 8!Встал вопрос! При зарядке снимаются показания о сопротивлении банок и всегда на всех батареях 6 ,банка показывает завышенное сопротивление!Если у всех примернно 3 мом то у 6 го 16?К сожалению нет балансирного разъема с волшебными сопротивлениями чтоб посмотреть силу пропускаемого тока на 6 банке по её цвету.Какие есть соображения?
Такое происходит при неправильной распайке балансира. Ошибка заключается в том, что провод от последней банки подходит не к шестому контакту, а к последнему. Все работает нормально но сопротисление считается не верно.
Оффлайн ALEX 64
« Ответ #155 : 31 Март, 2011, 18:38:17 pm »
Провод подключен правильно!Первый чёрный провод он же минус батареи подключён к первому проводу второй ко второму и так далее последние два висят в воздухе и не задействованы.То есть ты хочешь сказать то что зарядник накидывает сопротивление двух виртуальных банок,бред какой то или я что то не догоняю?И если бы было так как ты описываешь как бы зарядник считал напряжение на банках?Я думаю он меня просто не пустил бы к процессу зарядки :)
« Ответ #156 : 31 Март, 2011, 18:48:08 pm »
вот я там галку поставил
Оффлайн ALEX 64
« Ответ #157 : 31 Март, 2011, 19:19:59 pm »
Спасибо Сергей но для этого мне нужен USB адаптер для подключения к компу а у меня его нет так что буду пока пользоваться тем что есть!
« Ответ #158 : 31 Март, 2011, 21:06:41 pm »
ну так надо было сразу подсуетиться :D
Оффлайн ALEX 64
« Ответ #159 : 31 Март, 2011, 21:14:17 pm »
Буду суетиться,деваться некуда :)Посмотрел на револэтриксе там есть комбо зарядки с массой вкусностей!Когда буду вторую заказывать буду брать именно комбо девайс!К сожалению на прогрессиве их не было или я плохо смотрел :(
« Ответ #160 : 31 Март, 2011, 21:23:17 pm »
на прогрессиверсе есть всё,только раскидано по разным отделам,но что приятно аксессуары уже бесплатно отправляют,ровно по той-же цене что и револтрикс. :)
Оффлайн rpilot
    • RC-COMBAT
« Ответ #161 : 31 Март, 2011, 23:54:19 pm »
 O0 А ты переставь проводок как я говорю и посмотри. Делов то пять секунд.
Оффлайн ALEX 64
« Ответ #162 : 01 Апрель, 2011, 09:52:51 am »
Я не против переставить но я не могу понять как и куда, может я конечно туплю,но лучше схему :)Хотя чего уж проще может быть :-[
« Ответ #163 : 01 Апрель, 2011, 13:08:30 pm »
ну или хотя-б галку поставь в проге,эффект тот-же будет :)
Оффлайн ALEX 64
« Ответ #164 : 01 Апрель, 2011, 16:38:13 pm »
Проще галку в проге поставить!Чем каждый раз мучатся с переключением провода в каждой конфигурации :)
