Тема: F3C вертолет.  (Прочитано 78064 раз)
Оффлайн Boch
  • Алексей Бочаров
    • Бочаров
« Ответ #60 : 09 Январь, 2020, 09:15:17 am »
В нашем варианте, с учетом ширины рамы и трея, если делать рельсы аналогично Гоблину, мяса под резьбу получается всего 2 мм. Мне показалось маловато.
Оффлайн Boch
  • Алексей Бочаров
    • Бочаров
« Ответ #61 : 09 Январь, 2020, 23:24:12 pm »
Вертолет почти готов к летным испытаниям. Осталось поставить голову, хвост и шасси, определиться с центровкой и настроить электронику.
Оффлайн shvion
    • Швионов
« Ответ #62 : 09 Январь, 2020, 23:56:14 pm »
Лех. Штыри на тарелке до первого падения имхо.
Оффлайн alien131314
    • Igor
    • Loginov
« Ответ #63 : 10 Январь, 2020, 07:45:56 am »
а зачем для F3C такой монструозный мотор? Тем  более что из - за сервы в раме центровка будет скорее всего передней.
Lynx Oxy3, Synergy 696
Оффлайн Boch
  • Алексей Бочаров
    • Бочаров
« Ответ #64 : 10 Январь, 2020, 09:16:41 am »
Это издержки автомата перекоса "135 градусов". Как по мне, так пусть ломаются при краше. Все лучше, чем сервы. А, учитывая, что делаю эти штыри сам - стоят они сущие копейки.
В отношении мотора. Я не достаточно хорошо разбираюсь в электромоторах и регулях. Мотор - выбор Ф3Ц-пилота.
Вместе с тем, динамические фигуры Ф3Ц комплекса выполняются на приличной скорости, для обеспечения которой, по моему мнению, требуется не менее монструозный мотор чем для 3Д.
Оффлайн alien131314
    • Igor
    • Loginov
« Ответ #65 : 10 Январь, 2020, 09:44:41 am »
А какой это мотор, на фото не рассмотреть, и какие у вертика обороты? И какой регуль?
если будут ответы на эти вопросы, можно будет прикинуть, нужен ли такой мотор - если, конечно, стоит задача добиться снижения веса...
Оффлайн shvion
    • Швионов
« Ответ #66 : 10 Январь, 2020, 10:07:32 am »
4525 560кв. Нормальный мотор. Ну любит человек хорошие вещи и что?
Оффлайн alien131314
    • Igor
    • Loginov
« Ответ #68 : 10 Январь, 2020, 11:03:39 am »
для 3д - нормальный, но я просто не знаю требований F3C, поэтому и спрашиваю, не стОит ли взять мотор полегче, ведь если там, скажем, обороты - 1900, то нафига такой мощный мотор?
Оффлайн shvion
    • Швионов
« Ответ #69 : 10 Январь, 2020, 11:25:29 am »
Им нужны стабильные обороты.
Оффлайн Boch
  • Алексей Бочаров
    • Бочаров
« Ответ #70 : 10 Январь, 2020, 11:53:55 am »
Стабильные обороты всем нужны  :)
Оффлайн Boch
  • Алексей Бочаров
    • Бочаров
« Ответ #71 : 25 Январь, 2020, 19:35:39 pm »
Учитывая, что строится вертолет для Ф3Ц, в конструкцию введен механизм точной настройки угла опережения автомата перекоса или фазинга (phasing)
Оффлайн shvion
    • Швионов
« Ответ #72 : 25 Январь, 2020, 20:24:53 pm »
Зачем? Когда нить были с этим проблемы?
Оффлайн Boch
  • Алексей Бочаров
    • Бочаров
« Ответ #73 : 27 Январь, 2020, 09:03:52 am »
Что считать проблемами...
Из разговоров с Александром Емельяненко сделал вывод, что возможность регулировки фазинга совсем не лишняя для Ф3Ц вертолета.
Много лет назад уже поднималась данная тема. http://forum.rcdesign.ru/f19/thread75494.html
В нашем случае, обеспечивается регулировка угла автомата перекоса в диапазоне +/- 3 градуса с разрешением около 0,5 градусов/оборот регулировочного винта.
Регулировочный винт с резьбой М3 (шаг 0,5)
Оффлайн palek
    • Артём
    • Владимирович
« Ответ #74 : 27 Январь, 2020, 09:49:03 am »
Мне кажется, что механическая регулировка фазы актуальна только для флайбара. На безфлайбарных системах фаза регулируется электроникой.
