Тема: Переделка серверных блоков  (Прочитано 104841 раз)
Оффлайн ru_rostov
« Ответ #180 : 06 Ноябрь, 2011, 11:07:14 am »
Внимательнее надо читать  ;)
Спасибо! Каюсь - не досмотрел. Тему читал два раза и важное просмотрел  | 8-(.
Остался вопрос с проводом :)
И какой провод нужно перепаивать?
« Ответ #181 : 06 Ноябрь, 2011, 11:49:07 am »
не понял вопроса - что перепаивать?
если про "который справа от разьёма подсунут был под винт-клемму отрезать,провод припаять к дорожке платы"
Это провод заземления, который надо припаять к "земле" на плате
Оффлайн ru_rostov
« Ответ #182 : 06 Ноябрь, 2011, 12:11:03 pm »
Именно про это я и спрашивал - спасибо  :ура:!
То-есть у нас корпус буден не заземлён, а плата - заземлена?
Может тогда лучше переделать оба блока (разорвать связь "минуса" с "землёй") а заземление корпуса оставить?
Оффлайн ru_rostov
« Ответ #183 : 07 Ноябрь, 2011, 01:31:08 am »
Сделал один блок - работает. Но провод всё-таки оказался не "провод заземления" который выходит с общего входа питания, а проводок возле выходных клемм на нижней плате (это у блока "Rev 05", у блока "Rev 03" такого провода нет   ::) ).
Оффлайн lainer
    • Кемеровские моделисты.
« Ответ #184 : 07 Ноябрь, 2011, 08:17:55 am »
ВОпрос
а не кто не пробовал переделывать БП сервачный от НР под наши нужды.
Не могу запустить на столе , такое ощущение что он управляется по I2C - но не факт .
Марка БП :   ATSN-70000956-Y000 REV:D
Model Regulatory  : HSTNS-PR02
всю голову себе поломал - дежурка запускается , а далее тишина.
С Уважением Алексей!
Оффлайн Sergeev
    • Сергеев
« Ответ #185 : 26 Ноябрь, 2011, 03:28:35 am »
И подскажите плиз, там есть две модели у DelPowerEdge 2850
1) NPS-700AB A
2) 7000814-0000
Первый имеет подстройку выходного напряжения http://www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=18430231&postcount=725.
Оффлайн Sergeev
    • Сергеев
« Ответ #186 : 28 Ноябрь, 2011, 12:35:52 pm »
Пришли блоки - переделал один из них .
Юра, подскажи, пожалуйста, по эти блокам:
1. Размеры.
2. Шумность.
3. Вес (примерно).
4. Влезут ли в кейс вместе с зарядкой?
5. Они, действительно, новые, заводской упаковке?
« Ответ #187 : 28 Ноябрь, 2011, 17:14:49 pm »
  • 165x330x70
  • На максимуме тише чем MW-600-24. Немного громче чем PowerLab8. Когда в пол силы вообще не особо шумят. У меня живут на кухне так что вообще не мешают.
  • Килограмма 4
  • Смотря какой кейс ;) Но вес "чемоданчика" будет  :o
  • Как повезет. Мои были без упаковки но следов использования нет.
PS Переделывать именно их без надобности - минус никак не соединен с корпусом.
Оффлайн Sergeev
    • Сергеев
« Ответ #188 : 28 Ноябрь, 2011, 23:41:19 pm »
« Ответ #189 : 29 Ноябрь, 2011, 04:05:15 am »
Уточню на всякий случай:
      3. Килограмма 4
Каждый
Оффлайн McMaxicus
« Ответ #190 : 01 Декабрь, 2011, 21:16:12 pm »
Появился вопрос:
А кто нибудь делал для блоков Dell 2850 NPS-700AB автоматическую систему управления вентиляторами, как описано вот тут: http://www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=17672520&postcount=461 ?
Я так понял - тут всего два резистора то и надо по 1 килоому... и на землю кинуть (правильно ли я понимаю - ту, которая 12 вольт...?). Или это на 220вольтовую землю/корпус и потому не сделать на одном из последовательно соединенных блоков?
Киньте мысль бедному гуманитарию!
« Ответ #191 : 01 Декабрь, 2011, 22:08:26 pm »
Зелёненький на землю замкни-там рядышком-он резко снизит обороты,в наших условиях их ( обороты) за глаза :D, не греется,он ведь рассчитан на работу внутри компа,там хватает тепла да и в Америке бывает жарко :), а городить огород-лишнее.
Оффлайн McMaxicus
« Ответ #192 : 01 Декабрь, 2011, 22:17:23 pm »
не заморачиваться в общем... понял, пасиба...
« Ответ #193 : 02 Декабрь, 2011, 00:02:31 am »
а где он возьмёт управление если на компе нет питания? Дежурка то его собственная,а не для питания компа :)
пробуй-замыкай контакты может и запустится :)
Оффлайн Sergeev
    • Сергеев
« Ответ #194 : 02 Декабрь, 2011, 04:33:03 am »
Зарядка будет ПЛ6 или ПЛ8.
Выбираю между    NPS-700AB A   и   7000814-0000. У первого выходное напряжение можно поднять до 13,5 вольт, т.е. с пары можно снять 27В. И вот вопрос: а оно, вообще, сильно надо?
И ещё вопрос: каким проводом подключать блоки к зарядке (10,12,14 AWG) ?
« Последнее редактирование: 02 Декабрь, 2011, 05:01:31 am от Сергей Сергеев »
