Тема: Futaba CGY 750 Flybarless Control Gyro  (Прочитано 235751 раз)
« Ответ #570 : 25 Август, 2011, 13:25:04 pm »
Есть скорость, чувствительность и куча всякой хрени. Только как оно может повлиять?
Пробовал поставить 1700 и 2100 оборотов в разных полетных режимах. Долетал до момента когда он задрал обороты, переключаю режимы - он обороты меняет, только на сильно большие чем я ставлю.
Видимо придется кривые под лимитр настраивать... Не хотелось бы конечно, в этом режиме моторчик гораздо слабей прет...
« Ответ #571 : 25 Август, 2011, 13:32:04 pm »
А может мотор беднится, по какой то причине и говер просто не может удержать обороты?
Мы раньше летали на лимитере , мне нравилось . Для 3Д вполне хороший режим.
« Ответ #572 : 25 Август, 2011, 14:11:15 pm »
Ды может и беднится, но из за чего удержать то не может в режиме говера, а в режиме лимитера может?
Коль, а как вы лимитр настраивали? Среднюю точку кривой газа в 80-90% угоняли? Я сегодня утром полетал с 50, 60 и 70% средней точки - унылое гамно...
Оффлайн palek
    • Артём
    • Владимирович
« Ответ #573 : 25 Август, 2011, 14:15:43 pm »
Антон, понимаю, что это банально, но я ещё бы раз проверил и откалибровал серву газа, проверил передаточное число и остальные параметры чтоб стояли по умолчанию.
« Ответ #574 : 25 Август, 2011, 14:20:00 pm »
Артем, это я первым делом сделал...
« Ответ #575 : 25 Август, 2011, 15:28:46 pm »
На лимитере ставили ровную палку , как на электро .Причём ставили 100% , а обороты регулировали с помощью кажись прог микса.
Попробуй на 750 тоже 100 % , может она удержит заданные обороты.Я когда игрался с электро и лимитером на 750, то полку приходилось опускать на 90% , иначе хвост сильно гулял.
« Ответ #576 : 25 Август, 2011, 15:35:09 pm »
Завтра утречком попробую кривую выпрямить, спасибо! Наверное попробую мотор пождать, а то я ему прокладку подкинул сразу, думая что буду на 30% летать, а летаю на 15. Теоретически он из за этого может бедниться... Хотя второй мотор так сожрал 6 банок и каких-либо хлопот не доставлял.
« Ответ #577 : 26 Август, 2011, 11:32:04 am »
Полетал сегодня на лимитере со 100% полкой газа. Терпимо, но в режиме говера лучше прет. Выкинул прокладку из под головки, стало лучше, но в режиме говера обороты все равно на 2350 убегают...  И, блин, подпалил я все-таки 56-й :( После 190 градусов стал хуже лететь. Летать можно, но той бешеной ракеты уже нет.
Как же все-таки ФБЛ расшалавливает. Сейчас Х50 с палкой летаю, 12 вылетов зв 2 утра сделал и прилетаться не могу. На воронках крючит куда-то... Зато пирофлипит предсказуемо. И хвост на Х50 очень радует, на ельке при загрузки мотора он рваный становился, этот же крутится как в симуляторе.
« Ответ #578 : 26 Август, 2011, 12:02:38 pm »
Палка рулит в прямом смысле слова, всегда надо чего нить корректировать  :) Зато не скучно  :D
« Ответ #579 : 26 Август, 2011, 12:39:24 pm »
Ну ее нафих, эту палку на 50-нитро. Просто хочу дождаться фирменного апгрейда в ФБЛ на X50. Все-таки ФБЛ дала 50-му классу новую жизнь. Как раз ту капельку динамики, что ему всегда не хватало.
« Ответ #580 : 17 Сентябрь, 2011, 22:26:22 pm »
Наконец-то вышел в свет адаптер PWM->SBUS Futaba SBE-1 S.Bus PWM Adapter
Теперь не только владельцы Футаба могут себе позволить CGY 750...
« Ответ #581 : 17 Сентябрь, 2011, 22:44:25 pm »
Если-бы разработчики не тормозили с этим девайсом - у меня стояла-бы футаба, а не микротварь, а теперь поезд ушёл.
« Ответ #582 : 17 Сентябрь, 2011, 22:49:23 pm »
Еще не поздно назад откатить :P
« Ответ #583 : 17 Сентябрь, 2011, 22:51:53 pm »
120-150 баксов доплатить и потом неделю настраивать? нафига мне это если итак отлично всё летает :P
« Ответ #584 : 18 Сентябрь, 2011, 05:17:47 am »
Думаю Футаба не в обиде :D
