Тема: Vbar 5.1  (Прочитано 224276 раз)
« Ответ #870 : 27 Май, 2013, 19:26:54 pm »
Фирма JR производит аппаратуры красивые и разные. У вас какой поддерживается стандарт?
По стандарту DMSS на сайте VStabi написано для нас предупреждение –
http://www.vstabi.info/en/node/1272
У меня как раз DMSS , ну просто заеби... , приехали .
"Охuenno" , и чё теперь делать ?
Ооо ,в конце ссылку не заметил ,читаю ,как исправить ситуевину.
Спасибо !
« Последнее редактирование: 27 Май, 2013, 19:45:15 pm от Леонид Волков »
Оффлайн SERGA
    • Ильинский
« Ответ #871 : 27 Май, 2013, 19:42:40 pm »
Надо настраивать, как написано. Все будет работать. Будут вопросы, формулируй правильно.
« Ответ #872 : 28 Май, 2013, 11:49:59 am »
Что то я накрутил вчера вечером и ваще запутался  ::),Меня настораживает ,то что в настройке VBAR во вкладке "передатчик" ,индикатор ESC/газ вообще не реагирует на
перемещение стика ,так должно быть ,или нет ?
Во вкладке "Гувернер 1" режим гувернера поставил "эксперт",выходной канал газа
с приемника "внутренний" ,а дальше не понятно
А главное не пойму как вообще теоретически VBAR понимает положение газа ,
если приемник с VBARом никак по газу не соединены проводом .
Единственное решение по моему,это в приемнике сделать MIX  по газу THRO-AUX3 и соединить Выход приемника AUX3 c 4м каналом VBAR ,но нигде про это не нашел  ?
Мдяя ,VBAR эт вам не лезгинка  :D .
Надейсь ,когда её победю система оправдает мои ожидания. ;)
Оффлайн ALEX 64
« Ответ #873 : 28 Май, 2013, 11:58:27 am »
Леонид да не ХУА там сложного, это я про общие настройки, а вот про говер, не скажу может и покруче лизгинки будет  ::) ::) ::)
Да если победишь, система оправдает твои ожидания, лизгинку от счастья точно будешь танцевать :D :D :D
« Ответ #874 : 28 Май, 2013, 12:15:00 pm »
Лех ,да всё кроме газа настроилось без проблем ,просто толи я гдето накосячил ,
толи ... хз.
Решение с миксами не прокатило. | 8-(
Оффлайн ALEX 64
« Ответ #875 : 28 Май, 2013, 12:22:27 pm »
Mr Mels или в миру Фредерика Мелина покури в трубке много роликов где он всё подробно рассказывает!
http://www.youtube.com/playlist?list=PLC0F20C6A916B3E5E
« Ответ #876 : 28 Май, 2013, 12:29:01 pm »
Спасибо ,конечно ,тока я этого кренделя уже давно выкурил и высушил ,
тока вот у него футаба с sBus, сцука.
Оффлайн ALEX 64
« Ответ #877 : 28 Май, 2013, 12:39:48 pm »
Да согласен, пока сам не столкнёшься, кури не кури, а кури совершенно секретно | 8-( | 8-( | 8-(
Оффлайн almus
« Ответ #878 : 28 Май, 2013, 13:46:33 pm »
Preset channel from reciever:
Set as needed. The additional text in the dropdown will show you the current channel assignments for your assistance. Using standard hookup (Fullsize VBar. Standard hookup is not possible with e-Gov on a Mini VBar) there will be only AUX as possible channel. In this case plug a patch cable from the throttle output at the RX to the AUX ath the VBar.
Output socket on VBar:
Set as needed. Take note that the Servo socket near the sensor socket has only a limited power lead. So it is forbidden to use this with a BEC at the ESC. In this case choose Servo 4 (not with 4 swash servos) or Collective (not with standard RX hookup and fullsize VBar)
Вроде бы нормальным аглицким языком написано здесь
http://www.vstabi.info/en/node/1047
При подключении полноразмерного приемника пофиг какая аппаратура, канал газа приемника (выход) втыкается во вход AUX на VBarе и в софте гувернера этот канал указывается как управляющий по газу. Во вкладке передатчик на "газ" в передатчике будет откликаться канал "AUX". Чтобы на газ откликался именно "газ" - нужно или сателлиты, или SBas, ибо иначе канала газа в VBarе нет.
« Ответ #879 : 28 Май, 2013, 17:02:17 pm »
А ничего ,что в мануале вход AUX VBAR предназначен для GYRO SENS ?
Ща чую чемнибудь йобну по вертолету ,моцк вскипает. >:D
« Последнее редактирование: 28 Май, 2013, 17:12:18 pm от Леонид Волков »
Оффлайн almus
« Ответ #880 : 28 Май, 2013, 17:42:31 pm »
Ничего! :)  Тем более, что это не самый разумный вариант использования этого входа, значительно приятнее сигналом на этом входе переключать банки, чутье гиры очень неплохо и софтом рулится, на роторе ведь только софтом и все живы и довольны, чем хвост хуже?. Но в случае использования гувернера с подключением каналов каждый своим проводом - дырок на все уже не хватает, вот и приходится выбирать. А вообще футаба рулит, с SBas таких проблем нет. При использовании сателлитов тоже наверное, но точно не знаю, у меня футаба.
« Ответ #881 : 28 Май, 2013, 18:46:39 pm »
Так ,всех уже достал ? ;D
Сделал ,мотор в холде стал хоть пиликать (видит газ наверное)
Но при переключении полетных режимов не хочет раскручиваться.
1.Выход THRO приеника соединил с входом AUX VBAR.
2.Провод от YGE соединил с входом SENSOR 2 ,что указал во вкладке гувернер1 (Серво (без BEC)).
3.В тойже вкладке в графе "предустновленный канал приемника " выбрал ch1/ESC/AUX2/пресет.
4.В передатчике поставил полки газа 0/20/50/100 соответственно банк 0/1/2/3 ,банки
   переключаются.
5.Во вкладке "Гувернер 2" выставил необходимые обороты в каждом из банков ,при переключении
   полетных режимов передатчиком в меню "статус" видно изменение режимов по оборотам.
Но реально моторчик не крутится ни в одном из айдлов :-\
Оффлайн almus
« Ответ #882 : 28 Май, 2013, 19:15:46 pm »
А это действительно тот канал, по которому в VBar газ подается? Есть сильные сомнения.
Оффлайн almus
« Ответ #883 : 28 Май, 2013, 19:18:22 pm »
Гувернер включается при значении канала газа более 50, еси чо.
Оффлайн Igor Nack
    • igornack
    • Наконечный
    • Aviator-RC
« Ответ #884 : 28 Май, 2013, 19:21:44 pm »
Леня, а когда настраивал гувернер и выбирал режим гувернера Электро, не забыл нажать на кнопку сброс после выбора?
