Тема: Align 3GX - новая система скоро в продаже.  (Прочитано 34950 раз)
« Ответ #105 : 18 Январь, 2013, 00:30:00 am »
так что закусывания вродебы исключены....
Чудес на бывает, проверяйте всё.
Оффлайн Каспер
« Ответ #106 : 19 Август, 2013, 20:02:05 pm »
Не очень хочется создавать новую тему - задам вопрос тут.
В общем, возникло желание переделать свою 500ку в фбл. Выбор именно 3гх - можно взять у товарища попользовать, а если понравится - приобресть.
Доводилось слышать мнения людей, что 3гх на мелких и средних вертолётах себя не очень показывает. Реально из первых рук есть инфа только про 250 и стретчевую 450ку. Есть ли у кого опыт использования сей мозги на 500ке? (Алайн суперкомбо торгует вроде, кто-то ж точно летал?). Отягчающее обстоятельство - регуль без говера, летаю по кривым.
С одной стороны, план работ по голове подразумевает обратимость обратно во флайбар, но с другой - как бы хуже не стало.
К вопросу " а на фига" - хочу сократить количество достаточно редких деталей в раритетном вертолёте, ввиду того что сейчас испытываю прогресс в полётах, а не висениях (а оно мало ли).
Raptor 50 Titan FBL / HDX-500SAS / T-Rex 250
« Ответ #107 : 19 Август, 2013, 20:36:12 pm »
С последним обновлением стало вполне прилично...450ка стала чётко симуляторной. Обороты - пофиг, летает и на 1800 и на 2800 без перенастроек. Вот просто берет и летит. Стало отлично отрываться от земли.
Но!!!.. это все справедливо, если вылизать механику... т.е. все подшипники - свежие, валы - ровные  и  т.п. Любой люфт - и система становится неадекватной.
« Ответ #108 : 04 Сентябрь, 2013, 23:42:03 pm »
поставил обновление 4.0, мотор скорпион...450ка...
Ощущения...летает не хуже, но, похоже с компенсацией шаг-газ-рудер надо отдельно разбираться, т.к. только при мысли о левой ручке он начинает двигать хвостом. И дело, похоже не в экспоненте рудера, а в сильной предкомпенсации...
Tolik
« Ответ #109 : 17 Октябрь, 2013, 10:50:07 am »
Ребята, есть кто нибудь специалисты по 3GX  ? Помогите!
  Суть проблемы: с T-Rex 700 достался  данный девайс. Решил его установить на T-Rex 250 dfc, кажется что со всем разобрался, всё настроил.  При подлёте в какой то момент всё отключается, сервы как попало и верт соответсвенно падает.
  Что интересно - в помещении вроде всё нормально, можно подлетнуть и 3d режим включить(правда, когда всё идеально с механикой - нет никакой вибрации), но на улице при подлёте, когда начинаещь немного править или уже приподняв  - всё отрубает и верт падает.
  Думал, что родной регуль (15А) слабый, но ставил и 30А -й - результат тот же.
Прошивку устанавливал 2.1 и 3.1 - всё одинаково!
  Такое ощущение, что гироскоп входит в какой то аварийный режим, всё сбрасывает и потом перезагружается.
  Короче какой то тупик!
Может кто посоветует что!
« Ответ #110 : 17 Октябрь, 2013, 11:17:56 am »
1. Без ОР в сервисном режиме вертолёт не должен вибрировать, если вибрация есть 3GX ведёт себя неадекватно...
2. Стоя на ровном столе в рабочем режиме с выключеным ротором тарелка не должна "уползать"
Если здесь всё ок - то дальше...
1. Машинки не клинит?
2. Тарелка ходит плоско?
Дело в том, когда машинку клинит - она начинает много жрать, просаживает бек и просадка бека вырубает мозги
Tolik
« Ответ #111 : 17 Октябрь, 2013, 14:46:40 pm »
С механикой всё нормально, ничего не клинит всё ходит ровненько!
 А даже пробовал на столе, придерживая за шасси раскручивать, нагружал шагами - всё работает, не отрубает!
А вот как только дело доходит до улицы - ветер начинает наклонять вертолёт, я начинаю выправлять, что бы ровненько взлететь и  в этот момент бум.....! Или может подняться - повисит немного, покачается и  тот же бум.....
  Про БЕК я думал и ставил другой регулятор с БЕКом на 3А - то же самое (только мотор не отключается, в результате ещё и обгонку провернуло).
  Может на маленьком вертолёте (кот. сильней болтает ветром) эта система вообще нормально не работает?
« Ответ #112 : 17 Октябрь, 2013, 20:36:49 pm »
она работает вообще на чём угодно, хоть на 5 лопастном копийнике...
В этот момент от на земле стоит или уже висит в воздухе?
Tolik
« Ответ #113 : 18 Октябрь, 2013, 08:29:55 am »
Бывает, что ещё на земле кувыркнётся, а бывает уже взлечу, и через какое то время!
« Ответ #114 : 18 Октябрь, 2013, 09:43:50 am »
похоже,что всё таки вибрация есть, и когда система влетает в резонанс - она и падает...ДРугих видимых причин - не вижу...Кстати, при взлёте - лучше не рулить - дать резко оторваться от земли
Tolik
« Ответ #115 : 18 Октябрь, 2013, 10:19:27 am »
  Кстати - может ты и прав!  Гораздо хуже стало, когда я поставил карбоновые лопасти, на пластиковых я даже смог немного полетать! Хотя все лопасти я очень скрупулёзно отбалансировал!
  И то что лучше по резче взлетать, я уже где то слышал.
  Ладно, большое спасибо, Андрей - буду пробовать.
Ещё вопрос - а что если попробовать поставить последнюю прошивку 4.0. Ты по ней что то можешь сказать?
« Ответ #116 : 18 Октябрь, 2013, 10:33:02 am »
4.0 в целом - интереснее, НО, там на мелколётах стал очень плохо работать хвост ( они перемудрили с компенсациями  и в режиме small  нет настройки delay... в общем, плохо с хвостом) НЕ СТАВЬ!.
Насчёт вибрации - смотри хвост..сними основные лопасти, отцепи серву хвоста и прогони вертолёт по всем оборотам..И будет видно, если хвосто начнёт "расплываться"... Лечится - подшипники, вал, скотч на лопасти хвоста...
Tolik
« Ответ #117 : 18 Октябрь, 2013, 11:03:22 am »
Спасибо за идею!
   А какую все же прошивку на 250 - й лучше всего поставить?
« Ответ #118 : 18 Октябрь, 2013, 18:17:21 pm »
я бы остановился на 3.1 прошивке, пока не пофиксили 4.0...
