Тема: Scorpion 1900kv-помогите выбрать ESC  (Прочитано 56609 раз)
« Ответ #15 : 28 Февраль, 2011, 21:50:07 pm »
А что думаете вот насчет этих липошек?
http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=130455919957&ssPageName=STRK:MEWAX:IT
ИМХО если уж брать дорогие, то лучше "G6" купить: http://www.amainhobbies.com/product_info.php/cPath/1389_1393/products_id/196558/n/Thunder-Power-Pro-Power-G6-6S-Li-Poly-Battery-65C-222V-2700mAh
Юрий еще хотел спросить,USB кабель для кастеллинка отдельно идет или обычно в комплекте с линком?.....
Кабеля в комплекте нет, но и брать его нет нужды. Это обычный USB кабель, коих в каждом доме выше крыши.
Они с фотиками, телефонами  и камерами идут.
Ну или в любом компьютерном магазине рублей 50 за штуку...
Farhat
« Ответ #16 : 10 Март, 2011, 18:19:11 pm »
Здравствуйте Юрий!
Вчера получил свои сервы JRPS3517mg DS3517MG High-Speed Mini Servo MG и столкнулся со следующими проблемами
- посадочный размер явно отличается от заявленых ALIGN но вроди кое как натянул
- а вот насчет лопаток на сервах явно чтото не то......они 12,5 мм вместо требуемыз 19,5 в инструкции к рексу....
посоветуйте как быть?....стоит ли искать комплект лопаток или существующие подойдут?..
« Ответ #17 : 10 Март, 2011, 19:06:31 pm »
Здравствуйте Юрий!
Эти плохо подойдут...
Купите родные от рекса для JR
Опаньки  :o
Походу нет у них для JR качалок  >:D
Тогда покупай такие: JR Large Arms/Horns w/Screws
« Последнее редактирование: 10 Март, 2011, 19:22:38 pm от morro_lucky »
Farhat
« Ответ #18 : 11 Март, 2011, 16:30:54 pm »
Юр спасибо,а эти точно подойдут?
« Ответ #19 : 11 Март, 2011, 16:51:28 pm »
Оффлайн джонни
« Ответ #20 : 11 Март, 2011, 19:23:53 pm »
тоже поспешил с покупкой этого двигателя ,сегодня первый раз попробовал на 6 банках и не изменяя кривую газа после родного ,скажу что ,время полета сократилось с 4.50мин  до 3.20 ,незнаю сколько проживет но динамика бешенная, чувство что вместо 25с акки все 40с отдают :)
Raptor30-50 Ely.Q50
Farhat
« Ответ #21 : 16 Март, 2011, 14:36:14 pm »
Доброго времени суток дорогие ДРУЗЬЯ!!
Вот решил выложить фотки про то что уже имю и покумекать насчет вчерашнего приобретения.
А именно вчера забрал на почте EMS гироскоп SPARTAN QUARK и Bottom frame V2(алюм рама)....да гирика дело пока не дошло,терпит,а вот поставив раму приятно удивился....canopy то не садиться нефига домой ......при детальном изученни рамы допрерло что она длинее гдето на 1,5 см.......вот пипец приплыли.....пошарив по форумам в поисках готовых решений сией траблы,ничего не обнаружил..чисто интуитивно осинило 2-мя решениями
- первое пересверловка отверстий под canopy mount
-ворой вариант покупка капотика с надпистью new shape
имхо догадки ,покупать вторую раму не желается ибо сэту дожидался 34 дня...пипец с этой таможней......
СОВЕТУЙТЕ ГОСПОДА!)
Farhat
« Ответ #22 : 16 Март, 2011, 17:05:54 pm »
фотки
Farhat
« Ответ #23 : 17 Март, 2011, 14:54:51 pm »
Всем привет.Юра проблемма с качалками на JR3517DS оказалась намного сложнеечем я думал,как пишут форумчане выбор между качалками(servo mount arms) а именно 16,5мм (такие идут в комплекте с сервами 3517 )или 19,5 (как настоятельно рекомендует инструкция для сборки) остается вопросом выбора самого пилота.........к счастью решение проблеммы подробно изложено у буржуев.Кто tit столкнулся с данной проблеммой,ответ можете смотреть тут http://www.helifreak.com/showthread.php?t=157807&highlight=ds3517mG
Niks
« Ответ #24 : 17 Март, 2011, 16:08:48 pm »
Нет никакой проблемы с качалками, которые Вам посоветовал morro_lucky. Ставите шарик во 2-е отверстие от края качалки, автоматом получаете нужные углы по питчу и циклику и летаете в свое удовольствие
Farhat
« Ответ #25 : 17 Март, 2011, 16:55:04 pm »
Niks что то вы явно поторопились с выводами,каким образом это сработает на качалках 16.5 мм?)
Niks
« Ответ #26 : 17 Март, 2011, 17:38:46 pm »
Причем тут качалки 16,5? Вам посоветовали длинные качалки JR, вот их и ставьте. 2-я дырка и будет 19,5 как в инструкции на 500ESP. Может с выводами я и поторопился, но 500-ка у меня уже год без проблем летает с такими же сервами и качалками, нигде ничего не трет и не клинит
Farhat
« Ответ #27 : 17 Март, 2011, 17:50:15 pm »
почитайте выше сами все поймете,и для пущей ясность по ссылке к буржуям
Farhat
« Ответ #28 : 20 Март, 2011, 22:27:03 pm »
А как думаете g-6 е подойдут по размерам в базовую канопи? Если у когото есть опыт в использовании данных аков,поделитесь соображениями.
Farhat
« Ответ #29 : 24 Март, 2011, 12:46:37 pm »
Из полученных ответов делаю вывод,никто не пользовался этими аками..значит будем рассчитыват на поддержку буржуев.......всем спасибо >:(
