Тема: Хвост.  (Прочитано 61988 раз)
Оффлайн shvion
    • Швионов
« Ответ #75 : 21 Октябрь, 2020, 07:48:20 am »
Ещё интересно как Алексей коничку закрепит. Насквозь вала то шпильку не прогонишь. Или металл коничку надо делать с бонками...
Оффлайн Boch
  • Алексей Бочаров
    • Бочаров
« Ответ #76 : 21 Октябрь, 2020, 10:00:00 am »
Извините.но плюсов я не вижу никаких,разве что эстетических.
А они (плюсы) есть. Все с точностью до-наоборот. Вал короче, подшипники меньше. Слайдера, как такового, вообще нет.В качестве слайдера, выступает тяга диаметром 3мм, вращающаяся вместе с валим, и, перемещающаяся в бронзовых втулках. При необходимости, чистится как и обычный вал. Основной недостаток - это сложность изготовления вала, в части соблюдения сосности с отверстиями под тягу.
Оффлайн Boch
  • Алексей Бочаров
    • Бочаров
« Ответ #77 : 21 Октябрь, 2020, 10:06:34 am »
Коничка сидит на шлицивой втулке. А, втулка приклеена к валу 638 Локтайтом. Данная конструкция прошла испытания на ДВС-е, и до сих пор благополучно летает на Ф3Ц вертолете.
Оффлайн racer-g
    • Георгий
« Ответ #78 : 21 Октябрь, 2020, 10:41:06 am »
Каким образом вы себе это представляете?
Не разобрав ничего,почистить вал.
Если только не брызгать чистящей жидкостью.И то,есть шанс что все какашки оттуда не вымоет.
Да и как известно,пара бронза-сталь любят сухость.
Есть конечно вариант типа сальника,пыльника но это уже другой левел.
Оффлайн racer-g
    • Георгий
« Ответ #79 : 21 Октябрь, 2020, 10:44:40 am »
Как выше упомянули,хв вал алайн сделали толще не с проста.
Теперь этот вал вы хотите сделать полым.
Было бы логичнее увеличить его диаметр да бы сделать его жестче но соответственно понадобятся подшипники побольше.
Я ни в коем случае не критикую,мне просто реально не понятно какой положительный эффект будет у данного решения.
Оффлайн Boch
  • Алексей Бочаров
    • Бочаров
« Ответ #80 : 21 Октябрь, 2020, 10:54:32 am »
Вал диаметром 6мм. Когда вал сделали толще? Или в новых моделях уже не 6мм?
А смазку любят больше  :)
Оффлайн nik1
    • Гончаров
« Ответ #81 : 21 Октябрь, 2020, 12:44:40 pm »
Я не особо силен в физике работы хвоста
Но мне кажется ,  что чем ближе хвост к балке , считай короче  консоль , то вибрация будет меньше при прочих равных
То что на Кракене отказались от этого, это понятно
Прибыли не особо , а изготовоение посложнее
Но попробовать для себя  вполне нормальная тема, даже если ничего путного не поимеешь
Пыс, пластиковую коничку тоже можно зажать бонками через дюралевый колпачек
Но вал я бы рассматривал 8 мм
Оффлайн shvion
    • Швионов
« Ответ #82 : 21 Октябрь, 2020, 13:16:47 pm »
Точно. Вибра...  :круто:
Оффлайн racer-g
    • Георгий
« Ответ #83 : 21 Октябрь, 2020, 15:35:32 pm »
С вибрациями да,согласен.
Очень весомый аргумент.
Оффлайн shvion
    • Швионов
« Ответ #84 : 22 Октябрь, 2020, 00:35:50 am »
Удалил...
« Последнее редактирование: 22 Октябрь, 2020, 00:57:14 am от shvion »
Оффлайн Boch
  • Алексей Бочаров
    • Бочаров
« Ответ #85 : 25 Октябрь, 2020, 20:58:23 pm »
Хвост готов к испытаниям.
« Ответ #87 : 26 Октябрь, 2020, 17:50:55 pm »
Если хвост начнет флаттерить -эта консольная конструкция ,по моему мнению -будет стремить войти в резонанс ,тонкий вал -толкатель и цапфы ,чего то не айс  :( , "мяса " что ли нехватает ...
Оффлайн veter vv
    • VIACHASLAU
    • VARABYOU
« Ответ #88 : 26 Октябрь, 2020, 18:16:28 pm »
Чтот мне подсказывает что лопатки очень близко к балке, и при сильной работе хвоста, могут цеплять балку.  А может и нет. Ждём результатов эксперимента . :)
« Ответ #89 : 26 Октябрь, 2020, 18:57:17 pm »
