Тема: Scorpion 1900kv-помогите выбрать ESC  (Прочитано 56419 раз)
Оффлайн sabeshkin
« Ответ #75 : 21 Апрель, 2011, 11:33:19 am »
Да нормально все.
Просто серия чуть дешевле
Вот она: http://www.thunderpowerrc.com/G6ProPerformance45CSeriesLiPoBatteries.htm
Я думал G6 все идут 65С? :o
« Ответ #76 : 21 Апрель, 2011, 12:11:10 pm »
надо же куда-то отбраковку девать :)
Оффлайн sabeshkin
« Ответ #77 : 21 Апрель, 2011, 15:25:43 pm »
  ;D
Farhat
« Ответ #78 : 21 Апрель, 2011, 18:16:56 pm »
вот эти хочу TP2700-6SPP45 2700mAh 6-Cell/6S 22.2V 8C 45C 90C 21.6A 121A 243A 419 44 x 39 x 127 For T-REX 500, etc. 129.99 Yes
Farhat
« Ответ #79 : 21 Апрель, 2011, 18:23:36 pm »
вот я ступил........вот эти то подольше летать будут TP2700-6SPP65 2700mAh 6-Cell/6S 22.2V 12C 65C 130C 32.4A 175A 351A 428 44 x 39 x 127 For T-REX 500, etc. 149.99 Yes
Farhat
« Ответ #80 : 21 Апрель, 2011, 22:30:42 pm »
Мужики хотел спросить,можно ли использовать футабы 10-ку как Джойст для Сима?и есть такие радио?спасибо
« Ответ #81 : 22 Апрель, 2011, 04:53:28 am »
Можно но не нужно. Зачем пульт гробить - и так резюки дохнут.
Кстати батарейки дольше будут жить (циклы жизни ) а не летать (минуты полета)
Farhat
« Ответ #82 : 22 Апрель, 2011, 14:35:51 pm »
Юр меня кстати парит то что время полета не таким уж и долгим получается,всего 3-3,5 минуты.........это нитожно мало для меня новичка.........и както интуитивно считал что повышая емкость батарей соответственно и рейтинг до 65 с ,время полета выростит хотябы до 5-7 минут....выходит что нет?
И если можно намекни как доделать из 10-ки сим......
« Ответ #83 : 22 Апрель, 2011, 21:52:26 pm »
Увеличение емкости времени конечно же добавит а вот 65C - не особо.
Рейтинг от емкости не зависит. И наоборот - емкость не зависит от рейтинга.
Блином летать можно поболее. Минут 7 точно, но может и все 10 с бОльшим по емкости АКБ.
Аппу не "переделать под сим"-  только купить шнурок для сима.
Или еще лучше  - симулятор с пультом...
Оффлайн Helihohol
« Ответ #84 : 24 Апрель, 2011, 08:34:16 am »
я бы не покупал слишком дорогие  аккомуляторы. У меня первые 4 акка не дожили до конца своего ресурса. Были зверски вбиты в землю , деформировались, нарушилась герметизация пакетов. А один меня чуть не убил. На подходе к лифту начался пожар и с него повалил жутко ядовитый дым.
Farhat
« Ответ #85 : 25 Апрель, 2011, 09:06:26 am »
Доброе утро всем 8).....Юр чето я совсем запутался....нафига же тогда нужен этот показатель 65 С ?.......
« Ответ #86 : 25 Апрель, 2011, 09:46:06 am »
Этот показатель говорит какой ток может отдавать батарея непрерывно без просадок напряжения и без перегрева АКБ.
Второй показатель 65С/130С говорит о том, какой ток может выдавать батарея КРАТКОВРЕМЕННО. Так же без просадок и без перегрева.
То есть АКБ 5000 65С способна отдать столько же энергии сколько отдаст 5000 25С.
Вместе с тем первая АКБ может не напрягаясь непрерывно выдавать по 325А, а вторая только 125А.
Иначе :  если силовая потребляет бОльшие токи (например больше 130А ), то у второй АКБ  будут просадки по напряжению при перегрузе.
При умеренных токах (блинчиком повисеть), например в 80 ампер разницы во времени полета быть не должно.
Farhat
« Ответ #87 : 25 Апрель, 2011, 10:08:03 am »
отлично разложил))..теперь все намного понятнее..вот только еще одно,как же рассчитать идеальный ак не зная перегрузок по силе тока?.......вот например для электрички 500 классаа на скорпионе 1600 кв,какое будет максимальное потребление в 3д режиме?
« Ответ #88 : 25 Апрель, 2011, 10:14:41 am »
По ТТХ у него 70А в номинале.
Чуть добавь и получишь искомое:  ~40C для твоего мотора, при емкости ~2600 (6S).
Однако кроме больших токов у G6 есть немаловажные преимущества - большее количество циклов (по крайней мере заявлено :) ) и гарантия 2 года.
Farhat
« Ответ #89 : 25 Апрель, 2011, 10:19:23 am »
блин читаю и еще раз убеждаюсь что я полный профан в этом деле......Принимаю твой совет на веру...как руководство к приобретению....Спасибо Дружище!
еще хотел тебя отблагодарить за помощь!дай мне пожалуйста свой почтовый адрес....надеюсь бутылочка иксо придется по вкусу!)
