Тема: Vbar 5.1  (Прочитано 225857 раз)
« Ответ #885 : 28 Май, 2013, 19:29:15 pm »
Леня, а когда настраивал гувернер и выбирал режим гувернера Электро, не забыл нажать на кнопку сброс после выбора?
Ооо ,дядя Игорь ,наконец то, спасай !
Не не жмакал я эту кнопку ,уж верт убрал ,полез опять доставать ,раскладывать !!!
Понажимал я сброс ,эфект ноль ,кстати после сброса на картинке с датчиком VBAR
програмуля стала показывать зелененькой стрелочкой ,куда надо провод от приемыша
газа втыкать .
« Последнее редактирование: 28 Май, 2013, 19:45:40 pm от Леонид Волков »
Оффлайн SERGA
    • Ильинский
« Ответ #886 : 28 Май, 2013, 19:51:55 pm »
В порт SENSOR 2 подключаем датчик оборотов.
« Ответ #887 : 28 Май, 2013, 20:08:36 pm »
Да ,виноват ,описался .
В гнездо SENSOR2 подключен датчик оборотов , а в гнездо SERVO (верхнее)
подключен провод газа от YGE
Оффлайн Igor Nack
    • igornack
    • Наконечный
    • Aviator-RC
« Ответ #888 : 28 Май, 2013, 21:48:46 pm »
От YGE вставляй разъем в Серво/ESC предварительно выбрав этот канал в Выходном разъеме на VBar
« Ответ #889 : 30 Май, 2013, 12:57:52 pm »
Попробовал во вкладке "говернер1" сделал следующее:
1 Входной канал газа приемника поставил "канал 5"
2 Предустановленный канал с приемника    "канал 5"
3 Выходной разъем на VBAR выбран           "серво (без ВЕС)"
Индикаторы/ползунки напротив каждого пункта показывают реальные изменения
по полкам газа ( до этого была туфта)
 Провод газа от YGE вставлен в VBAR ,гнездо "серво"
Провод датчика оборотов от YGE вставлен в VBAR ,гнездо "sensor2"
 Провод от канала газа приемника вставлен в VBAR ,гнездо "AUX"
Мотор стал реагировать на пульт ,понимает холд , в нормале раскручивается до определенных оборотов ,но на айдлы не реагирует ,т.е. обороты мотора не изменяются
на всех трех режимах нормал/айдл1/айдл2.
Во вкладке "говернер2" выставил обороты в каждом из айдлов
коэфициент передачи 9,235
конфигурация датчика (кол. полюсов мотора ) 10 в моем случае
Поставил галки на против "режим авторотации" и напротив "малый газ при авторотации".
Неее видимо я уж глуховат стал, ща сделал разницу по оборотам 1200 1900 между айдлами,
заметно ,изменяется , просто может без лопастей не так заметно.
Вощем надо в поле ехать ,пробовать .
Только вот странно ,почему у меня вышло управление по каналу 5 ???
« Последнее редактирование: 30 Май, 2013, 13:08:41 pm от Леонид Волков »
Оффлайн Vovets
    • Красовский
« Ответ #890 : 30 Май, 2013, 13:08:09 pm »
Хм, а это как? Там есть поле макс. обороты. Туда вписываются максимальные из всех айдлов обороты, например 2400. В этом айдле ставится полка 100%, во всех остальных айдлах полка ставится как процент от макс. оборотов, например 90% * 2400 = 2160.
А регуль настроен под гувернёр?
С уважением, Владимир.
« Ответ #891 : 30 Май, 2013, 13:11:34 pm »
Регуль микадовский YGE , он во первых залочен от доп настроек ( так по крайней мере немцы говорят) и имеет предустановки для работы с VBAR.
Оффлайн almus
« Ответ #892 : 30 Май, 2013, 18:06:35 pm »
Зело сомнительно!
И вообще, если так не хочется читать инструкцию - нафига так мучаться?  ;)
Оффлайн SERGA
    • Ильинский
« Ответ #893 : 30 Май, 2013, 18:19:48 pm »
Обороты можно только на слух измерить? Программа VStabi показывает обороты? Индикатор <Гув. Активен> зажигается?
Оффлайн Igor Nack
    • igornack
    • Наконечный
    • Aviator-RC
« Ответ #894 : 30 Май, 2013, 18:51:49 pm »
Леня, внимание! Выбираем и вставляем разъем не Серво (без BEC), а Общий шаг/ESC (это другой выход.
« Ответ #895 : 31 Май, 2013, 00:25:24 am »
Не могу ,как же будет передаваться управление шагом ,в схеме подключения стандартного приемника в гнездо Collective/ESC идет провод с приемника по шагу .
Сегодня удалось пару раз подлетнуть ,но с оборотами чехорда ,в нормале реально меньше 1000,
айдл 1/2 разницы нет ,но около 2100 ,а в говере прописывал 1850/1950/2150
Ты как будешь посвободнее ,надо будет к тебе напросится ,чтобы  посмотрел ,что я там наколбасил с настройками.
Оффлайн Igor Nack
    • igornack
    • Наконечный
    • Aviator-RC
« Ответ #896 : 31 Май, 2013, 08:48:50 am »
Что-то действительно не так. В субботу можно глянуть
« Ответ #897 : 31 Май, 2013, 11:43:04 am »
Спасибо , подскочу.
« Ответ #898 : 01 Июнь, 2013, 16:04:35 pm »
Сегодня был на приёме у профессора  :) .Скажу сразу ,дядька Игорь когда нашли
основной косяк бегал за мной по магзину  :D и хотел мне треснуть пультом по башке  ;D ;D ;D.
Дело в том ,что во вкладке "говернер2" в пункте "конфигурация датчика" в поясненни
написанно ,что значение при использовании датчиков оборотов гиперион или спектрум
надо ставить половину от кол. полюсов в остальных случаях  по всей видимости надо ставить значение равное кол. полюсов . Вот я и поставил ,а как оказалось в микадовском
регуле YGE тоже надо ставить 1/2 от кол. полюсов мотора.
Вот у меня поэтому и дурил говер .
Огроменное спасибо Игорю Наконечному ,нашел для меня ,балбеса время  :TY:
Всем остальным тоже спасибо за советы и подсказки.
Оффлайн ALEX 64
« Ответ #899 : 06 Июнь, 2013, 15:51:00 pm »
Мужики, помогайте! Лето идёт, летать охота, но  борьба с трясучкой тарелки постепенно сводит меня с ума!
Уровень вибраций в норме, а трясучка то прявляется, то уходит, но не надолго! В полёте это проявляется примерно так, двухнедельный запой и тремор нереальный, но что и обидно трезв и не употреблял  ;) Заземление в норме, с минуса батареи до балки и хвостового кейса. Может у кого были такие проблемы? Кстати вчера приобрёл новые сервомашинки, видимо зря. Грешу на мини бар, он у меня старый чёрный.
