Тема: Futaba CGY 750 Flybarless Control Gyro  (Прочитано 235739 раз)
Оффлайн smuggler
    • smuggleryes
    • Смолиенко
« Ответ #930 : 12 Ноябрь, 2013, 14:54:53 pm »
(Raptor E550S + FBL X50Kit все по умолчанию ELE 50,Ali 50, RUD 80) все вроде не плохо управляется, в том числе и рудер стоит хорошо, но если в полете стиком газа(PIT) звиздануть резко процентов на 80 и более, не успевает компенсировать рудер и верт разворачивает(может и на 180 развернуть). Подскажите че посмотреть. У машины два грешка.. по краям туговатость в слайдере ХВР(незначительная) и люфт в цапфах ОР.
« Ответ #931 : 14 Ноябрь, 2013, 07:41:51 am »
Увидел. 80 не много? Обороты какие?
Оффлайн smuggler
    • smuggleryes
    • Смолиенко
« Ответ #932 : 14 Ноябрь, 2013, 09:10:09 am »
Обороты мерить не чем. Сделал ход слайдера свободным, в выходные попробую. Так же попробую подключить гувернер и мерять обороты. Для эксперимента вставлю в двигун магнитики и попробую снять обороты. Люфт в цапфах пока не убрать, Вал, на котором сидят цапфы тоньше на 3,5 сотки, по этому подшипники болтаются. Если не найду в магазине такой же , но нормальный. то буду точить.
« Ответ #933 : 14 Ноябрь, 2013, 11:25:50 am »
Я надеюсь вы не в нормале с кривой газа 0-50-100 так педалите?
« Ответ #934 : 20 Ноябрь, 2013, 11:06:36 am »
Продолжаю эксперименты, моцк окончательно взорван.
Делаю полку idle1 75-75-75-75-75. В меню GOVERNOR ставлю обороты 2400. Запускаю мотор. На экране - 2600, мигает надпись rpm.
На ходу:
Поднимаю полку - обороты растут...
Опускаю полку - падают обороты...
Поднимаю/опускаю в меню GOV обороты - ничего не меняется.
С остановкой:
Поднимаю/опускаю в меню GOV обороты - обороты становятся другие после перезапуска.
Убираю StickSwitch, ставлю включение говера по вынесенной кнопке - обороты на той же полке другие при включенном и выключенном говере. То есть говер как бы работает, но как - непонятно вообще, обороты следуют за газом, даже не пытаясь удержаться в заданных значениях при перекладках газа. Моцк (мой) уничтожен.
Передатка (gaui 425) посчитана верно ( (50/14)*(61/19)  =~ 11.46-11.47 по мануалу).
Калибровки газа сделаны везде - и в самом модуле, и в ESC'ке (hobbywing 100lv).
SetRPM откалиброваны.
Значения оборотов на экранчике соотв. показаниям оптического тахометра и акустического - тоже.
Датчик оборотов - менял.
Что копать? Куда смотреть? На hf народ, честно говоря, мается херней - Стив и Ко развели целую теорию про обороты и тычки хвоста с использованием логгера, но ни слова не говорят, как именно устанавливать кривые при включенном говере.
« Ответ #935 : 21 Ноябрь, 2013, 15:55:58 pm »
Помогите правильно понять параметры (Gov / Expert):
- LLmt_Hov
- LLmtIdup
- ON.Revo
Собственная трактовка и пример использования нужны, перевод - не нужен.
Оффлайн Vovets
    • Красовский
« Ответ #936 : 21 Ноябрь, 2013, 16:13:44 pm »
- LLmt_Hov
- LLmtIdup
Эти два определяют, до какого минимума гувер может (и будет) опускать газ. На практике я в этом убедился так. Без нагрузки гувер перекручивал очень сильно. Потом я догадался, что он газ ниже опустить не может и снизил эти параметры до минимума, процентов 10% там, что ли. Гувер сразу стал крутить точно по заданным оборотам. Вот только убей - не пойму, как он может различать Normal и IdleUp, поэтому поставил одинаково. Вернее мысли есть, но проверять пока неохота.
С уважением, Владимир.
« Ответ #937 : 21 Ноябрь, 2013, 17:54:11 pm »
Я тоже их уменьшал, иначе перекручивает мотор. Но надо не перестараться, иначе подхвата нормального нет.
« Ответ #938 : 21 Ноябрь, 2013, 23:57:02 pm »
Со своими непонятками разобрался. На столе все красиво  - в субботу  в небо, проверять. Спасибо за комменты.
« Ответ #939 : 26 Ноябрь, 2013, 21:22:57 pm »
Сыр вопроса был в выдаче желаемого за действительное ;) Я пытался получить от говера нереальные значения по оборотам в условиях 100% эффективности ;)
Замена пиньона с 14 на 16, предположительно, проблему должна решить более-менее радикально. Заценим завтра рано утром.
« Ответ #940 : 31 Декабрь, 2013, 17:18:20 pm »
итого - результат нуль. Сезон закрыт, пока мой результат следующий - на электричке 500-го класса футуба не летит, и уж тем более - с говернером. 90-й рулит :)
« Ответ #941 : 31 Январь, 2014, 01:08:39 am »
Может кому понадобиться.
Метод подключения датчиков нитро гувернёра от сторонних производителей на CGY750.
http://rc.runryder.com/helicopter/t641686p1/
Например датчик от Align замечательно работает.
Оффлайн Vovets
    • Красовский
« Ответ #942 : 31 Январь, 2014, 01:51:09 am »
Да это понятно, что на нитре работает. Но мне нитра не упёрлась ни разу, а с электро этот гувернёр что-то вообще никак.
« Ответ #943 : 31 Январь, 2014, 06:45:41 am »
Ну так это же замечательно.
Нет смысла выражать нелюбовь к искусству если сами не являетесь его ценителем.
Наличие гувернёра в регуляторах никто не отменял :)
« Последнее редактирование: 31 Январь, 2014, 06:57:37 am от ZVER »
« Ответ #944 : 19 Февраль, 2014, 22:01:00 pm »
Подскажите.
А нет ли пошаговой инструкции по настройке CGY750 v1.31 желательно с настройкой гувернёра ДВС, на русском.
Перевод мануала читал, Игорю большое спасибо за проделанную работу, кое что почерпнул.
Видео от Ника смотрел, но с беглым английским беда, не все воспринимаю.
Может есть подобное видео или текст с картинками на русском ?
