Тема: F3C вертолет.  (Прочитано 78236 раз)
« Ответ #45 : 13 Декабрь, 2019, 16:59:00 pm »
Пыс, у себя пытаюсь обойтись без 3 опоры, в следущем сезоне продолжу эксперименты
Значит мы на оборот напиливаем(даже на ремне), а он уйти пытается... это врятли! :D ;)
Оффлайн nik1
    • Гончаров
« Ответ #46 : 13 Декабрь, 2019, 17:28:07 pm »
Посмотрим, время покажет :)
Оффлайн Boch
  • Алексей Бочаров
    • Бочаров
« Ответ #47 : 29 Декабрь, 2019, 15:58:24 pm »
Прислушавшись к советам друзей, поставил дополнительные винтики, удерживающие подшипник.
Оффлайн shvion
    • Швионов
« Ответ #48 : 29 Декабрь, 2019, 17:45:33 pm »
Только Вот зря винты из нержавейки. Головы поотрываешь.
Оффлайн Boch
  • Алексей Бочаров
    • Бочаров
« Ответ #49 : 29 Декабрь, 2019, 18:22:07 pm »
Поставил - какие были. Почему головы поотрываю? Так все плохо с нержавеющими винтами?
 Применю затажку с умеренным усилием. Шайбочки еще подложу.
Оффлайн shvion
    • Швионов
« Ответ #50 : 29 Декабрь, 2019, 19:36:48 pm »
В малом размере нерж крепёж - зло. Брал 100 лет назад набор для 450ки. Ужос.
Оффлайн Boch
  • Алексей Бочаров
    • Бочаров
« Ответ #51 : 30 Декабрь, 2019, 09:06:51 am »
Мне тоже винтики из нержи м2 не, особо, внушают доверия. Однако, в данном узде они предназначены, всего лишь, для удержания подшипника от выпадения, и большим нагрузкам не подвергаются. Я думаю постоят...
Оффлайн Boch
  • Алексей Бочаров
    • Бочаров
« Ответ #52 : 04 Январь, 2020, 13:38:46 pm »
Всех с Новым Годом!
Не взирая на праздники, работы над проектом продолжаются.
Не очень хорошо подошли штатные качалки от Алайна. Пришлось придумать новые.
Детали из стеклотекстолита будут заменены на карбон.
Сделаны рельсы и элементы фиксации для батарей.
Оффлайн shvion
    • Швионов
« Ответ #53 : 04 Январь, 2020, 20:17:35 pm »
Рельсы грамотно сделал в плане выбора места под резьбу для крепления к раме. Лучше гоблина.  :круто:
Оффлайн Boch
  • Алексей Бочаров
    • Бочаров
« Ответ #54 : 05 Январь, 2020, 15:58:33 pm »
А чем плохи рельсы Гоблина?
Я ,по началу, хотел делать, как раз, как у Гоблина. Только, в нашем случае, если "как у Гоблина", то мало мяса остается для их (рельс) крепления.
Пришлось делать - с выносом крепежных отверстий.
Оффлайн shvion
    • Швионов
« Ответ #55 : 05 Январь, 2020, 18:04:28 pm »
Именно в этом. Там мало мяса для резьбы. В одном месте почти сорвал. Шпильку вкрутил на фиксатор, чтоб совсем не дорвать.
Оффлайн alien131314
    • Igor
    • Loginov
« Ответ #56 : 06 Январь, 2020, 15:19:15 pm »
рельсы, если что, можно брать от синьки 696.
Lynx Oxy3, Synergy 696
Оффлайн Boch
  • Алексей Бочаров
    • Бочаров
« Ответ #57 : 07 Январь, 2020, 17:10:25 pm »
А эти рельсы пластмассовые или металлические? Из мануала не очень понятно.
Оффлайн alien131314
    • Igor
    • Loginov
« Ответ #58 : 08 Январь, 2020, 09:17:36 am »
они пластиковые. Крепятся на 4 самореза каждая. Треем является пластинка из карбона или - в моем случае - из текстолита - 2мм.
