Тема: Align 3GX - новая система скоро в продаже.  (Прочитано 34981 раз)
« Ответ #45 : 29 Декабрь, 2011, 08:53:48 am »
А чего ещё остаётся , только настраивать и пробовать  :)
Оффлайн woodmin
    • Горин
    • Мой блог.
« Ответ #46 : 30 Декабрь, 2011, 12:55:18 pm »
Коль спасибо за наводку.  :ура: С обратными экспонентами летать получилось куда приятней.
Align Trex 700E V2, BeastX; Hitec Eclipse 7 Pro.
« Ответ #47 : 30 Декабрь, 2011, 13:28:55 pm »
Это хорошо  O0
Оффлайн nix
« Ответ #48 : 22 Январь, 2012, 01:23:10 am »
woodmin, если есть шнурок то:
Посмотрите в настройках hiller и bell mix rate (это при выборе модели галочка custom, в доп параметрах) они за инертность вроде отвечают. для 450ки там параметры на пределе инертности.
 + для 450 модельки там экспонента 3 стоит в самой 3gx(это в закладках ail и ele) лучше 2ку попробовать.
при проверке в полетах лучше по шагам все править. 1 параметр и полет. начать лучше с экспонент. потом hiller и bell.3-й пункт control rate.
t-rex 550e FBL
Оффлайн woodmin
    • Горин
    • Мой блог.
« Ответ #49 : 22 Январь, 2012, 06:14:23 am »
Спасибо. Шнурок есть. Попробую сегодня.
Оффлайн woodmin
    • Горин
    • Мой блог.
« Ответ #50 : 22 Январь, 2012, 16:11:18 pm »
Вот лазил по программе и не додумался на Custom нажать. Фигасе там параметров. Буду пробовать пошагово. немного напрягло движение чувствительности.  Ничего не трогаю, а чувствительность элеватора и рудера колышаться время от времени.
Оффлайн woodmin
    • Горин
    • Мой блог.
« Ответ #51 : 22 Январь, 2012, 17:04:15 pm »
Да уж. Слов бранных в свой адрес не хватает. Ну конечно же когда его настраиваешь, то оно начинает летать как надо. Просто кайфец.   :TY: :TY: :TY: :TY: :TY: :TY: :TY: :TY: :TY: :TY: :TY: :TY:
Оффлайн nix
« Ответ #52 : 22 Январь, 2012, 20:43:30 pm »
по поводу чувствительности это баг всех алайнов. потенциометр не использует весь диапазон и его погрешность в цифрах вылазит. он может плавать по значениям чуть ли не +-3.
PS по поводу инертности(bell и hiller) там комент написан что в сумме их значения должны быть в диапазоне 100-150 кажись.
если переводить на аналог палки то первый это условный вес грузиков на палке(hiller rate) а второй типа размера серволопаток.
но это конечно оч условно.
удачных экспериментов.
t-rex 550e FBL
Оффлайн woodmin
    • Горин
    • Мой блог.
« Ответ #53 : 24 Январь, 2012, 17:11:04 pm »
Вот сейчас, когда он начал адекватно настраиваться и предсказуемо летать, я понял что меня раздражает в управлении. Это мертвые зоны вокруг центра стика. А по скольку я долго тренировал статику F3C. То привык к крохотным движениям стика. А тут  все не так. Двигаешь стик чуть чуть, а оно нифига. Вертушка ползет дальше. Ну и начинаються судорожные движения. Но видимо к этому нужно просто привыкнуть.
« Ответ #54 : 24 Январь, 2012, 19:12:16 pm »
Может включена функция стик бэнд? И надо не много уменьшить ?
« Ответ #55 : 24 Январь, 2012, 20:51:11 pm »
Кстати да. Мне тоже 3GX показался тормознутым. Даже в сравнении с 3G...
Оффлайн woodmin
    • Горин
    • Мой блог.
« Ответ #56 : 25 Январь, 2012, 04:50:28 am »
Тоже подумал, но в настройках не нашел такой опции.
Оффлайн woodmin
    • Горин
    • Мой блог.
« Ответ #57 : 25 Январь, 2012, 13:59:49 pm »
У меня стоят флайбарные лопасти. Сильно поведение будет другим на безфлайбарных лопастях? Стоит их купить или не заморачиваться?
GMT
« Ответ #58 : 25 Январь, 2012, 14:06:09 pm »
На флайбарных лопастях верт будет поживей крутиться, на ФБЛ соответственно более стабильней. А, там сам решай что в итоге Тебе надо.
Я ставлю флайбарные лопасти.
Оффлайн nix
« Ответ #59 : 25 Январь, 2012, 17:28:34 pm »
А вы пробовали режим эксперт? и экспоненту 1?
еще не помешает попробовать гейн поднять до управляемого максимума(чтобы осциляции по ail и ele не начинались).
t-rex 550e FBL
