Тема: Переделка серверных блоков  (Прочитано 98456 раз)
Оффлайн lainer
    • Кемеровские моделисты.
« Ответ #195 : 02 Декабрь, 2011, 06:56:57 am »
Не могу запустить на столе , такое ощущение что он управляется по I2C
а где он возьмёт управление если на компе нет питания? Дежурка то его собственная,а не для питания компа :)
пробуй-замыкай контакты может и запустится :)
В дежурке у него всегда вылетает одно напряжение , даже если и посмотреть в самом БП , то дежурка отдельно сделана и она еще включает реле силовое (видать основного БП). Но не суть  - завел я его , появилось 12v .
Спасибо SERGINIO за кратинки с рсгрупс.
Нагрузку не вешал , надо кулер приколхозить к нему , а то как то боязно.
PS у меня еще один БП есть , от сименса (сотовая станция) - 24v 1200 w , но о нем чуть по позже.
« Последнее редактирование: 02 Декабрь, 2011, 07:13:07 am от lainer »
С Уважением Алексей!
Оффлайн Sergeev
    • Сергеев
« Ответ #196 : 02 Декабрь, 2011, 12:07:29 pm »
Выбираю между    NPS-700AB A   и   7000814-0000. У первого выходное напряжение можно поднять до 13,5 вольт, т.е. с пары можно снять 27В. И вот вопрос: а оно, вообще, сильно надо?
Наврал. У первого регулировка в диапазоне 11.94-12.50В http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1005309&page=49&highlight=nps+700ab#post18430231. Вобщем, для меня, без разницы, какой брать.
Соединительные провода буду ставить 10AWG.
Оффлайн Sergeev
    • Сергеев
« Ответ #197 : 04 Декабрь, 2011, 16:15:10 pm »
Взял вот эти http://www.ebay.com/itm/300591964008?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649. Брал три штуки, но доставка вышла, как за две.
Есть ЕМС. Трек дали через полчаса.
На самом деле, эти блоки можно купить максимум у пяти продавцов. У остальных либо цены не реальные, либо нет доставки в Россию.
Оффлайн nik0052006
  • Никита Хомяков
« Ответ #198 : 04 Декабрь, 2011, 20:07:16 pm »
А сколько вышла доставка? Мне выставляют доставку по 48 долларов за каждую.
Оффлайн Sergeev
    • Сергеев
« Ответ #199 : 04 Декабрь, 2011, 21:55:32 pm »
При заказе трёх блоков 96 или 116 за доставку, т.е. три блока с ЕМС мне обошлись в 140 долларов.
Всё посчитолось автоматически.
Оффлайн lainer
« Ответ #200 : 06 Декабрь, 2011, 11:09:48 am »
ВОпрос
на БП  (по ссылке выше) , на шильдике что именно по напряжениям написано?
12v сколько по току держит ?
можно фотку шильдика в студию ?
« Ответ #201 : 06 Декабрь, 2011, 12:28:16 pm »
Так порыл бы на ебее.
Оффлайн lainer
« Ответ #202 : 06 Декабрь, 2011, 14:45:55 pm »
ОоО
Сенкс  !!!  O0
PS  рыл , но на такой крупняк не нарвался . Плохо рыл видать.
Оффлайн Sergeev
    • Сергеев
« Ответ #203 : 06 Декабрь, 2011, 17:25:09 pm »
Оффлайн ///pahomov///
  • Сompass Atom 6HV, T-Rex 600N
    • Евгений
    • Пахомов
« Ответ #204 : 09 Декабрь, 2011, 20:17:40 pm »
Заимев PowerLab 6  возник вопрос в источнике питания для него. Летать ближайший год буду только на 600ке, так что акки 3300мА 6S будут. Заряжаться будет от 2х до 4х батарей впараллель. Мудрить чё то сильно не хочеться, думаю также серверный блок взять и переделать.
Первый вопросец - есть ли смысл брать 2 блока для последовательного соединения?
Или для моей конфигурации хватит и 1го блока на 12V?
Заряжать буду токами от 3 до 5C
И второй вопрос - есть ли какие то различия у этих блоков? И кого из продавцов предпочесть.  А то я честно говоря в этом Ebay не очень то и разбираюсь....
http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=300591964008
http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=260908384613
Обшая цена с доставкой разниться на 5 у.е., так что это не будем учитывать.
Если есть выбор "Лететь или не лететь" - всегда выбирай  - "Не лететь"!
kostua_d
« Ответ #205 : 09 Декабрь, 2011, 21:35:26 pm »
...И второй вопрос - есть ли какие то различия у этих блоков? И кого из продавцов предпочесть.  А то я честно говоря в этом Ebay не очень то и разбираюсь....
http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=260908384613...
По первой ссылке более новая модель. По характеристикам они в принципе одинаковые.
У меня два как на втором линке, у Ромы - как на первом.
Оффлайн Sergeev
    • Сергеев
« Ответ #206 : 09 Декабрь, 2011, 22:17:47 pm »
1. Я взял два*, т.к., если что, уже буду готов к переходу на 24В.
2. По первой ссылке отправляют GD419 R1446 JD195, т.е.  может оказаться, что получите то, что по второй (NPS-700AB это R1446 или JD195). По сути, без разницы.
3. У первого продавца кол-во продаж в 10 раз больше и рейтинг выше.
* Третий взял на опыты, т.к. хочу сделать его регулируемым до 24В.
Оффлайн McMaxicus
« Ответ #207 : 10 Декабрь, 2011, 15:41:01 pm »
Я взял тут: http://www.ebay.com/itm/190561588732?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649
75 баксов за 2 с доставкой.
вроде что-то едет, пока не получил...
MSH Protos, TT MiniTitan c валом, LOGO600SX
Оффлайн McMaxicus
« Ответ #208 : 24 Декабрь, 2011, 10:37:13 am »
И не соврали и не придраться к моему продавцу - блоки точь в точь, как на картинке - два немножко разных (Includes 2 as shown)...
- NPS-700AB А      - 10й ревизии
- 7000814-0000   - ревизия А00
Это не помешает мне их соединить?
А так - красивые, чистенькие, на одном заметны следы использования, а на другом нет...
почта расстаралась - таки тоже умудрились на одном блоке ручку помять...
дополняю: оба блока пашут нормально
« Последнее редактирование: 24 Декабрь, 2011, 11:19:08 am от McMaxicus »
Оффлайн Sergeev
    • Сергеев
« Ответ #209 : 24 Декабрь, 2011, 11:28:15 am »
Не помешает. Тот, что второй - более новый и легче по весу на 200 грамм.
