Тема: Align 3GX - новая система скоро в продаже.  (Прочитано 34944 раз)
Оффлайн xert007
    • Петр
« Ответ #30 : 21 Октябрь, 2011, 21:36:38 pm »
Да , необходимо подключить приемник, только тогда оживет 3gx и будут гореть светодиоды на корпусе.
Оффлайн flenger
« Ответ #31 : 22 Октябрь, 2011, 14:03:43 pm »
спасибо!
разобрался, думал что попался нерабочий экземпляр
Оффлайн xert007
    • Петр
« Ответ #32 : 28 Октябрь, 2011, 14:41:03 pm »
Вышла новая прошивка v1.2.
Улучшения:
Добавлены стили полета ( вроде как были они были раньше, надо поставить посмотреть ),
улучшения стабильности в полете и на висении.
добавлена задержка остановки хвоста ( видимо теперь через софт регулируется, раньше только с аппы можно было сделать ),
улучшение компенсации при пируэте,
более активная и точная работа на тик-таке,
для гувернера добавлен мягкий старт,
Улучшение алгоритма работы гувернера
При обратном откате настройки версии 1.1 не сохраняются, перед обновлением лучше сделать бэкап настроек.
Оффлайн flenger
« Ответ #33 : 02 Ноябрь, 2011, 12:45:34 pm »
Добрый день, не подскажите,
можно ли расположить на вертолете 3gx
контактами не вдоль вертолета а поперек
Оффлайн Deli
  • Дмитрий Лещенко
« Ответ #34 : 09 Ноябрь, 2011, 14:04:11 pm »
Улучшения:
Где это можно скачать?
Оффлайн xert007
    • Петр
« Ответ #35 : 09 Ноябрь, 2011, 14:23:36 pm »
Нельзя
Оффлайн flenger
« Ответ #36 : 02 Декабрь, 2011, 20:46:28 pm »
Добрый день,
не подскажите к 3GX можно подключать только цыфровые сервы или можно аналоговые?
Подключил анологовые: 1 из них еле работает, 2 других просто зудят и не реагируют на стики
сижу и думаю либо сервы не подходят либо глючит 3GX
Оффлайн alex_nikiforov
« Ответ #37 : 02 Декабрь, 2011, 23:14:50 pm »
Добрый день,
Работает только с цифрой на автомат перекоса, а на хвост есть возможность переключить тип сервы аналог/цифра.
Оффлайн woodmin
    • Горин
    • Мой блог.
« Ответ #38 : 28 Декабрь, 2011, 17:26:29 pm »
Чего то уже голова кругом. trex 450 Sport, 3GX Ver 1.2, servo MKS92. поставил, голову настроил как в мануале. Выставил лимиты и реверсы. Все работет, но с задержкой. если стик элеронов или элеватора резко отклоня в сторону или вертолет резко наклоняешь, тарелка сильно отстает по скорости. коллективный шаг резкий как без 3GX. Причем во время настройки когда реверсы настраиваешь, тарелка отлично отрабатывает и на качания вертолете и на стики. пробовал подлетнуть, в полете тоже самое. медленно ходит тарелка. Может кто встречался с такой проблемой.
Align Trex 700E V2, BeastX; Hitec Eclipse 7 Pro.
Оффлайн woodmin
    • Горин
    • Мой блог.
« Ответ #39 : 28 Декабрь, 2011, 17:28:44 pm »
В аппаратуре все по нулям, свош микс 50 50 50 (циклик при этом 9 градусов). swash ring отключен. аппаратура futaba 8FG.
Оффлайн woodmin
    • Горин
    • Мой блог.
« Ответ #40 : 28 Декабрь, 2011, 18:33:52 pm »
Или может оно так и должно быть.........
« Ответ #41 : 28 Декабрь, 2011, 19:04:25 pm »
Может экспоненты очень большие?
Может у этой фбл есть настройки типа новичёк-продвинутый?
Могу только предполагать , с этой фбл не знаком.
Оффлайн woodmin
    • Горин
    • Мой блог.
« Ответ #42 : 29 Декабрь, 2011, 05:15:26 am »
Экспоненты по нулям. Ставил 20% и 10%, вертолет тупит еще больше. Сейчас стоит новичок. Если ставиш нормальный режим, то при отклонении стика, сначала задержка, а потом резко наклоняеться. Попробую перенастроить еще раз. Не получиться поставлю палку обратно.
« Ответ #43 : 29 Декабрь, 2011, 08:30:37 am »
А у других владельцев этой фбл таких проблем нет?
Может попробовать поставить обратную экспоненту?
А чего биста не поставил?
Оффлайн woodmin
    • Горин
    • Мой блог.
« Ответ #44 : 29 Декабрь, 2011, 08:35:14 am »
Перенастроил, поеду на поляну, там покумекаем с народом. А бист на 700 ке стоит.
