Тема: Futaba CGY 750 Flybarless Control Gyro  (Прочитано 235751 раз)
« Ответ #225 : 08 Апрель, 2011, 17:21:32 pm »
А я понял , что эти 5 установок для всех типов вертов, типа для каждого размера 5 установок. Про чутьё понял.
Хорошо, подождём испытаний на л500.
« Ответ #226 : 12 Апрель, 2011, 17:40:42 pm »
Я давно мечташ об этой чудо каробочке и наконец заказал вот здесь http://www.flying-hobby.com/shop/futaba-cgy750-3axis-gyro-governor-system-p-7921.html, ещё и апу зводно зачепил http://www.flying-hobby.com/shop/futaba-8fg-24ghz-8ch-transmitter-r6208sb-receiver-w-1700mah-mode-1-p-7543.html вроде она дружит с 750-той.Через пару недель подойдёт и мне понадобиться ваша помощь с настройкой данного чуда. ///:-) ]8-)
« Ответ #227 : 12 Апрель, 2011, 17:48:09 pm »
Помощь не проблема, но радость покупки еще не повод дублировать посты...
« Ответ #228 : 12 Апрель, 2011, 18:43:01 pm »
Кстати, хотел спросить, а чтобы подключить 750-ю нужен ведь ОБЯЗАТЕЛЬНО приемник с поддержкой S-Bus.
« Ответ #229 : 12 Апрель, 2011, 18:59:10 pm »
Однозначно нужен.
« Ответ #230 : 12 Апрель, 2011, 22:58:32 pm »
Донастроили Славин 600-й, вибрации ушли, дело было в прижиме пиньона к основной шестене. Прет как безумный, да и Скокум ничего себе. Слава завтра обещал дать затестить.
Оффлайн rpilot
    • RC-COMBAT
« Ответ #231 : 13 Апрель, 2011, 06:33:28 am »
Лого пока остался на  Vbar, зато по случаю крэша и частичного апгрэйда водружено сие чудо на Compas 6HV
[attach=#1]
Облет полноценный будет завтра, если конечно опять дождиком не зальет. Но пару подлетов возле дома показали совершенно адекватный вертолет.
Говер с хоббивингом пока подружить не удалось :-\. Зато есть индикатор оборотов и счетчик моточасов.
[attach=#2]
На картинке:
свош от Trex 600
свош гайд от Trex 550
Держатель хвостовой сервы и тяга от ТандерТайгера.
Качалки на сервах  Микадо Лого 500/600(F).
Настройки ложатся в диапазон
циклики до +-9
шаг до +- 14
Линейность после настроек в CGY 750 очень приличная. Правда без флайбара сложно настраивать миксы элеватор-элерон...
« Ответ #232 : 13 Апрель, 2011, 08:06:05 am »
Как-то не вертикально тяги от серв идут...
« Ответ #233 : 13 Апрель, 2011, 08:25:35 am »
Сергей, а куда тогда смотрел, при настройке микса элеватор -элерон?
« Ответ #234 : 13 Апрель, 2011, 09:17:39 am »
 ??? ??? ??? ПОМАГИТЕ вместо 8-ки впаривают 10 -ку http://www.flying-hobby.com/shop/futaba-10chg-ff10-24g-10ch-transmitter-r6208sb-8ch-sbus-hv-receiver-mode-1-p-7891.html, а на ней нет опции по настройки futaba-cgy750-3axis-gyro или это мелочи и лучше взять 10-ку.Хотя было бы очень удобно с апы коректировать систему.
« Ответ #235 : 13 Апрель, 2011, 09:34:46 am »
Бери 8-ку, она интереснее.
Оффлайн Solo
    • Солоденко
« Ответ #236 : 13 Апрель, 2011, 09:40:40 am »
Десятка, особенно для вертолетов ... не комильфо  :-[ ... не стоит поддаваться на авантюру  ;)
Пробежался по разным магазинам ... действительно 8ку расхватывают как горячие пирожки !
Вот хорошее предложение (с учетом халявного приемника и 3.0 прошивки, версия "супер" ...) http://www.espritmodel.com/index.asp?PageAction=VIEWPROD&ProdID=11668
Оффлайн rpilot
    • RC-COMBAT
« Ответ #237 : 13 Апрель, 2011, 09:44:01 am »
Я закрутил в свободное отверстие своша флайбар от 500-ки (резьба на 3mm) и смотрел на его отклонение и сохранение угла при изменение шага и работе элеронами. Получилось очень просто и точно. (обязательно нужно соблюсти точное расположение вдоль/перпендикулярно хвостовой балки).
« Ответ #238 : 13 Апрель, 2011, 09:44:55 am »
Спасибо за оперативные ответы. :TY:
Оффлайн rpilot
    • RC-COMBAT
« Ответ #239 : 13 Апрель, 2011, 09:46:27 am »
Ну так они вертикально становятся когда полные расходы шага. А так разницы никакой, меняется только знак коррекции. Бочка либо вогнутая, либо выпуклая.
