Тема: Vbar 5.1  (Прочитано 225814 раз)
Оффлайн sabeshkin
« Ответ #240 : 17 Апрель, 2011, 21:16:08 pm »
Особенно напрягает переключение между оборотами: При переходе от 2000 до 1700 обороты сначала проседают а потом подхватывает...
Еще софт-старт не совсем софт...
Юр поиграй с Лимитом скорости и Малым газом  :)
Сегодня ещё 11 вылетов, гувернёр продолжает радовать меня и напрягать патарейки  :D
Подскажите с чем может быть связан такой эффект - во время вращения примерно через 270 градусов идёт завал на хвост :(, небольшой но неприятный, приходится корректировать. На Автотриме отлетал 3 акка но эффект не прошёл  :-\
« Ответ #242 : 28 Апрель, 2011, 06:58:12 am »
Жуткая вещь, хорошо что обошлось без травмы. Кстати -по этой же причине  я не хочу пробовать говер на 750.
Оффлайн Romig
    • Роман
« Ответ #243 : 28 Апрель, 2011, 12:57:04 pm »
Привет !
Подскажите как добавить резкости по шагам в центре стика на Ви-Бар 5.1
какой слайдер двигать?
« Ответ #244 : 28 Апрель, 2011, 13:05:58 pm »
Может есть какие то другие варианты, но можно попробовать так, в аппе задрать полку шага в центре и тогда будет отклик быстрее, это проверенно -работает.
« Ответ #245 : 28 Апрель, 2011, 13:08:29 pm »
Будет типа экспоненты на шаге, только на ускорение.
« Ответ #246 : 28 Апрель, 2011, 14:18:57 pm »
А я думал это у меня так криво на нитре  - не тянет типа ::)
Даже моторку убил  :'(
Дозабеднялся блин...
« Ответ #247 : 28 Апрель, 2011, 14:24:55 pm »
Это ты напрасно ::)
« Ответ #248 : 28 Апрель, 2011, 15:47:52 pm »
Вот блин люди. А! Я все чешу репу как эту резкость в центре снизить, а кому-то не хватает.  ;D
Юра, а мотор ты зря спалил конечно. А градусника что не было?
Оффлайн sabeshkin
« Ответ #249 : 28 Апрель, 2011, 15:54:13 pm »
Виктор как настраивал резкость в центре?
А таким образом изменится? - Pitch Pump - it accelerates the pitch movement if you 'pump' the collective stick, the higher the number the faster it makes the collective react.
keep in mind that you can bog the head if the valeu is to high according to the power of the heli.
« Последнее редактирование: 28 Апрель, 2011, 16:03:58 pm от sabeshkin »
« Ответ #250 : 28 Апрель, 2011, 16:17:36 pm »
Никак, она у меня есть по определению. Я же на палке летаю. :)
От лопастей немного зависит и все.
Оффлайн sabeshkin
« Ответ #251 : 28 Апрель, 2011, 16:21:00 pm »
 :D тогда я знаю как тебе избавиться от вертлявости  ;)
« Ответ #252 : 28 Апрель, 2011, 17:19:21 pm »
ИМХО, но эту настройку советую отключить. Не знаю как на свежей прошивке, но на старых шаги становились совсем не адекватные.
Как Николай и советовал - кривую шага наклоните больше в середине, между 25% и 75%. И "сглаживание" (если есть в аппе) на кривую включите.
Оффлайн sabeshkin
« Ответ #253 : 28 Апрель, 2011, 17:29:44 pm »
Аппа DX7
Т.е. чтото вроде 0-37-50-63-100?
« Ответ #254 : 28 Апрель, 2011, 21:37:59 pm »
Да, только наоборот: 0 - 20 - 50 - 80 -100  (наклон должен быть БОЛЬШЕ) и "экспоненту" включить можно на кривую.
И ещё, вопрос, а в свош-миксе экспонента включена? Она может такой эффект давать... "пустоты".
