Вертолеты
Вертолеты Align
| T-Rex 500 |
Scorpion 1900kv-помогите выбрать ESC
Страницы:
3
4
5
6
23
Тема: Scorpion 1900kv-помогите выбрать ESC (Прочитано 56389 раз)
Re: Scorpion 1900kv-помогите выбрать ESC
Farhat
Гость
Ответ #45 :
19 Апрель, 2011, 13:01:11 pm »
Спасибо Александр,успокоили ....я тоуж волосы начал на себе рвать)...а так 10-ка зачетная и на вид и вообще как девайс,прям так и хочется в руки взять и в небо........если чего выложу ее на ибее и куплю себе 8-ку...(если что
Farhat
Гость
Ответ #46 :
19 Апрель, 2011, 13:04:26 pm »
еще вот какая картина....сервы на перекос JRPS 3517 работают под 4,8 и 6 вольт
серва на гироскоп BLS 251 работает от 4,8 вольт.....как быть со степдауном....нужен ли вообще?
Гость
Ответ #47 :
19 Апрель, 2011, 13:06:22 pm »
Далеко не все.
Проще тебе ознакомиться с этим:
http://www.rc-w.ru/2011/sravnenie-futaba-t10-t8fg/
(это сравнение было написано еще до выхода новой прошивки для 8ки...)
251 - большая серва а 3517 мини. Какой смысл их сравнивать?
Степдаун зачем? У твоего регулятора выход BECа на 5.1В или нет?
doaleksander
Старейшина клуба
Александр
Ответ #48 :
19 Апрель, 2011, 13:08:59 pm »
Степдаун нужен на хвост обязательно.
Сервы перекоса станут слабее и медленнее, если питать все от 4.8-5.1вольт
Farhat
Гость
Ответ #49 :
19 Апрель, 2011, 13:12:26 pm »
удалено toreo[]list.ru чето я не разберу.......удалили походу статью
Гость
Ответ #50 :
19 Апрель, 2011, 13:13:23 pm »
Я уже другую ссылку вставил...
Farhat
Гость
Ответ #51 :
19 Апрель, 2011, 13:16:14 pm »
Регуль CCPHOENYX ICE 100 как ты и советовал Жень!.......сравниваю потому сто понятия не имею как жэто все собрать........
если можно подскажите какой именно степ подойдет..ссылку там или название...спасибо!
Farhat
Гость
Ответ #52 :
19 Апрель, 2011, 13:17:41 pm »
щас почитаем)спс
Гость
Ответ #53 :
19 Апрель, 2011, 13:24:12 pm »
Выбирай на вкус:
http://helidirect.com/align-51v-twoway-stepdown-voltage-regulator-p-7099.hdx
http://helidirect.com/western-robotics-tail-servo-stepdown-voltage-p-4665.hdx
http://helidirect.com/western-robotics-tail-servo-stepdown-voltage-led-p-7534.hdx
Еще можно использовать простой кремниевый диод. Или LM7805
Farhat
Гость
Ответ #54 :
19 Апрель, 2011, 14:33:54 pm »
мдяя.........почитал я статью и задумался.......а буду ли я обновлять прошивку или летать на планерах с пятью сервами на крыло или пользоваться всеми этими непонятными для меня бегинера функциями ,летая в одиноку у себя в загородном доме?........врятли).......судя по всему модель настроить можно будет вполне пользуясь тем что есть в 10-ке....более того модель в ближайшее время поанируется всего одна.......но вот еще какой вопрос меня смущает..........можно ли будеи использовать десятку в качестве пульта для симулятора,и вообще можно ли его подключать к ПИСИ?.........Жене отдельное спасибо за статью и степы.........что бы я без тебя делал дорогой ДРУГ!
Farhat
Гость
Ответ #55 :
19 Апрель, 2011, 14:58:37 pm »
Прошу прощения опечаточка вышла........не Жене а Юре!.....сорри
Farhat
Гость
Ответ #56 :
19 Апрель, 2011, 14:59:52 pm »
с кастел линком недопру .......их два типа,какой мой?
http://helidirect.com/advanced_search_result.php?keywords=castle+link
sabeshkin
Сергей
Сергей
Ответ #57 :
19 Апрель, 2011, 15:25:58 pm »
Castle Creations CASTLE-LINK QUICK CONNECT - можно будет менять настройки не отключая регуль от приёмника.
Второй нужен чтобы как раз можно было менять настройки.
Тобишь оба.
Farhat
Гость
Ответ #58 :
19 Апрель, 2011, 15:41:45 pm »
всмысле оба покупать?
sabeshkin
Сергей
Сергей
Ответ #59 :
19 Апрель, 2011, 15:50:24 pm »
Можно только 2-й,который 22$, но тогда каждый раз когда вы захотите чтото поменять в настройках или посмотрет логи то вам придётся вытаскивать разьём из приёмника, вот чтобы этим каждый раз не заниматься сделали приблуду за 12$
Страницы:
3
4
5
6
23
