Тема: Scorpion 1900kv-помогите выбрать ESC  (Прочитано 56362 раз)
Farhat
« Ответ #30 : 11 Апрель, 2011, 18:26:34 pm »
Как перенастроить   Phoenix ICE 100 если он 33.6V вместо искомых 22,2?
Чтобы не лазить:
SPECS:    Length: 2.6" (66mm)
          Width: 1.3" (33mm)
          Height: 0.9" (22.9mm)
          Weight: 2 oz (56.7g)
          Max Amps: 100A, 5A BEC
          Max Volts: 34V (8S Lipo, 22S NiCd/NiMH)
Оффлайн sabeshkin
« Ответ #31 : 11 Апрель, 2011, 21:15:25 pm »
С помощью Кастл-линка и компутера 5 сек делов, а если стоит Автоопределиние то и вообще ничего перенастраивать не надо, если конечно небыл говернёр настроен.
Farhat
« Ответ #32 : 12 Апрель, 2011, 21:09:56 pm »
Спасибо,я приблизительно так и думал тока вот мануала не нашел .Девайс обсолютнотновфй купленный на йебуйе пару недель назад,посоветуй как понять стоит ли автоопрелкленте?
Farhat
« Ответ #33 : 12 Апрель, 2011, 21:14:18 pm »
Прошу прощения за свой диалект,пишу с яблофона м:) ну оч мелкие буквы .повторю вопрос,как понять стоит ли автоопределение?
Оффлайн jura855
    • Юрий
    • Лебедев
« Ответ #34 : 12 Апрель, 2011, 22:46:30 pm »
Для настройки есть два варианта и они описаны в инструкции. Первый и не очень удобный с передатчика , а второй через компьютер .
Farhat
« Ответ #35 : 17 Апрель, 2011, 19:00:17 pm »
Мужики,не Мону опредиться с тремя девайсами,ибо боюсь ошибиться как движком.помогите решить какой нужен степдаун на 6 вольт,какой приемник желательнее для футабы 10 сиджиейч и каким аком это все запитать,лучше дешевым ибо скоро стану папой,нужно экономить :)
Farhat
« Ответ #36 : 19 Апрель, 2011, 10:09:29 am »
кто знает чем отличаются R6208SB Rx от R6108SB Rx и какой лучше взять для 500 рексика?оба приемника идут в комплекте с 10 канальным трансмиттером тоже футаба........помогите плиз...оч сложно выбрать правельный приемник
« Ответ #37 : 19 Апрель, 2011, 10:17:32 am »
  • - Алярм-алярм!!! Не бери десятку! Восьмерка - это наше всё!  :)
  • - R6208SB Rx отличается тем, что заточен под HV, то есть ОФИЦИАЛЬНО держит 8.4В на входе
    (неофициально и так держал  ;) )
Farhat
« Ответ #38 : 19 Апрель, 2011, 11:09:03 am »
Почему не брать 10-ку? если честно только что оплатитл Futaba 10CHG 2.4GHz Integrated W/ R6014HS Receiver
Farhat
« Ответ #39 : 19 Апрель, 2011, 11:09:53 am »
неужели опять лохонулся((((как с мотором
Farhat
« Ответ #40 : 19 Апрель, 2011, 11:14:05 am »
млин(
« Ответ #41 : 19 Апрель, 2011, 11:21:10 am »
10ка по сути чуть накачанная 9ка (которую сняли с производства)
А 8ка это немного облегченная 12каналка. Причем сейчас (как вышла новая прошивка) она по сути уже 12канальная аппаратура с очень гибким интерфейсом и возможностью обновления прошивки.
К тому же она дешевле 10ки...
И еще - в 10 не реализована удобная настройка CGY750 (но миксерами можно).
PS А почему бы не отменить заказ?
Farhat
« Ответ #42 : 19 Апрель, 2011, 12:33:32 pm »
уже бабосы сняли,возврат займет минимум дней 10,Юр ачто тау уж и плоха 10 ка?может в курсе какие траблы могут возникнуть при использовании 10 в моем случае....просто начитавшись советов о том что такие покупки совершают 1 раз и надолго ,то есть на несколько будующих моделей,решил не жмотничать и взять реально нравящийся девайс.....не ожидал что и тут камней под воду накидано=)
Farhat
« Ответ #43 : 19 Апрель, 2011, 12:51:51 pm »
значит выходит что разница лиш в возможность перепрошивки на более новые версии и оперерование с флеш картой,плюс то что ты уже выше писал..три пункта в минус и все?
Оффлайн doaleksander
« Ответ #44 : 19 Апрель, 2011, 12:57:37 pm »
Летает народ на 10-ке и не жалуется.
Свою 8-ку перепрошил ничего, для меня, не изменилось.
Можно долго спорить что лучше.  :-\
