Тема: PowerLab 8  (Прочитано 201877 раз)
Оффлайн vadzim
    • Вадим
« Ответ #210 : 29 Апрель, 2011, 02:13:39 am »
А в чем разница между этими штуками?
Parallel Charge Board for ThunderPower & T-Plug
Parallel Charge Board for PolyQuest & T-Plug
Оффлайн Loco
« Ответ #211 : 29 Апрель, 2011, 02:35:23 am »
В балансирном разъеме, как я понимаю.
« Ответ #212 : 29 Апрель, 2011, 07:45:06 am »
Так и есть, одни под ТР , другие под типа турниги и подобные
Только это не под поверлаб.
Оффлайн vadzim
    • Вадим
« Ответ #213 : 29 Апрель, 2011, 13:39:09 pm »
Упс, а какие под поверлаб?
« Ответ #214 : 29 Апрель, 2011, 13:54:33 pm »
Оффлайн vadzim
    • Вадим
« Ответ #215 : 29 Апрель, 2011, 14:06:56 pm »
Ммм, а что с силовыми разъемами делать? Для них отдельная штука нужна?
Оффлайн vadzim
    • Вадим
« Ответ #216 : 29 Апрель, 2011, 14:14:30 pm »
http://www.progressiverc.com/index.php/fma-safe-parallel-adapter-thunderpower-polyquest.html вот эта под ТР и типа турниги , для паралельного заряда надо брать 2 и больше
И еще хотел уточнить, если заряжать к примеру 6 батарей, то нужно 6 таких адаптеров?  ::)
« Ответ #217 : 29 Апрель, 2011, 14:16:08 pm »
лучше всего сделать самодельные,использовать 4 мм "папы" кастловского производства-провод 10 авг,на них типо меньше всего греется разьём,хотя я в это откровенно не верю народ мерял на ощупь,снаружи-я проверял родной разьём,снаружи чуть теплый-внутри 95 градусов-не айс, их нельзя использовать на 40 ампер-сильно греется провод и предохранитель,самое радикальное -самодельный разьём 6мм под провод 10 авг,мне провод придёт-переделаю и отпишусь :)
Оффлайн Loco
« Ответ #218 : 29 Апрель, 2011, 14:28:16 pm »
Сергей, а откуда провода заказываете?
« Ответ #219 : 29 Апрель, 2011, 14:33:40 pm »
с хоббисити,вестимо :D
Оффлайн Loco
« Ответ #220 : 29 Апрель, 2011, 14:35:36 pm »
Ясно, мои тоже оттуда едут :D
Самое интересное, что где-то поближе не нашел, правда искал только в инете, может где-то на рынках или в магазинах есть.
« Ответ #221 : 29 Апрель, 2011, 14:48:42 pm »
в леруа-мерлен продаётся кабель ,примерно 11 авг,в силиконе и в стекле,стоит 60 р\метр-белого цвета,позиционируется как кабель для саун :)
Оффлайн vadzim
    • Вадим
« Ответ #222 : 29 Апрель, 2011, 14:58:05 pm »
Подскажите плиз еще по этой штуке FMA Safe Parallel Adapter - ThunderPower/PolyQuest.
Может ее проще самому спаять. В чем безопасность этого адаптера заключается? И что там за элементы на плате кроме разъемов?
« Ответ #223 : 29 Апрель, 2011, 15:09:37 pm »
это быстродействующие предохранители,сверху заклеены термореактивной плёнкой-она меняет цвет на чёрный при нагреве,если случайно включишь в параллель заряженный и разряженный паки,эти предохранители нагреваются и ограничивают максимальный ток между банками на уровне 1.1 ампера-весь этот фильдеперс влёгкую заменяется изменением алгоритма подключения паков-вначале включаешь силовые,затем балансировочные разьёмы,эффект примерно одинаков,я поигрался и... положил в коробочку-пока не придумал что с ней делать. :D,пользуюсь хоббиситевской параллельной платой,предварительно усиленной по силовым соединениям и заменёнными проводами на 10 авг,балансный конец для поверлаба отрезало от входящей в комплект балансировочной платы :D, и припаял к хоббиситевскому.
« Ответ #224 : 29 Апрель, 2011, 15:37:27 pm »
Наверное они ещё нужны для этого-если при паралельном заряде в какойто банке будет трабла , то по цвету предохранителя это будет видно?  Ещё наверное они защищают от кз , если неаккуратно втыкать балансирный разъём, я уже пару раз дорожки выжигал на обычной колодке.
