Тема: F3C вертолет.  (Прочитано 77958 раз)
Оффлайн Boch
  • Алексей Бочаров
    • Бочаров
« Ответ #285 : 22 Сентябрь, 2025, 09:13:22 am »
Столкнулись с очередной проблемкой, затребовавшей нашего внимания. "Третий" подшипник моторамы сожрал вал мотора. При этом,  данная конструкция уверенно отлетала несколько сезонов без видимых потертостей. Проблема случилась после плановой замены подшипников. Оказалось,- размер внутреннего кольца "третьего"  подшипника (не самого дешевого) на 0,5 сотки больше, того, который стоял ранее.  Вал мотора 6мм в минусе 1,5сотки (0,015), подшипник плюс 0,5 сотки (0,005) - в результате имеем зазор 2 сотки. Для вала диаметром 6мм это очень много. В результате невнимательного отношения к посадкам имеем, что имеем.
Оффлайн Boch
  • Алексей Бочаров
    • Бочаров
« Ответ #286 : 22 Сентябрь, 2025, 09:24:42 am »
В результате анализа проблемы, весь узел был модернизирован. Убран нижний подшипник моторамы. Верхний подшипник моторамы (он же "третий") заменен на подшипник с внутреннем диаметром 8 мм. В него запрессованна втулка с натягом и имеющая внутренний диаметр 6мм в плюсе менее сотки (на вал садится плотно). Еще и винтиком установочным фиксируется. Кроме того, посадка внешнего кольца подшипника выкатана относительно мотора "в пределах сотки".
Посмотрим, как в таком варианте будет работать.
Оффлайн Boch
  • Алексей Бочаров
    • Бочаров
« Ответ #287 : 16 Октябрь, 2025, 12:39:48 pm »
Усилено крепление моторамы к раме.
Оффлайн Helimika
    • Морозов
« Ответ #288 : 15 Ноябрь, 2025, 00:00:13 am »
Наверно ты последний кто летает и пишет на этом форуме ). Жаль конечно, хорошая тусовка была.
Оффлайн fil_pitch
    • Филиппенков
    • Столица Хобби
« Ответ #289 : 16 Ноябрь, 2025, 22:29:41 pm »
Ну так сюда уже давно невозможно что либо добавить.То файл слишком большой то еще что то, видимо владельцам ресурса не до ресурса)))
Оффлайн Boch
  • Алексей Бочаров
    • Бочаров
« Ответ #290 : 24 Ноябрь, 2025, 13:19:07 pm »
Проект не заброшен и развивается. Поэтому продолжаю писать о развитии в когда то начатую здесь тему.
И действительно, интересно -  форум продолжает модерироваться?
Оффлайн dsirc
« Ответ #291 : 28 Ноябрь, 2025, 17:57:41 pm »
Да не понятно совсем.
