Тема: Переделка серверных блоков  (Прочитано 104787 раз)
Оффлайн paker1984
  • "амк" АВИАТОР
    • Рома
« Ответ #225 : 21 Февраль, 2012, 23:36:43 pm »
Всё оба включал по одельности работают,один даже протестил,у меня PL6 я включил на заряд 6s 3000mAh 10С и дал ток 15А(5С) на заряд,с 1 блока PL6 тянул 36А зарядил акк за 12.5мин на блоке вентилятор в медленном режиме, блок холодный,короче крутяк крутецкий,я вот подумал если заряжать 1С акки ёмкостью 3000мАh 6S 6шт в паралель,то и одного блока вполне хватить должно,но вдруг больше захочется...Огробное СПАСИБО топик стартеру!
Мне 2 блока достались с доставкой за 2000рубчиков,оба блока модель 7000814-Y000,а вот партия я так понимаю разная у одного REV A00,у другого REV A02! Ребят у кого такие же номера переделанного блока? Или не париться и переделать любой,просто прочитав эту ветку понял что у разных версий по разному дела обстоят с землёй.А может у когото такой же серии,то буду знать к кому обращаться за помощью в этом вопросе,а то не особо силён в таких делах!
Оффлайн Банзай
    • Роман
    • Крупнов
« Ответ #226 : 07 Март, 2012, 20:46:37 pm »
Ребят подскажите пожалуйста какой контакт у блока питания минус -12V читал читал так и не понял. Извините за тупой вопрос))
Оффлайн vadzim
    • Вадим
« Ответ #227 : 07 Март, 2012, 21:19:38 pm »
На картинке GND - это и есть -12V
Оффлайн Банзай
    • Роман
    • Крупнов
« Ответ #228 : 08 Март, 2012, 10:41:53 am »
Вадим спасибо. Теперь всё понял
Оффлайн Банзай
    • Роман
    • Крупнов
« Ответ #229 : 08 Март, 2012, 13:05:37 pm »
Ура всё сделал заработало.
Оффлайн Beshen
    • Гасымов
« Ответ #230 : 02 Апрель, 2012, 15:38:18 pm »
Нарыл вот такой вариант:
http://www.ebay.com/itm/Dell-NPS-700AB-Poweredge-2850-700w-Power-Supply-/110851269677?pt=COMP_EN_Networking_Components&hash=item19cf40242d#ht_2753wt_982
, по маркировке немного отличаются, но по сути похоже одно и тоже.
Подскажите пж. подойдет ли данный вариант для запитки одного PL8?
kostua_d
« Ответ #231 : 02 Апрель, 2012, 16:47:08 pm »
2 штуки таких подойдет. Но поищите другого продавца, у этого доставка дороговастенькая.
Оффлайн Beshen
    • Гасымов
« Ответ #232 : 02 Апрель, 2012, 17:29:02 pm »
Спасибо! Данный продавец дает скидку на доставку 2-х юнитов, в общем получается 92,75$ за Priority Mail.
А сколько нормальная доставка обходится?
kostua_d
« Ответ #233 : 02 Апрель, 2012, 22:53:51 pm »
У меня один раз получилась доставка чуть больше сотни за 4 источника. Короче 150 обошлись 4 блока с доставкой.
Оффлайн Beshen
    • Гасымов
« Ответ #234 : 10 Июнь, 2012, 17:54:18 pm »
Что-то один из БП (Dell) перестал запускаться. Разобрал посмотрел, все вроде бы нормально, видимых дифектов нет. Из контрольных ламп горит только одна, та, которая указывает на присутствие питания.
Может у кого были похожие проблемы?
Оффлайн Kullx
« Ответ #235 : 10 Июнь, 2012, 19:30:55 pm »
Один БП тоже не включался, сгорел транзистор мосфет в корпусе sot23 на нижней (маленькой) плате рядом с штырьками коннектора верхней платы.
Если не ошибаюсь, то этот  (маркировка 702, 2N7002):
На деле может быть все что угодно, не обязательно аналогичный случай.
« Последнее редактирование: 10 Июнь, 2012, 19:37:29 pm от Kullx »
Оффлайн glyukru
    • Пастушенко
« Ответ #236 : 19 Сентябрь, 2012, 22:22:15 pm »
Намотка импульсных трансформаторов в Китае
« Ответ #237 : 20 Сентябрь, 2012, 05:21:46 am »
18 секунд на трансформатор, 180 в час. На столе норма до обеда...
Оффлайн Mikotka
    • Nik
    • Arsenych
« Ответ #238 : 24 Октябрь, 2012, 09:01:10 am »
На фейсбук владелец Revolectrix готовит БП для своих лабов.
Вчера засветил фото от серваков.
24v 55A plus 12v10A plus usb 5v2A all in one. 110&240 in. pfc corrected
Оффлайн Dvoynik
    • Поляниченко
« Ответ #239 : 19 Апрель, 2013, 23:21:44 pm »
Вот такой вопрос возник, если последовательно соединять не два, а четыре блока, поидее не должно возникнуть конфликта?, ну естественно при соответствующей доработке(минус от корпуса и т.д.). Стоит задача получить 48v и 57а. покупать что-то готовое - дорого, а четыре серверных блока- в наличии.
С уважением...
