Тема: Scorpion 1900kv-помогите выбрать ESC  (Прочитано 56377 раз)
Farhat
« Ответ #45 : 19 Апрель, 2011, 13:01:11 pm »
Спасибо Александр,успокоили ....я тоуж волосы начал на себе рвать)...а так 10-ка зачетная и на вид и вообще как девайс,прям так и хочется в руки взять и в небо........если чего выложу ее на ибее и куплю себе 8-ку...(если что  :hunt:)
Farhat
« Ответ #46 : 19 Апрель, 2011, 13:04:26 pm »
еще вот какая картина....сервы на перекос JRPS 3517 работают под 4,8 и 6 вольт
серва на гироскоп BLS 251 работает от 4,8 вольт.....как быть со степдауном....нужен ли вообще?
« Ответ #47 : 19 Апрель, 2011, 13:06:22 pm »
Далеко не все.
Проще тебе ознакомиться с этим: http://www.rc-w.ru/2011/sravnenie-futaba-t10-t8fg/
(это сравнение было написано еще до выхода новой прошивки для 8ки...)
251 - большая серва а 3517 мини. Какой смысл их сравнивать?
Степдаун зачем? У твоего регулятора выход BECа на 5.1В или нет?
« Последнее редактирование: 19 Апрель, 2011, 13:12:00 pm от morro_lucky »
Оффлайн doaleksander
« Ответ #48 : 19 Апрель, 2011, 13:08:59 pm »
Степдаун нужен на хвост обязательно.
Сервы перекоса станут слабее и медленнее, если питать все от 4.8-5.1вольт
Farhat
« Ответ #49 : 19 Апрель, 2011, 13:12:26 pm »
удалено toreo[]list.ru чето я не разберу.......удалили походу статью
« Ответ #50 : 19 Апрель, 2011, 13:13:23 pm »
Я уже другую ссылку вставил...
Farhat
« Ответ #51 : 19 Апрель, 2011, 13:16:14 pm »
Регуль CCPHOENYX ICE 100 как ты и советовал Жень!.......сравниваю потому сто понятия не имею как жэто все собрать........
если можно подскажите какой именно степ подойдет..ссылку там или название...спасибо!
Farhat
« Ответ #52 : 19 Апрель, 2011, 13:17:41 pm »
щас почитаем)спс
« Ответ #53 : 19 Апрель, 2011, 13:24:12 pm »
Farhat
« Ответ #54 : 19 Апрель, 2011, 14:33:54 pm »
мдяя.........почитал я статью и задумался.......а буду ли я обновлять прошивку или летать на планерах с пятью сервами на крыло или пользоваться всеми этими непонятными для меня бегинера функциями ,летая в одиноку у себя в загородном доме?........врятли).......судя по всему модель настроить можно будет вполне пользуясь тем что есть в 10-ке....более того модель в ближайшее время поанируется всего одна.......но вот еще какой вопрос меня смущает..........можно ли будеи использовать десятку в качестве пульта для симулятора,и вообще можно ли его подключать к ПИСИ?.........Жене отдельное спасибо за статью и степы.........что бы я без тебя делал дорогой ДРУГ!
Farhat
« Ответ #55 : 19 Апрель, 2011, 14:58:37 pm »
Прошу прощения опечаточка вышла........не Жене а Юре!.....сорри
Farhat
« Ответ #56 : 19 Апрель, 2011, 14:59:52 pm »
с кастел линком недопру .......их два типа,какой мой?
http://helidirect.com/advanced_search_result.php?keywords=castle+link
Оффлайн sabeshkin
« Ответ #57 : 19 Апрель, 2011, 15:25:58 pm »
Castle Creations CASTLE-LINK QUICK CONNECT - можно будет менять настройки не отключая регуль от приёмника.
Второй нужен чтобы как раз можно было менять настройки.
Тобишь оба.
Farhat
« Ответ #58 : 19 Апрель, 2011, 15:41:45 pm »
всмысле оба покупать?
Оффлайн sabeshkin
« Ответ #59 : 19 Апрель, 2011, 15:50:24 pm »
Можно только 2-й,который 22$, но тогда каждый раз когда вы захотите чтото поменять в настройках или посмотрет логи то вам придётся вытаскивать разьём из приёмника, вот чтобы этим каждый раз не заниматься сделали приблуду за 12$
