Тема: Хвост.  (Прочитано 61447 раз)
Оффлайн Boch
  • Алексей Бочаров
    • Бочаров
« : 14 Июль, 2019, 14:59:39 pm »
Приветствую! Дурной Авиамоделизм - голове и рукам покоя не дает. Открывается новый проект.
Пока "Правильная" голова проходит предварительные испытания, решил заняться хвостом. Точнее хвостовым ротором. В результате анализа "хвостов", представленных на рынке, за образцы были взяты конструкции с демпферами от САБ и  Микадо. Вообще, по моему мнению,на сегодняшний день самый "правильны" хвост предложили инженеры САБ. Вот его и будем улучшать, с целью применения в Ф3Ц вертолетах.
Кстати, расположение "шариков"  управления углом установки цапф у СФБ-а обеспечивает коэффициент компенсации взмаха К=0,34
Оффлайн Boch
  • Алексей Бочаров
    • Бочаров
« Ответ #1 : 14 Июль, 2019, 15:02:12 pm »
Выглядеть будет, приблизительно, так.
3Daemon
« Ответ #2 : 14 Июль, 2019, 22:03:43 pm »
Хвостовые лопасти не махают.
Оффлайн Boch
  • Алексей Бочаров
    • Бочаров
« Ответ #5 : 15 Июль, 2019, 08:26:08 am »
Вы имеете в виду модели, или вертолеты вообще?
Оффлайн Boch
  • Алексей Бочаров
    • Бочаров
« Ответ #6 : 15 Июль, 2019, 08:35:33 am »
Алексей, пожалуйста обратите внимание на цапфы ХР Goblin Kraken, Вы увидите некоторые важные изменения.
Николай! Это появившиеся "наплывы", те что перпендикулярно поводку цапфы?
И напомните, пожалуйста, что за косяк с латунной шайбой? Может удастся его исправить.
Serg78
« Ответ #7 : 15 Июль, 2019, 10:48:10 am »
Также интересен возврат к «старой схеме» рычага и отказ от «современной скобы»
Причина по моему немного другая, просто скоро будет аПгрэйд за немного денег)))
Вилка более правильное решение нежели рычаг.
Serg78
« Ответ #8 : 15 Июль, 2019, 10:52:08 am »
Циклика нет, какие могут быть взмахи...
Оффлайн Boch
  • Алексей Бочаров
    • Бочаров
« Ответ #9 : 15 Июль, 2019, 11:01:23 am »
А циклик для взмаха и не нужен. Нужен набегающий поток, как результат набегающая и отстающая лопасти.
Напомню:
Serg78
« Ответ #10 : 15 Июль, 2019, 11:43:46 am »
На картинке цапфа на шарнире, там конечно есть изгибающий момент и его нужно компенсировать.
Система хвоста сильно сложнее наших.
У нас вал межлопастной а не шарнир, т.к. нет циклика, то обе лапасти тянут равномерно и соотв. никаких взмахов не будет.
А судя по схеме хвоста во втором посте, из-за конуса в хабе, осевого смещения вообще не будет.
А демпферы в хвосте у нас нужны для гашения резонирующих колебаний, из-за всевозможных дисбалансов.
Поэтому как появились хвосты с демпферами, немного удалось поднять чуйку на хвосте.
И хвост под нагрузкой стал меньше возбуждаться.
Оффлайн Boch
  • Алексей Бочаров
    • Бочаров
« Ответ #11 : 15 Июль, 2019, 12:21:41 pm »
Коллега! Попробую Вам ответить.
В "центре" хаба  находится псевдошарнир относительно которого и может перемещаться межлопастной вал.
Лопасти тянут одинаково только в одном случае - в при отсутствии набегающего потока. (Объяснять надо?) Допускаю, что в моделях разница в тяге не велика. Но она есть.
« Ответ #12 : 15 Июль, 2019, 12:56:09 pm »
Все лучше обосновывать.
Этот слайдер не дешевле. Апгрейда не будет (спрашивал).
Вилка правильное решение без причин, о которых я сообщил.
Подумайте получше!
« Последнее редактирование: 15 Июль, 2019, 13:56:38 pm от Nik Nik »
« Ответ #13 : 15 Июль, 2019, 13:07:42 pm »
Да, наплывы уменьшают центробежную силу, возвращающую цапфы в центральное положение. Например, на пластиковом ХР Микадо требуется почти 3,5кг для начала смещения.
Латунная шайба упирается во внутр кольцо подшипника с двух сторон внешней стороной цапф, но со временем на одной из сторон проминается (из-за дисбаланса, который всегда есть). Процесс достаточно быстрый, а иногда не происходит (от центровки зависит). Мы их либо меняем на стальные, либо переворачиваем/меняем по мере износа.
« Последнее редактирование: 15 Июль, 2019, 13:59:57 pm от Nik Nik »
Оффлайн Boch
  • Алексей Бочаров
    • Бочаров
« Ответ #14 : 15 Июль, 2019, 14:25:54 pm »
Спасибо. Сделаю стальные шайбы.
Пр поводу узла управления слайдером - на Кракине шарик управления закреплен на рычаге и "входит" в слайдер. Тем самым максимально приблизив точку приложения силы к валу.
Лично мне нравится узел управления хвостом, устанавливаемый на последних Т-рексах.
