Тема: Futaba CGY 750 Flybarless Control Gyro  (Прочитано 235728 раз)
« Ответ #285 : 22 Апрель, 2011, 22:21:52 pm »
Так может мне тоже повезёт и 6203 будет работать как положенно :)
Оффлайн rpilot
    • RC-COMBAT
« Ответ #286 : 23 Апрель, 2011, 00:41:30 am »
Мне во всем сетапе CGY750 больше всего не нравится отсутствие дополнительного слота для подвода питания.
Все же для большого вертолета питать это все через порт катала рудера не  очень правильно. А если подводить питание к приемнику и питать CGY750 через SBUS, то получается силовая и сигнальные цепи накладываются друг на друга, что в принципе не правильно и может привести к возникновению помех на сигнал по цепям питания.
Выход простой - развести все это через повербох. Можно взять например простейший от Скокума.
PS
На Компасе чувствительность получилась порядка 65-70%, расходы по элеватору и элеронам 65%. Циклик при этом около 9 град.
« Ответ #287 : 23 Апрель, 2011, 05:23:25 am »
А я 6108SB успел затарится аж тремя штуками... Вот будет сюрпрайз, если с ними глючить будет. Блин, может этот несчастный сбус-ный провод экранированным надо делать?
« Ответ #288 : 23 Апрель, 2011, 06:51:16 am »
А если газ завести на приёмник, тогда в 750 останется свободными вход тротла и сенсора, в них и воткнуть питалово? .
« Ответ #289 : 23 Апрель, 2011, 06:57:37 am »
Сергей , а на хвосте какое чутьё?
Оффлайн avi@tor
  • Z-Power
« Ответ #290 : 23 Апрель, 2011, 10:00:19 am »
Этот провод идёт в комплете с 750, обычный такой провод, без наворотов только разъёмы красные.
Экранирование не поможет, т.к. эти все "глюки" вылезают даже на столе, т.е. в этот момент силовая не работает => нет иточника помех.
« Ответ #291 : 23 Апрель, 2011, 13:20:37 pm »
Даже если запитать от обычного кадмия?
« Ответ #292 : 23 Апрель, 2011, 15:42:51 pm »
У меня два 8ми канальных SBUS работают без проблем.
Один на ВиБаре, другой на СК720
« Ответ #293 : 23 Апрель, 2011, 16:04:10 pm »
Похоже трабла пока с новым 6203, хотя не понятно , чего можно было там напридумать? , всего то меньше каналов. Ну да ладно , ждём свои и смотрим как будет.
« Ответ #294 : 23 Апрель, 2011, 18:39:42 pm »
Уря , первая 750 приехала  :ура:, жаль только без приёмыша ::), а без него, ну ни как не попробовать :(
Оффлайн rpilot
    • RC-COMBAT
« Ответ #295 : 23 Апрель, 2011, 20:06:11 pm »
На хвосте 65%.  Поставил SAB 95мм, и увеличил расход "по часовой". Как то вяло хвост останавливался на родных лопастях.
Оффлайн rpilot
    • RC-COMBAT
« Ответ #296 : 23 Апрель, 2011, 20:08:21 pm »
На мелком 450-том этот приемыш работает нормально.  Так что скорее всего проблемы конкретного сетапа.
Оффлайн rpilot
    • RC-COMBAT
« Ответ #297 : 23 Апрель, 2011, 20:11:56 pm »
Сенсор все же убирать не хочется. А вот освободить канал газа очень даже не помешает, так как говер регуля пока вполне устраивает.
Спасибо за наводку. Так и сделаю.
« Ответ #298 : 23 Апрель, 2011, 20:46:21 pm »
65 % на хвосте, это не  стандартно. Я когда в мануале  увидел, то подумал, что какой то глюк, такое большое значение . А оказывается всё так и есть.
Завтра уже получаю свою 750, Антоха выручил ещё и с приёмышем  :TY:, даст своего на время, так что скоро на испытание. :ура:
Сенсор тоже думаю поставить,  для просмотра оборотов :)
Оффлайн rpilot
    • RC-COMBAT
« Ответ #299 : 23 Апрель, 2011, 20:48:23 pm »
А на какой вертолет ставить будешь?
