Тема: Align 3GX - новая система скоро в продаже.  (Прочитано 35217 раз)
Оффлайн DmitryG
« Ответ #15 : 05 Апрель, 2011, 20:46:50 pm »
Возможно. Но у меня и стоковым скорпам 4035 вроде было по легче в более агрессивных тик-таках. Тут блин ещё начал на 65c акках летать, так ещё не привык к такой мощи. +-14 углы и ни каких просадок  :o. Очень аккуратно надо стиком работать. 600ка летает теперь шустрее 400ки. За верт бывает страшно. :D.
« Ответ #16 : 05 Апрель, 2011, 21:20:22 pm »
Дим, что за регулятор?
Оффлайн xert007
    • Петр
« Ответ #17 : 02 Июнь, 2011, 03:19:35 am »
Уже есть цена - примерно 240 usd
Стаб будет, но отдельным трехосевым сенсором, который наверное тоже будет стоить 200 баксов :D
Bublik
« Ответ #18 : 02 Июнь, 2011, 06:42:48 am »
Оффлайн a-korenev
    • Коренев
    • ++К
« Ответ #19 : 14 Октябрь, 2011, 09:04:10 am »
А такой вопрос: у системы ТОЛЬКО вход для сателлитов? Т.е. обычные приёмники (не Спектрум) не поддерживаются?
Пилот выходного дня
Оффлайн Deli
  • Дмитрий Лещенко
« Ответ #20 : 14 Октябрь, 2011, 09:44:53 am »
Всё поддерживают и обычные и даже  SBUS!
Оффлайн a-korenev
    • Коренев
    • ++К
« Ответ #21 : 14 Октябрь, 2011, 11:03:12 am »
Не увидел куда втыкаются провода с приемника Al,El,Pi,Ru.
Пилот выходного дня
« Ответ #22 : 14 Октябрь, 2011, 11:16:59 am »
тут на схемках видно:
http://www.align.com.tw/alignhtml/EN/product_introduction/600EPROP23_en.html
Оффлайн a-korenev
    • Коренев
    • ++К
« Ответ #23 : 14 Октябрь, 2011, 12:39:05 pm »
Аааа.
Понятно. А этот специальный шлейф продаётся? Входит в комплект поставки?
И ещё, вопрос: что предпочтительнее для копии с 2х -4 лопастной ФБЛ головой Микробист, 3G или 3GX.
Интересны стабильность во всех режимах, особенно взлёт и посадка. Читал про некоторые системы, что при взлёте нужно "выдёргивать" вертолёт :(
Пилот выходного дня
« Ответ #24 : 14 Октябрь, 2011, 13:08:31 pm »
Лёх, похоже , что на сегодня от этого избавились. Бист, ви бар , ф 750 -взлетают очень легко .
Оффлайн xert007
    • Петр
« Ответ #25 : 14 Октябрь, 2011, 17:12:48 pm »
Шлейф и USB-стик входит в комплект,  выдергивать 3gx не надо, да и 3g тоже не надо было
Оффлайн flenger
« Ответ #26 : 20 Октябрь, 2011, 14:12:41 pm »
Добрый день, приобрел зGX и использую футабу 7
возник вопрос, на этой картинке  по ссылке да и в инструкции к 3gx
случайно подключение не перепутано?
интересует 3 и 6 каналы, по крайней мере у меня на аппарутуре 3 канал это thr а 6 канал pit
на картинке наоборот
Оффлайн xert007
    • Петр
« Ответ #27 : 20 Октябрь, 2011, 14:22:48 pm »
Как у Вас на аппаратуре сделано так и подключайте, только  проверьте потом работу серв до подключения  канала газа ( мотора , esc )
« Ответ #28 : 20 Октябрь, 2011, 17:08:19 pm »
Газ можно оставить в приёмыше, будет ни хуже.
Оффлайн flenger
« Ответ #29 : 21 Октябрь, 2011, 20:06:16 pm »
Добрый день, не подскажите,
при подключении к компьютору батарейку  и приемник к 3gx нужно подключать?
и еще один вопрос
если просто подключить батарейку без приемника к 3gx в сответсвующий разьем, какие-то лампочки должны гореть?
