Тема: Переделка серверных блоков  (Прочитано 104835 раз)
« Ответ #165 : 08 Июль, 2011, 06:47:35 am »
Ты просто путаеш силу тока с мощностью.
1400ватт = 12в*116.6а =  2*12в*58.3а
Иными словами сила тока не меняется. Меняется мощность
« Ответ #166 : 08 Июль, 2011, 12:11:35 pm »
Каждый блок имеет мощность по 700 ватт,выходное 12 вольт,если мы соединяем два блока последовательно-представь себе что каждый блок отдаёт в нагрузку по 700 ватт=1400 суммарно,ток максимальный не изменится,изменится выходное напряжение,если мы включим блоки в паралель ,тогда неизменным останется выходное напряжение,но увеличится выходной ток ,и опять мы имеем 1400 ватт. 58а*24в= 1400 вт\ 116а*12в=1400 вт  :)
Оффлайн nix
« Ответ #167 : 08 Июль, 2011, 16:58:00 pm »
блоки в паралель не очень хорошо пускать. на них напряжение незначительно но разное. (2 независимых системы контроля напряжения)
t-rex 550e FBL
Оффлайн Djamal
« Ответ #168 : 09 Июль, 2011, 20:49:08 pm »
У меня тоже получилось!
Всем спасибо!
« Ответ #169 : 09 Июль, 2011, 22:15:54 pm »
У этих блоков есть специальная система контроля-они по жизни сидят в паралель :D
Оффлайн human
« Ответ #170 : 28 Июль, 2011, 14:45:48 pm »
Достались мне по наследству два таких блока, есть желание начать использовать ПоверЛаб на 100%.
Никак не могу понять как заставить стартануть эти б/п, покурил гугл ничего толком не нашел.
На РцГрупп кто-то задал вопрос http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1005309&page=50
но ответа нет.
Пробовал замыкать как там описано, происходит тоже самое лампочка загорается, но вентилятор не включается, как только размыкаешь лампочка гаснет
При включение в разетку на трех контактах появляется напруга
3 контакт 10,6в
4 контакт 3,5в
7 кнтакт 2,8в
Серёга
« Ответ #171 : 28 Июль, 2011, 15:43:43 pm »
вот нашел картинку ,попробуй так :) , вот тут народ выкладывает пинаут разных ХП блоков http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1005309&page=46
PS вот ещё нашёл
« Последнее редактирование: 28 Июль, 2011, 16:02:27 pm от SERGINIO »
Оффлайн human
« Ответ #172 : 28 Июль, 2011, 16:09:58 pm »
PS вот ещё нашёл
Неа не прокатило, по превой картинке вобще ничего не происходит, по второй картинке когда замыкаешь загорается лампочка, размыкаешь гаснет
Серёга
« Ответ #173 : 28 Июль, 2011, 16:25:41 pm »
у него ещё вроде снизу контакты есть,попробуй с ними поиграться
Оффлайн human
« Ответ #174 : 28 Июль, 2011, 16:28:31 pm »
Поиграться это я запросто )))
Сергей а попытками замыканий на землю разных контактов, я его не сожгу?
Серёга
« Ответ #175 : 28 Июль, 2011, 16:33:31 pm »
резистор ом 10-30 прицепи к проводу-можно несколько ,а на выход лампочку 12вольт, и смотри  :)
Оффлайн human
« Ответ #176 : 28 Июль, 2011, 16:36:57 pm »
Попробую.
Серёга
Оффлайн Evgeny_84
« Ответ #177 : 26 Август, 2011, 19:42:32 pm »
Всем привет! Мне пришли с ebay два DELL NPS-700AB,  один из них успешно доработал.   :TY:
А вот второй после установки перемычек, и не зависимо от нагрузки (цеплял лампочку 12В-21Вт), включается на 4 секунды, потом отключает вентилятор ( выход 12В остается ), потом вентилятор включается на 3 секунды и БП щелкая релюхой отключается полностью, зажигая желтый светодиод с восклицательным знаком треугольнике.
Ни кто с таким не сталкивался? Как вылечить?
Оффлайн ru_rostov
« Ответ #178 : 05 Ноябрь, 2011, 22:33:42 pm »
Сергей! Огромное спасибо за тему!   O0
Иду Вашими стопами, но так как не силён в электронике - то есть куча вопросов:
1) нам нужно разорвать контакт "земли" (корпуса) с "минусом"? Изолировать у обоих блоков или только у одного? если у одного - то у того, чей "+" идёт к следующему блоку? И какой провод нужно перепаивать?
2) при жёстком замыкании контактов вентиляторы на минимальных оборотах, а при размыкании на максимальных?
Очень жду помощи...  :Oops:
« Ответ #179 : 06 Ноябрь, 2011, 00:01:47 am »
Внимательнее надо читать  ;)
переделывать треба только один блок-тот с  которого будет +24 идти,так-как его минус соединяется с плюсом следующего блока,и если этот минус не оторвать от корпуса-то нижнему блоку гарантировано кз :D
