Тема: Futaba CGY 750 Flybarless Control Gyro  (Прочитано 235749 раз)
« Ответ #270 : 16 Апрель, 2011, 18:23:37 pm »
Слава, всё же не удержался и купил новую фбл :)
Оффлайн SlavikR
« Ответ #271 : 16 Апрель, 2011, 18:52:37 pm »
Как всегда нужно потестировать а там видно будет .   :-\
П.С.  Как думаете друзья говер , что в комплекте , хорошо будет работать на электричке ?
Оффлайн rpilot
    • RC-COMBAT
« Ответ #272 : 16 Апрель, 2011, 19:02:06 pm »
Да в комплекте он , стандартный набор .
Я вот  думаю-примеряю его на электричку , как эти магнитики приклеить  | 8-(   с сенсором проще .
Если вертолет 50-ка и больше, самое хорошее место это шестеренка авторотации. Клеить лучше сразу два магнита. Польза только в одном - посмотреть текущие ( индикатор видно довольно далеко) и максимальные обороты. Ну и как бонус счетчик наработки двигателя, удобно для своевременного обслуживания подшипников.
А говернер с электромотором, работает пока довольно криво. Плюс возникают дополнительные настройки по каналу чувствительность говера, его включение по стику.... и прочие полезные вещи, которые нужны для нитно-версиии.
Оффлайн avi@tor
  • Z-Power
« Ответ #273 : 17 Апрель, 2011, 10:34:20 am »
Немножко не в тему, но вчера пытался проверить "пирокомпенсацию" на вертолёте на котором её точно быть не должно.
Предлагали делать следующее: Совершаем пролёт слева направо и в "середине" пролёта делаем разворот на 360.
Утверждалось: Что при этом вертолёт должен "выпасть" с траектории.
В итоге: Или у меня вертолёт неправильный или одно из двух. Как летел прямо так и летит.
« Ответ #274 : 17 Апрель, 2011, 10:45:08 am »
такая проверка сильно зависит от скорости пируэта и скорости пролета.
эффективнее проверить так: зависнуть, ракрутить макс пируэты и дать полный шаг - чтоб вращаясь волчком стрельнул на 30-40м. если идет относительно вертикально - гуд, если дугой - плохо, надо настраивать. проверять с левыми и правыми пируэтами.
Оффлайн avi@tor
  • Z-Power
« Ответ #275 : 17 Апрель, 2011, 11:41:15 am »
Понял, надо будет поробовать.
Оффлайн Maksel
    • Осколков
« Ответ #276 : 17 Апрель, 2011, 15:09:55 pm »
Сегодня получил. Да, действительно, все в комплекте. Датчик, три держателя, магниты и т.д. Заказывал на ХелиКрафте ( запарился ждать на башне ), обошлось в 311$, включая EMS доставку.  Ставить собираюсь на Fury 55 FBL.
Оффлайн rpilot
    • RC-COMBAT
« Ответ #277 : 22 Апрель, 2011, 17:37:31 pm »
Пара неприятных моментов на которые нарвался.....
1. После настройки и первого облета появилось спонтанное подергиванте по элеронам. Причем кратковременное но очень сильное. Грешил на машинку или на cgy 750. Поменял сначала машинку - не помогло. За тем поменял приемник и место расположения антенны - подергивание пропало.
2. После изменения параметров с меню "swash"нужно обязательно выключать и иициализировать систему. Иначе вертолет ведет себя не адекватно, его клонит во все стороны :)
« Ответ #278 : 22 Апрель, 2011, 19:40:47 pm »
Интересно, почему приёмышь влиял только на элерон?
Оффлайн rpilot
    • RC-COMBAT
« Ответ #279 : 22 Апрель, 2011, 20:46:12 pm »
Сложно сказать. Есть предположение, что срабатывал  файлсэйф при потере пакета.
Sbus однако..... Пощупать не представляется возможным без специального логера .
Оффлайн avi@tor
  • Z-Power
« Ответ #280 : 22 Апрель, 2011, 20:51:34 pm »
Как это знакомо... Вообще, хорошо когда есть больше одного приёмника S-Bus.
« Ответ #281 : 22 Апрель, 2011, 20:56:29 pm »
Не , ну это как то не радует ::)  Вроде  басс уже отработанная система.
 Сергей , а какая модель приёмыша глючит?
Оффлайн rpilot
    • RC-COMBAT
« Ответ #282 : 22 Апрель, 2011, 21:07:29 pm »
R6203sb.
R6208sb работает без проблем.
« Ответ #283 : 22 Апрель, 2011, 21:16:11 pm »
Вона как, мне как раз 6203 и едет :D
« Ответ #284 : 22 Апрель, 2011, 21:55:59 pm »
Мне больше повезло, идёт R6208SB, а вобщем огромное спасибо за информацию. :TY:С вашей помощью я надеюсь врубиться в эту систему, пока она подойдёт. ]8-)
