Тема: Хвост.  (Прочитано 62053 раз)
Оффлайн yltrofimov
    • Юрий
    • Трофимов
« Ответ #30 : 18 Август, 2019, 20:46:45 pm »
При вращении противовесы стремятся занять максимально удаленное положение от оси вращения.
 На прилагаемой картинке обращаю внимание на получившиеся размеры в разных положениях противовесов.
Неее, все равно не понятно. Таким же успехом я гипотенузу могу нарисовать для противовеса заднем положении, будет тоже самое. А в боковых - противовеса цапфы нет
Оффлайн Boch
  • Алексей Бочаров
    • Бочаров
« Ответ #31 : 18 Август, 2019, 21:16:33 pm »
На параллельном форуме выкладывал видео про влияние противовесов на положение цапф.
Продублирую здесь.
Оффлайн veter vv
    • VIACHASLAU
    • VARABYOU
« Ответ #32 : 18 Август, 2019, 22:24:06 pm »
Это конечно оч интересно , но при увеличения веса возникнет нагрузка, не рассчитанная на данные узлы , и при увеличения оборотов может произойти отстрел и привет планета!!!!!!! ;)
« Ответ #33 : 19 Август, 2019, 00:39:37 am »
Ты осознаешь, о каком добавлении веса идёт речь? Какой отстрел?
Оффлайн shvion
    • Швионов
« Ответ #34 : 19 Август, 2019, 07:15:41 am »
Шляпы винтов межлопастного (или хаба) не оторвет? Или их отрывает только от дисбаланса лопастей?
Оффлайн nik1
    • Гончаров
« Ответ #35 : 19 Август, 2019, 08:11:10 am »
Там веса где то 0.4- 0.7 гр на сторону :)
К тому же грузы недалеко от оси вращения
Я тоже на днях буду пробовать, посмотрим как будет :)
Оффлайн shvion
    • Швионов
« Ответ #36 : 19 Август, 2019, 08:28:12 am »
Коль. А какой эффект ожидается? Если крутить с лобастями с отстегнутой тягой, то  слайдер в ручную вообще с центра пальцем не сдвинешь. Это очень большие грузы надо для эффекта.
Оффлайн veter vv
    • VIACHASLAU
    • VARABYOU
« Ответ #37 : 19 Август, 2019, 09:21:44 am »
Я только предположил, что может быть, а там посмотрим!!!!  ;)
Оффлайн alien131314
    • Igor
    • Loginov
« Ответ #38 : 19 Август, 2019, 09:43:28 am »
мне вот непонятна эта история с бум страйком. Какова вообще его природа? Что там изгибается? Как вообще лопасть умудряется достать до балки???
Lynx Oxy3, Synergy 696
Оффлайн pilot
    • Виталий
« Ответ #39 : 19 Август, 2019, 09:44:26 am »
Продублирую здесь.
Хорошее видео, спасибо, доступно снято.
Кстати, у микадовского хвоста с легкими пластиковыми цапфами роль таких балансировочных грузиков выполняет сам родной винт с гайкой. Были натурные эксперименты без лопастей, все четко видно.
Оффлайн shvion
    • Швионов
« Ответ #40 : 19 Август, 2019, 09:52:04 am »
ну про это не здесь. А вообще мы потом руками с приличным усилием таки доожали лопасть до балки
Оффлайн nik1
    • Гончаров
« Ответ #41 : 19 Август, 2019, 09:54:36 am »
Лёх, насчет усилия скажу чуть позже
Скоро померю бизменом усилие на сдвиг до упора без лопастей
Оффлайн yltrofimov
    • Юрий
    • Трофимов
« Ответ #42 : 19 Август, 2019, 11:29:23 am »
Коллеги,
Я вспомнил эту тему, это было еще в далеком 2009 году.
Описание эффекта тут, штуки который помогают называются "chinese weight" или "chinese bolt", китайский вес/болт
https://www.helifreak.com/showthread.php?t=130227
Народ уже нашел дешевую замену эти болтам:
Оффлайн nik1
    • Гончаров
« Ответ #43 : 19 Август, 2019, 17:20:25 pm »
Сняли кино  :)
с грузами на любых оборотах усилия на серве практически  нет, естесно это без лопастей
чисто с выносами без грузов не пробовал
грузы по 0.7гр
Оффлайн veter vv
    • VIACHASLAU
    • VARABYOU
« Ответ #44 : 19 Август, 2019, 17:43:09 pm »
Тема реально крутая, главное чтоб в реале с лопатками оно так работала, не хило облегчит жизнь сервам,  и если так, то почему производители вертолетов не внедрили это ?,  или как всегда бизнес есть бизнес .  ;)
