Тема: Настройка регулятора Kontronik JIVE? Легко!  (Прочитано 209362 раз)
« Ответ #345 : 15 Август, 2013, 21:50:08 pm »
Завтра настрою строго по инструкции и с лопастями ОР. )))
 :D :D :D ;) ;) ;)
"Когда ничего не помогает - прочти инструкцию!" (с)
P/S
По умолчанию говер Контрона не активен до 50%.
Поэтому полки 20 или 40% - нонсенс
Правильная передатка должна обеспечивать нужные обороты на примерно таких полках:
нормал - 50%
айдл 1 - 60-65%
айдл 2 - 70-80%
Оффлайн paker1984
  • "амк" АВИАТОР
    • Рома
« Ответ #346 : 15 Август, 2013, 22:02:00 pm »
Птфу ты, ну Игорь Батькович, что бы я делал без Вас!  :D :D :D  :TY:
Оффлайн jura855
    • Юрий
    • Лебедев
« Ответ #347 : 15 Август, 2013, 22:08:07 pm »
С мотором Scorpion HKIII-4035-560kv и  623 лопастями на полке 63% получаем на роторе примерно 2300 оборотов. Батарея соответственно 12s.
« Ответ #348 : 15 Август, 2013, 22:09:30 pm »
Да всё то же самое!
Оффлайн paker1984
  • "амк" АВИАТОР
    • Рома
« Ответ #349 : 15 Август, 2013, 22:13:51 pm »
А пиньен 11-й?
Оффлайн jura855
    • Юрий
    • Лебедев
« Ответ #350 : 15 Август, 2013, 22:54:53 pm »
Да 11.
Оффлайн delamonpansie
« Ответ #351 : 16 Август, 2013, 12:40:51 pm »
айдл 2 - 70-80%
Установка такой полки не оставит запаса PWM для говера. Лучшие собаководы не рекомендуют делать полку выше 65%
« Ответ #352 : 16 Август, 2013, 14:06:12 pm »
Это собаководы так рекомендуют.;)
Оффлайн paker1984
  • "амк" АВИАТОР
    • Рома
« Ответ #353 : 16 Август, 2013, 14:54:21 pm »
Игорь, а где об этом узнали?
В мануале к своему регулятору я не нашел!
Оффлайн crv
    • Евгений
    • Артемов
« Ответ #354 : 16 Август, 2013, 15:03:31 pm »
А у меня такой вопрос. Насколько сильно расчетные обороты могут отличатся от реальных? Что практика показывает?
« Ответ #355 : 16 Август, 2013, 15:19:48 pm »
Контрон вообще очень мало что пишет в мануалах,
 их надо разжёвывать и толковать потом, как талмуд. :)
Форум Контрона и Хелифрик  - вот источники крупиц информации.
В Контронах серии Джайв гувер не активен до 50%,
в серии ХелиДжайв сделали уже специальную моду ,
в которой гувер работает и на низком плече оборотов,
гувер Космика активен на всём диапазоне , но там и работа регуля начинается примерно с 40%.
« Ответ #356 : 16 Август, 2013, 16:50:57 pm »
Самое подробное место с описанием кишок и как они функционируют - сайт jlog. Читать надо немецкую часть, английская неполна и устарела.
Оффлайн paker1984
  • "амк" АВИАТОР
    • Рома
« Ответ #357 : 20 Август, 2013, 01:34:03 am »
Кто подробнее может рассказать о тонких настройках гувернера, интересуют настройки P и I gain, а также smooth что они дают на деле?
Я заметил, что по умолчанию они не активированы не в + , не в - .
Если настроить моду-11, то по умолчанию  Stick positions: стоит Fixed, нужно ли его переводить в auto?
Для чего на progcard и progkard2 разъем batary?
Я пробовал c отключенной силовой подключать регулятор к progcard и подключать к ней батарею 6v, однократно загораются все лампы на progcard и на этом ВСЁ.
« Ответ #358 : 20 Август, 2013, 09:31:00 am »
Побуду КО: настройки P и I gain это настройки P и I PID (или PI) регулятора гувернера, который занимается поддерживанием стабильных оборотов.
P - пропорциональная составляющая, определяет как быстро регулятор пытается вернуть обороты в заданное значение. Установка слишком большого значения может привести к осцилляции (хвост надеюсь все настраивали? должны были сталкиваться) I - интегральная составляющая, отвечает за исправление систематической ошибки, т.е. постоянного уплывания оборотов на некую фиксированную величину.
В интернете есть довольно много мануалов по настройке PID контроллеров, рекомендую ознакомится.
Оффлайн crv
    • Евгений
    • Артемов
« Ответ #359 : 22 Август, 2013, 12:46:41 pm »
В чем может быть причина проблемы? Прогдиск в режиме прогкард2 не видит регуль Джайв ХВ 80. Долго грузится и в конце пишет, что-то типа ESC found.
