Тема: Futaba CGY 750 Flybarless Control Gyro  (Прочитано 235723 раз)
« Ответ #240 : 13 Апрель, 2011, 10:20:05 am »
Понял  :TY:
« Ответ #241 : 13 Апрель, 2011, 11:15:54 am »
Ну так они вертикально становятся когда полные расходы шага. А так разницы никакой, меняется только знак коррекции. Бочка либо вогнутая, либо выпуклая.
Наверное разницы нет, но мне привычнее  если они параллельны в 0 гр...
« Ответ #242 : 13 Апрель, 2011, 12:47:42 pm »
Извеняюсь за боян и вопро не потеме.Подскажите ещё раз как получить скидку на башне   http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXAVCN&P=0 ??? ??? ??? ???
« Ответ #243 : 13 Апрель, 2011, 12:51:38 pm »
Я уже и не удаляю свой мануал :)
Вот тут тему создал: Как получить скидку на Башне
« Последнее редактирование: 13 Апрель, 2011, 13:11:05 pm от morro_lucky »
Оффлайн avi@tor
  • Z-Power
« Ответ #244 : 13 Апрель, 2011, 17:24:15 pm »
Ещё один человек попал в лапы башни...
Оффлайн rpilot
    • RC-COMBAT
« Ответ #245 : 13 Апрель, 2011, 17:46:27 pm »
Понял  :TY:
Сделал фото на всякий случай... и увидел не нулевую установку фазинга :)
« Ответ #246 : 13 Апрель, 2011, 17:55:10 pm »
А нам не владельцам атомов ,надо думать куда воткнуть сервоось, лишних отверстий в АП нету. Зато нет проблем поправить фазинг :)
А может у рекса АП кривой ?::)
Оффлайн rpilot
    • RC-COMBAT
« Ответ #247 : 13 Апрель, 2011, 18:47:06 pm »
Нет. Это линки у компаса не очень хорошей конструкции. Рычаги цапф почти всегда уходят в "мусор", даже при не очень серьезном краше.
Оффлайн rpilot
    • RC-COMBAT
« Ответ #248 : 13 Апрель, 2011, 18:55:34 pm »
Так вроде у всех свош верхняя часть с четырьмя ортогональными шариками. Два из которых идуд на цапфы, а два свободны. Или есть специальные флайбарлес-свош только с двумя шариками?
« Ответ #249 : 13 Апрель, 2011, 19:11:54 pm »
Два шарика - это для Компасовой головы.
А у прочих еще и антиротэйшн...
Оффлайн rpilot
    • RC-COMBAT
« Ответ #250 : 13 Апрель, 2011, 21:30:44 pm »
Да.. я потом понял :)
торможу с утра.
Удалось полетать пару полетов. Нужно настраивать чувствительность гироскопов. Крутится быстро но реагирует довольно заторможенно, как с длинным флайбаром. Гироскоп по элеронам нужно выставлять несколько больше чем по элеватору. Видимо связано с меньшим моментом.
Регулировать с пульта одно удовольствие (T14). Все в одном окне.
Осталось дело за малым - говернер  >:( . Хотя меня гложит сильное чувство, что лучше таки работать со встроенным в ESC :)
« Ответ #251 : 13 Апрель, 2011, 21:44:46 pm »
Сергей, потом напиши какие значения по чутью на гирах, что бы нам легче было стартовать.
« Ответ #252 : 13 Апрель, 2011, 21:57:28 pm »
Сегодня полетал на Славином Тирексе 600 на 12S с ФБЛ Скокум, верт конечно просто пушка, а вот по поводу ФБЛ, совсем уменьшилось желание пробовать, наверное за следующую зиму всетаки сподоблюсь, вернее заставлю себя сподобиться, но пока желание упало до нуля.
« Ответ #253 : 13 Апрель, 2011, 22:34:16 pm »
  O0
Вот потому Касама у меня с палкой   ;) как то прозрачнее.
Правда еще посмотрю - как VBAR себя покажет...
« Ответ #254 : 13 Апрель, 2011, 22:41:44 pm »
Юра, я думаю что если заморочиться с настройкой, и все вывести под себя, то все не так и плохо, но я пока не готов.
