Тема: Scorpion 1900kv-помогите выбрать ESC  (Прочитано 56376 раз)
Farhat
« Ответ #60 : 19 Апрель, 2011, 16:10:57 pm »
Спасибо за совет!Теперь все кристально ясно с линком........будем брать.......
нашел вот такой стаф.......калькулятор от кастел линк........что скажете http://www.ecalc.ch/helicalc_e.htm?castle
Farhat
« Ответ #61 : 19 Апрель, 2011, 16:11:34 pm »
ступил от кастел криэшен http://www.ecalc.ch/helicalc_e.htm?castle
Farhat
« Ответ #62 : 19 Апрель, 2011, 16:20:30 pm »
причем при моей сборке выдает  вот такой алерт * The Power is not sufficient to hover *.......кто нибуть понимает что это означает?
« Ответ #63 : 19 Апрель, 2011, 17:54:17 pm »
Квик конекты иногда отказывают. Так что не бери.
По калькулятору - без исходных данных которые ты вводил сложно что-то советовать.
(может забыл что-то ввести. диаметр ротора например)
Рекомендую такой калькулятор http://www.readyheli.com/headspeed-calculator.html
попроще будет
« Ответ #64 : 19 Апрель, 2011, 18:06:41 pm »
сорри
Нет проблем  O0
По аппаратуре - в принципе  можно и на 7ке летать. Она вообще 270 баков стоит.
...Я так понял что тебе 10 именно запала - тогда вопросов нет. Тоже отличная аппаратура.
Farhat
« Ответ #65 : 20 Апрель, 2011, 11:11:58 am »
Спасибо за советы и поддержку Юр.......безценный ты человек!))
« Ответ #66 : 20 Апрель, 2011, 11:15:42 am »
 O0
Еще 10 в руках по другому лежит, увесистее что ли и ход стика у нее больше
Farhat
« Ответ #67 : 20 Апрель, 2011, 15:33:03 pm »
Прям то что надо 8)......Юр...а кстати удобный калькулятор оказался ....разобрался наконец и теперь знаю как желательно настраивать ESC и углы атаки основных лопастей чтобы спартанчик не перегревался выше допустимого........также выдает рассчетное время полета на висение и максимальные обороты,вот только одно но........ограничений по выбору аков в высшую сторону по напряжению нету......скажем можно выбрать как 2100-2500 так и выше 3300-6000маh.что несомненно недочет разработчиков
« Ответ #68 : 20 Апрель, 2011, 17:25:07 pm »
Так этих кальков вагон и меленькая тележка:
http://dhrc.rchomepage.com/calcAdvanced.htm (нравиться)
http://www.hobbymaniac.com/winkel/page.html?id=5
http://www.adamone.rchomepage.com/calc_motor.htm
http://brantuas.com/ezcalc/dma1.asp
Ну и для самолетов http://www.motocalc.com/
Farhat
« Ответ #69 : 20 Апрель, 2011, 17:27:35 pm »
Юр решил последовать твоему совету и купить G6 ак,пока один ибо бюджет уже почти на исходе) вот такой http://www.rctoys.com/rc-toys-and-parts/TP2700-6SPP45/RC-PARTS-THUNDER-POWER-RC-45C-G6-LIPO-BATT.html
только вот совсем заплутал с зарядником.......производитель рекомендует вот этот http://www.rctoys.com/rc-products/TP610C-ACDC.html ,я так понял он сразу powersupply+charger+balancer,иль я недопонял чего........оч интересует твое мнение по выбранном девайсам.......помоги плиз.
Farhat
« Ответ #70 : 20 Апрель, 2011, 17:29:25 pm »
круто.......не знал признаю  ;D
« Ответ #71 : 20 Апрель, 2011, 17:55:55 pm »
Я разве советовал брать G6?!
А мнение по обоим пунктам положительное.
Зарядке ничего кроме розетки  220В не надо :)
...12 - 18 вольт тоже можно подать
Farhat
« Ответ #72 : 21 Апрель, 2011, 10:37:30 am »
Было дело,наверное запямятовал)
ИМХО если уж брать дорогие, то лучше "G6" купить: http://www.amainhobbies.com/product_info.php/cPath/1389_1393/products_id/196558/n/Thunder-Power-Pro-Power-G6-6S-Li-Poly-Battery-65C-222V-2700mAh
Вот собственно и выбрал эти ,ибо рецензия на них и вправду хорошая.......боюсь только за свместимость с моим хеликом....не придется ли двигать Канопи и перебалансировать развесовку.....неопытный я совсем)
Оффлайн sabeshkin
« Ответ #73 : 21 Апрель, 2011, 11:27:33 am »
Странно всё выглядит  :) по ссылке приобретённого акка, там на картинке G4, а в описании G6.
« Ответ #74 : 21 Апрель, 2011, 11:30:59 am »
Да нормально все.
Просто серия чуть дешевле
Вот она: http://www.thunderpowerrc.com/G6ProPerformance45CSeriesLiPoBatteries.htm
