Тема: Проблемы с MICROBEAST (BEASTX) - FBL system  (Прочитано 28853 раз)
Оффлайн ALEX 64
« Ответ #45 : 21 Январь, 2012, 14:33:03 pm »
Робяты это я М :Dак применил старую настройку с корректировкой геометрических параметров при этом забыв поменять частоту серв!Завтра запытаю в павильоне!
« Ответ #46 : 21 Январь, 2012, 14:49:34 pm »
Леха , в Космосе много черных дыр ,смотри шоб не засасало  :D
« Ответ #47 : 21 Январь, 2012, 17:31:38 pm »
...А  бисту место на боевой машине.
Так у меня вертушек - раз два и обчелся.
Бисту ежели не на копию то на нитрыча ТРЕКС600 ставить...
Если он на электричках так дуркует, то думаю на нитре он будет не то что бы как ВиБар ;)
Оффлайн palek
    • Артём
    • Владимирович
« Ответ #48 : 21 Январь, 2012, 17:42:12 pm »
Юр, без паники.... :D У меня на 700N стоит...
BAAN
« Ответ #49 : 21 Январь, 2012, 18:09:29 pm »
Стоять то он и на полке может. А вот как он летает???
« Ответ #50 : 21 Январь, 2012, 18:29:08 pm »
В Венло с бистами на двсках жужали по полной. Ни разу трабла не видел.
Оффлайн Alex 46
    • Павлов
« Ответ #51 : 21 Январь, 2012, 18:37:47 pm »
У меня на Велике трудится.В -10 никаких глюков замечено не было.
« Ответ #52 : 21 Январь, 2012, 19:51:36 pm »
С этими нитрычами сравнивать мона только ежели они идеально работают.
А на деле - нет двух одинаковых нитрычей В смысле по вибрации..
Оффлайн Maxwell
« Ответ #53 : 22 Январь, 2012, 10:44:15 am »
Бист работает без проблем на 700-м рексе и на нитро-Касаме.
« Ответ #54 : 26 Январь, 2012, 17:15:48 pm »
Я тут для чистоты экспиримента ,решил ,пока стоит хороший морозец ,поставил фьюжика на балкон вечером,
думал на часик ,да и забыл ,опомнился когда спать собирался ,вышел на балкон включил аппу ,верт ,всё инициализировалось
и отрабатывало как надо ,так что ,то что случилось у меня при облете ,буду считать необъяснимым стечением
обстоятельств
Оффлайн nevada
    • Вадим
    • Неумоин
« Ответ #55 : 28 Январь, 2012, 16:14:11 pm »
Сегодня в -14 облетывал бисту, плывет хвост и все тут (настройки чувствительности гирика не помогли) Где косяк и что крутить не пойму, или валить все на холод? Может, кто что посоветует? :-\
Logo 550SX, GOBLIN THUNDER SPORT
« Ответ #56 : 28 Январь, 2012, 16:22:51 pm »
Я так думаю, что не дело не в Микробе, а в дубеющих вусмерть линках хвоста и слайдера.
Вся механика становится очень тугой и гирик не может отработать хвост.
GMT
« Ответ #57 : 28 Январь, 2012, 16:44:50 pm »
 Скажу так: Сегодня полетал на своем Пердуне  :) с бистой.
Эмоции самые положительные. -13 ей (бисте нипочем), далее линки в шарах двигались очень даже живенько ни каких усадок, умарозок не наблюдалось (линки и шары микадовские).
Ищите трабл не в ФБЛ а дальше.....  ;)
« Ответ #58 : 28 Январь, 2012, 17:10:24 pm »
Часто по холоду примерзает хвостовой слайдер. Если он без смазки да ещё и грязный , то клинит капитально.
Можно вынести верт на улицу и через некоторое время  проверить на лёгкость хода механнику хвоста.
Желательно отстегнуть тягу от сервы.
GMT
« Ответ #59 : 28 Январь, 2012, 17:19:52 pm »
Коль,тоже дело говорит!
Только с чего он должен быть грязным то? Если верт обслуживается, то грязи быть не должно!
Хвостовой слайдер никогда не смазывал. И не собираюсь. Если летит, то и пусть летит
