Тема: Хвост.  (Прочитано 62024 раз)
Оффлайн shvion
    • Швионов
« Ответ #45 : 19 Август, 2019, 17:45:52 pm »
А без грузов усилие сильно больше?
Оффлайн yltrofimov
  • ГИБДД в пролете, я лечу на вертолете
    • Юрий
    • Трофимов
« Ответ #46 : 19 Август, 2019, 17:55:16 pm »
Тогда в 2009 году сервы были по 5 Вольт или 3 Вольта, не помню точно, на хвост и слабенькие, все боролись с Tail wag....А сейчас сервы по 25 кг давят... поэтому смысла нет огород городить
« Последнее редактирование: 19 Август, 2019, 18:59:34 pm от yltrofimov »
Оффлайн veter vv
    • VIACHASLAU
    • VARABYOU
« Ответ #47 : 19 Август, 2019, 18:06:15 pm »
огород городить
Есть всегда смысл, если это сэкономит бабло!!!!!!!!!
Оффлайн nik1
    • Гончаров
« Ответ #48 : 19 Август, 2019, 18:13:03 pm »
Лёх , без грузов не пробовал
Выкручивать не охото, они на зеленом локтайде
На следующем хвосте попробую
Оффлайн veter vv
    • VIACHASLAU
    • VARABYOU
« Ответ #49 : 19 Август, 2019, 18:15:13 pm »
Кстати если это будет реально работать, так может тоже самое попробовать с главными лопатами, а то у меня урукай на 20 кг крутится не хочет, а тут будет огонь ,надо попробовать!!! ;)
Оффлайн nik1
    • Гончаров
« Ответ #50 : 19 Август, 2019, 18:17:54 pm »
Слав , ставь сервоось :D
А так то попробовать всегда интересно
« Ответ #51 : 19 Август, 2019, 19:03:37 pm »
Лёх, насчет усилия скажу чуть позже
Скоро померю бизменом усилие на сдвиг до упора без лопастей
блин давно это было ,спор был -надо ли затягивать лопасти основные ,и народ принародно решил -надо и очень сильно .
 Сейчас тяну от души,сложить могу только я ,жена не осиливает  ;) ,можно за лопасть держать и не шелОхнется   :D. Немного неприятно при первой раскрутке -колбасит неподетски,потом норм.
« Ответ #52 : 19 Август, 2019, 19:04:28 pm »
ЗЫ : а у меня два спартана заветные лежат ... :D
« Ответ #53 : 19 Август, 2019, 19:08:31 pm »
Ахаха , я уже в заводе авторитет стал ,теперь все крутят только на локтайт  и поливают разъемы контактолом ,спирт перестали выдавать сволочи .... >:(
 Локтайт накупили самый крутой ,немецкий ,бутылочка 60 мл -3тр  :o,есть и для подшей ,причем для просаженных ,коричневый  :)
Оффлайн shvion
    • Швионов
« Ответ #54 : 19 Август, 2019, 19:28:25 pm »
Ну а с грузами и с лопастями пальцем сдвинуть сможешь? Я просто про то, что на фоне стремления лопастей вернуть слайдер в нейтраль  эти грузики ничтожно малую помощь окажут серве.
Оффлайн nik1
    • Гончаров
« Ответ #55 : 19 Август, 2019, 19:42:06 pm »
Сколько в твоем понимании ничтожно?
У меня на хв роторе без грузов усилие сдвига до упора 2.4 кило, это при  2200 оборотов на бошке, передатка 4.76
Чем больше крутить, тем больше усилие , на 2330 наверное под 3кило будет
На этом нет усилия на любых оборотах
Посмотрю в полете :)
Пыс..  замер в левую сторону, в право наверняка будет больше
« Последнее редактирование: 19 Август, 2019, 20:09:21 pm от nik1 »
Оффлайн shvion
    • Швионов
« Ответ #56 : 19 Август, 2019, 21:31:28 pm »
Понял. Неслабо. Просто не мог представить, что Леха Бочаров так легко пальцем мог 3кг давануть. Ну или 2.
Оффлайн yltrofimov
    • Юрий
    • Трофимов
« Ответ #57 : 19 Август, 2019, 23:27:36 pm »
На аппе пружины помощнее ставит, чтоб нагрузку ощущать G-)
Оффлайн yltrofimov
    • Юрий
    • Трофимов
« Ответ #58 : 19 Август, 2019, 23:28:03 pm »
Оффлайн nik1
    • Гончаров
« Ответ #59 : 20 Август, 2019, 15:23:20 pm »
Полетал с новым хвостом
Могу точно сказать на быстрых реверсах компенсирует меньше, при более высокой чуйке
Лопасти 95 мм, держат практически на всех маневрах :круто:
Скоро попробую 100мм
Для пробы выкрутил грузы из ушей и замерил усилие бизменом
На 2200 оборотах , влево 1 кг, вправо 2кг
Грузики верну обратно , но попробую более легкие, ченить типа 0.4-0.5 гр
