Тема: Futaba CGY 750 Flybarless Control Gyro  (Прочитано 234977 раз)
« Ответ #1260 : 04 Октябрь, 2016, 15:22:21 pm »
#ver 1.40
http://downloads.hobbico.com/software/fut/CGY750_v1_40.zip
после перепрошивки все по новой перенастроить (через *Expert/Reset), и рассказать, получилось ли (не пробовал).
Оффлайн LapanovAA
    • Лапанов
« Ответ #1261 : 04 Октябрь, 2016, 15:27:03 pm »
Машинки которые стоят на тарелки начинают хаотичные движение вверх вниз, через какое-то время останавливаются, затем как возвращаются в нормальное положение.
Оффлайн LapanovAA
    • Лапанов
« Ответ #1262 : 04 Октябрь, 2016, 15:28:33 pm »
Спасибо, сейчас попробую на 1-4 вернуться.
« Ответ #1263 : 04 Октябрь, 2016, 16:09:37 pm »
во время инициализации, во время раскрутки, на оборотах, когда, короче? Хаотичные движения могут вполне ожидаемы из-за неверно выбранных настройки компенсации и-или направления движения серв. Слишком высокая чуйка чисто теоретически может заставить гиру очень нервно реагировать. Перебитый (подтерый) кабель на одной из серв или на самом датчике об раму - аналогично, шоу может выдаваться некислое и весьма муторное в поисках.
Что есть нормально положение? С выклченным бортом, выставляете в передатчике в нормале кривую шага 50-50-50, чуйки ставите в 50%, смотрите, как реагирует циклик на движения стиков, обратите внимание, что теперь канал чуйки только один (rtfm).
Не вариант? По каналам гироскопа ставите чуйку нули по AIL/ELE (аппа какая?). Смотрите за реакцией. Этим мы отсечем плавающую проблему с физикой самого гиродатчика (хотя у нас вроде нет InitError на старте).
Проверьте (не менялись ли там настройки ранее), что в меню сбас или функциях аппы не затесался какой-нибудь левый канал (например, включения гиры, у меня, например, еще имеется канал подкала через логический микс).
Никто до Вас не упомянул про описываемые проблемы, потому перепрошивка - это крайний вариант, обычно (всегда, ибо в футабе весьма хитрые люди сидят) процесс обновления проходит гладко.
После обновления Вы видели надпись InitData на экране? Если нет - еще раз свисток в попу футабе и еще раз вкатить 2.00.
Проверьте, что StupStyl выставлен в 3D. Проверьте, что SWASHTyp+ServoDir выставлен верно. Уже было, что человечек после обновления переключал StupStyl в F3C, игрался, возвращал параметр обратно, и получал "хаотичное движение", из-за сброса настроек точно по мануалу.
Еще. Изменился порядок инициализации борта при включении, он теперь вибароподобный - вниз-вверх-резко-плавно-к-положению-стика, но только шагом. Если расколбас видимый на глаз при старте - неверно настроены реверсы или назначены каналы.
« Последнее редактирование: 04 Октябрь, 2016, 16:21:15 pm от ilyxa »
Оффлайн LapanovAA
    • Лапанов
« Ответ #1264 : 04 Октябрь, 2016, 17:05:22 pm »
Спасибо за прошивку!!!!!!
Поставил 1-4 сейчас подвесил во дворе (темновато правда) все работает нормально , ни что ни дернулось ни разу, несколько раз раскручивал с малого газа до рабочих оборотов.
От земли отошел ровно, висел то-же как вкопанный.
Думаю теперь что проблема была с версией прошивки, у нас еще один вертолет есть Hirobo Freya - вот там те-же проблемы есть после прошивки.
« Ответ #1265 : 04 Октябрь, 2016, 21:47:13 pm »
Пожалуйста, но вопросов, честно сказать, больше, нежели ответов ;) Вы, пожалуй, первый, кто заявил о таком поведении...
Дайте чуток деталей - пришлось ли прогнать настройки по новой после перепрошивки (версия вниз)?
Оффлайн Wetal2006
  • Я только учусь...
    • Виталий
    • Костев
« Ответ #1266 : 04 Октябрь, 2016, 23:33:00 pm »
чуйствую с частотой серв было намучено. Но походу ответ так и не узнаем. :Oops:
Compass 7HV
« Ответ #1267 : 05 Октябрь, 2016, 11:16:35 am »
чрезмерный перегрев - да, но расколбаса частота не дает, не наш метод тот случай  ;)
Оффлайн LapanovAA
    • Лапанов
« Ответ #1268 : 05 Октябрь, 2016, 13:55:14 pm »
Сегодня облетал вертолет с версией 1-4 , сделал 4 полета по 7 минут. Все работает четко. Настройку я вчера сделал всю от начала и до конца. Вначале как Вы и сказали сделал общий сброс.
Вот теперь сижу и думаю , когда наблюдалось "скакание" тарелки в этот же период наблюдалось неустойчивая работа датчика температуры. Температура скакала от45 до 110. Грешил на косяк датчика. Сегодня и температура четко стояла 70-85 градусов. Может проблема была в конфликте адресов датчика и системы? Хотя все стоит Futaba. Аппаратура 18MZ.
Оффлайн LapanovAA
    • Лапанов
« Ответ #1269 : 05 Октябрь, 2016, 14:00:48 pm »
У нас тут Футаба с заводской прошивкой 2-0 есть, так вот там ни каких проблем нет. Такой косяк наблюдается у двух футаб которые перепрошили с версии 1-4 на версию 2-0. Мы и решили поменять прошивки. Оказывается ЛУЧШЕЕ враг ХОРОШЕГО.
« Ответ #1270 : 05 Октябрь, 2016, 15:40:19 pm »
Ага. Дайте еще деталей. Какой приемник? Как подключены Sbus и Sbus2? Futaba НЕ заявляет и НЕ регламентирует наличие Sbus2 в каком-либо виде в модуле CGY, но с чем чОрд не шутит.
Оффлайн LapanovAA
    • Лапанов
« Ответ #1271 : 05 Октябрь, 2016, 16:05:53 pm »
Приемник 7008 все подцеплено через V кабель через SBus2 разъем (который самый нижний перпендикулярно всем).
« Ответ #1272 : 05 Октябрь, 2016, 21:30:11 pm »
Погоди. Это так не работает. Как оно сейчас работает - в душе не знаю, но явно тут собака может быть зарыта.
Только порт 8/SB! Включаешь Mode B (или удобно включить Mode D - лишние каналы не повредят, с 9 по 16, подкал, еще какая фигня не лишняя, но только не забывать, что там еще каналы чуек и гувера болтаются где-то) http://manuals.hobbico.com/fut/r7008sb-manual.pdf - на второй страничке, как это изобразить. Только так.
« Последнее редактирование: 05 Октябрь, 2016, 21:38:31 pm от ilyxa »
« Ответ #1273 : 05 Октябрь, 2016, 23:15:17 pm »
Зачем вы модуль воткнули в sbus-2 ? :(
« Ответ #1274 : 05 Октябрь, 2016, 23:18:49 pm »
На 99% проблема в неправильном подключении. Приёмник - только в sbus!
