Тема: Переделка серверных блоков  (Прочитано 105706 раз)
« : 15 Апрель, 2011, 22:57:03 pm »
Получил сегодня парочку блоков с ибея,что приятно: обещаны были б.у блоки,пришли практически новые в упаковке,уже переделал,скоро выложу фотографии переделки,итого имеем 1400 ватт,24 вольта ,при весе 4 кг,размер 310 на 75 на 150 мм :),что неприятно наша таможня и любимая почта в своём репертуаре,одни открыли посылку типа посмотреть  >:D,запаковывать это не по пацански,так и сунули в мешок открытую упаковку,ну а почта перекладывает посылки строго ногами ,аж погнули уши металлические у обоих блоков,помяли разьёмы,но нас этим не проймёшь!! главное все работает! :ура:
« Ответ #2 : 15 Апрель, 2011, 23:30:26 pm »
а блоки-то хоть какие? у меня лежат несколько штук (TYCO) от одноюнитовых серверов - все хорошо, 12 вольт, 24А, за одним маленьким "но" - вентилятор в нем - это что-то с чем-то - ревет так, что уши закладывает. БП от шасси блейда - слишком громоздкое...
« Ответ #4 : 15 Апрель, 2011, 23:34:52 pm »
как шла переделка,платы контачат с корпусов в трех точках,самый простой вариант-отверстие раззенковать сверлом с обеих сторон платы,на каждую сторону наклеить изолирующие шайбы-у меня картонные от какого-то китайца остались,проводок который справа от разьёма подсунут был под винт-клемму отрезать,провод припаять к дорожке платы,раз уж пришлось все разобрать то есть смысл перемычки которые запускают блок сделать прям на плате,на фото видно две перемычки-соединяют с общим проводом,вот собственно и все. :) ,блок разбирается очень легко-также легко и собирается-тут нечего рассказывать.
 Катушка оторвалась от удара -приклеил жидкими гвоздями, вот здесь тема откуда я черпал информацию http://www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=17475318&postcount=450 ,так как ручка фиксирующая блок не нужна то по традиционной авиамодельной привычке надо облегчить блок,отрезав лишнее :D ,там в теме есть инфа как сделать авторегулировку скорости вращения вентилятора,я сделаю отпишусь-ревет на полную хорошо,на улице правда пофиг-генератор ревет громче :D
« Последнее редактирование: 15 Апрель, 2011, 23:46:44 pm от SERGINIO »
« Ответ #6 : 16 Апрель, 2011, 08:54:20 am »
Хорошая моща получилась. А сколько вышло с доставкой 2 блоков?
« Ответ #7 : 16 Апрель, 2011, 12:02:49 pm »
блоки оба 50 баксов,доставка 63.1 итого 113.1,куплен 26 марта ,получил на руки 15 апреля. Спросил знакомых теток в чипе-дипе,почем аналогичные от менвела-ответ 1500 вт с АПФК 27000 рублей , :o,это со скидкой 10 %
« Ответ #8 : 16 Апрель, 2011, 12:30:41 pm »
Вот это бизнес, тоже такой хочууу. Серёг , дай точную ссылку на эТи блоки, плиз.
Оффлайн vadzim
    • Вадим
« Ответ #9 : 16 Апрель, 2011, 13:34:35 pm »
И подскажите плиз, там есть две модели у DelPowerEdge 2850
1) NPS-700AB A
2) 7000814-0000
Они обе подходят для такой переделки, иль желательно как у вас NPS-700AB A?
« Ответ #10 : 16 Апрель, 2011, 14:28:15 pm »
Коль,я вот у этого друга купил http://cgi.ebay.com/Dell-700-Watt-PowerEdge-2850-Power-Supply-NPS-700AB-/230590785912?_trksid=p4340.m263&_trkparms=algo%3DSIC%26its%3DI%252BC%26itu%3DUCI%252BIA%252BUA%252BFICS%252BUFI%26otn%3D10%26pmod%3D250776623637%26ps%3D63%26clkid%3D8493088171789160149#ht_500wt_1156 ,он отправляет в Россию,сейчас у него еще пара блоков осталась,кто-то из наших купил пару уже :D
« Ответ #11 : 16 Апрель, 2011, 14:29:38 pm »
Скорее всего их оба можно переделать,ничего сложного нет :)
Оффлайн vadzim
    • Вадим
« Ответ #12 : 16 Апрель, 2011, 15:33:33 pm »
Тогда из самого дешевого что там есть
http://cgi.ebay.com/300521200643
2x18 + 61 = 97
Заманчиво выглядит...
« Ответ #13 : 16 Апрель, 2011, 15:41:58 pm »
Спасибо.
« Ответ #14 : 16 Апрель, 2011, 15:48:21 pm »
Пока я летал, брат уже заказал эти блоки, так что ждёмс :ура:
