Тема: Vbar 5.1  (Прочитано 224285 раз)
Оффлайн paker1984
  • "амк" АВИАТОР
    • Рома
« Ответ #915 : 02 Июль, 2013, 21:31:04 pm »
...стараюсь залезть максимально глубоко в ви-бар.
Поясните мне, почему ни на одном уровне настроек ви-бар не интересуется
типом серв, корыте работают на циклике?
Хвостовую серву лучше подключать после того как выберем её тип в разделе настройки хвоста, наведя мышку на окно выбора серв выходит подсказка по типу машинок.
Оффлайн paker1984
  • "амк" АВИАТОР
    • Рома
« Ответ #916 : 02 Июль, 2013, 21:31:49 pm »
А выбора частоты, как в микробисте, вроде нет.
Есть, только для хвостовой!
Оффлайн crv
    • Евгений
    • Артемов
« Ответ #917 : 03 Июль, 2013, 09:25:36 am »
Подскажите, если я подключу V-bar к другому компу, на котором он не настраивался, мне обязательно нужно перекачать на него файл с текущими настройками?
« Ответ #918 : 03 Июль, 2013, 09:42:34 am »
Нет, все настройки в девайсе.
Софтина на компе сама их считает и покажет.
Оффлайн Vyacheslav
    • Vyacheslav
« Ответ #919 : 04 Август, 2013, 13:40:35 pm »
Привет всем. Проблема с Вбаром, как будто переходит в безопасный режим, обрезает шаг в полете. Через некоторое время все восстанавливается, и так не раз во время полета. На логах пишет экстримальные вибрации. Тестил без осн. лопастей уровень вибр. меньше десятой части шкалы. Лопасти менял, подшипники и валы в порядке. Летает больше двух лет.
Trex 700; Scorpion HK4525; BLS 253
Kontronik Jive 120+ HV;
TP G6
Оффлайн Igor Nack
    • igornack
    • Наконечный
    • Aviator-RC
« Ответ #920 : 04 Август, 2013, 15:55:34 pm »
А уверены, что это VBar, а не регулятор? У VBar нет никакого безопасного режима.
Оффлайн Vyacheslav
    • Vyacheslav
« Ответ #921 : 05 Август, 2013, 14:48:47 pm »
Обороты не меняются, меняется маневренность. Если только просадка по напряжению дает такой эффект на Вбар.  Питание подключено от внутреннего ВЕКа, но кантроны  вроде без замечаний работают. Есть подозрение на датчик Вбара, какие то скачки по вибрациям показывает, но это пока не точно. Прогу обновлял, подушку менял, мягко летал, толку нет. :(
Оффлайн Igor Nack
    • igornack
    • Наконечный
    • Aviator-RC
« Ответ #922 : 05 Август, 2013, 17:38:01 pm »
 На 700-ке я на вашем месте использовал бы балластную батарею или внешний BEC.
Оффлайн Vyacheslav
    • Vyacheslav
« Ответ #923 : 05 Август, 2013, 18:26:31 pm »
Я ушёл от этого с использованием Контроника, пару лет летал проблем не было, но как вариант исключать нельзя.
Оффлайн AlexandrCNH
    • Alexandr
« Ответ #924 : 08 Август, 2013, 00:17:43 am »
ALEX 64, у меня на 450ке как-то после краша и замены линков, одна пара шарик-линк двигалась с ощутимым натягом. Чего я не заметил или внимания не обратил. Сервы 3х колограмовые, тягали на "Ура!", но на висении переодически то появлялась, то исчезала вибрация (тогда стоял G31 который показывал вибрацию которая не подходила не под одну вращающуюся деталь).
Как оказалось, этот линк вызывал автоколебания системы. Расшарил пластиковый наконечник и все полетело!!!
Оффлайн ALEX 64
« Ответ #925 : 08 Август, 2013, 04:42:32 am »
Дело в том что никаких заеданий и натягов нет и не было, но всё равно Спасибо за совет!
Оффлайн asymptote
  • artem
« Ответ #926 : 10 Август, 2013, 20:50:06 pm »
подключил к сильверлайну одновременно 2 разных сателлита (под рукой пары одинаковых не оказалось) spektrum DSM2  и JR DSM2. вроде забиндились в режиме "сателлиты spektrum digital center". так вообще можно летать или конфликт устройств какой-нибудь возможен?
Оффлайн Pleshkov1980
    • Олег
    • Плешков
« Ответ #927 : 07 Октябрь, 2013, 08:29:49 am »
В связи с наступлением более прохладной погоды проявилась не стабильнось в работе V-bar Full.
После инициализации работа серв с дерганьем и рывками, иногда меньше иногда прям очень дергает. Дома в тепле все замечательно, но стоит коробочку мозгов поместить в холодильник или на улицу +3 или 0 град то происходит дерганье. Летать страшновато !
Это уже помирает v-bar ???,    а он только второй сезон отработал :(
Кто сталкивался с такой проблемой ?
Gaui x5, Goblin 630, Logo 700 XXtreme
Оффлайн almus
« Ответ #928 : 07 Октябрь, 2013, 15:58:44 pm »
Какая версия железа? Черный, синий, серебристый?
    • Олег
    • Плешков
« Ответ #929 : 07 Октябрь, 2013, 16:14:56 pm »
 VBar Silverline
http://www.fast-lad.co.uk/store/product_info.php?cPath=223_284&products_id=19717
