Тема: Vbar 5.1  (Прочитано 225852 раз)
Оффлайн sabeshkin
« Ответ #226 : 11 Апрель, 2011, 14:29:51 pm »
Конечные точки похожие. Работает все нормально, без рывков. Единсвено что придется мягкий старт включить на регуляторе , а то стартовал слишком круто.
Когда говер обороты подхватывает то рывков нет, на Кастле их тоже небыло после того как подхватит, но както обороты медленно набираются в Вбар именно чтоли, потому как регуль сначала убегает вперёд по оборотам, а потом снижает их до заданных. Старт поставил VerySoft.
Оффлайн sabeshkin
« Ответ #227 : 13 Апрель, 2011, 11:46:35 am »
Блин чёт я никак не вникну, помогите пожалуйста разобраться где косяк.
Вобщем такая ситуация.
Турниги К-Форс(HW-Platinum), Вбар 5.1.6, Гиперионовский сенсор оборотов, DX7.
1. Подгоняю с аппаратуры конечные точки по каналу газа, чтобы значение канала ESC/Газ было от края и до края, получается приблизительно -102% + 109%, а в аппе при этом -143% и +118%.
2. Выхожу из программы, отключаю акк, калибрую регуль по макс и мин. значениям газ, регуль всё запоминает и мол всё ок.
3. Всё подключаю, захожу в меню делаю настройки
Гувернёр 1
Говернёр 2
4. Выхожу из настройки,  всё отключаю, включаю заново, регуль не видит крайние точки и пищит, включаю холд, всё окейно, проинициализировались. Даём газу и смотрим в Раздел Гувернёр в главном окне.
Не зависимо от положения стика газа(>0) обороты шарашат по максимуму  :o
Если п.1 не выполнять, то при канале газа в аппе +-100% значения канала ESC/Газ(рис.1) в Вбар получается приблизительно -63% +80%, а в разделе Гувернёр 2(рис.3) крайние точки получаются -68% и +82%. Перезапускаем и снова регуль не видит крайние точки пока не включишь Холд. После этого Гувернёр работает, но значения оборотов Текущих отличаются от Заданых примерно на 300 об. Тобишь в настройках в меню Гувернёр 2(рис.3) стоит - Макс. обороты  - 2500 об., в главном окне видно что Заданные при максимальном отклонении стика газа 2500, а Текущие показывают - 2300. Попробовал поставить Макс. обороты 3000, получил Текущие 2700  ::).
Собстевнно немогу понять почему:
1. Неработает гувернёр если триммирую по инструкции? Так как всётаки чую неладное с крайними точками в настройках Гувернёр2(рис.3) -68% и +82% и раздел Передатчик(рис.1) значения канала ESC/Газ -63% +80%.
2. С Кастловским регулем Текущие и Заданные обороты были одинаковые(+-3-10 об), почему здесь косяк?  :(
« Ответ #228 : 13 Апрель, 2011, 11:55:47 am »
А почему -102% + 109% ?
Оффлайн sabeshkin
« Ответ #229 : 13 Апрель, 2011, 11:59:32 am »
Шкала чтобы заполнилась от края и до края, при этом и получаются такие проценты
« Ответ #230 : 13 Апрель, 2011, 12:30:17 pm »
Надо чтобы было -100/+100
Установите направления по каналам, центральные и крайние точки для каждой функции управления в передатчике, в соответствии с индикаторами на панели справа. Для этого используйте реверсы каналов для установки направления по каналам, субтриммеры для установки центра (0) для каждой функции и ATV для установки крайних точек (значение 100% при полном отклонении стика).
Еще не понятно про канал газа и управляющий канал.
Может лучше назначить управление оборотами на отдельный канал?
Оффлайн sabeshkin
« Ответ #231 : 13 Апрель, 2011, 12:42:31 pm »
Тобишь на 5-й канал?
« Ответ #232 : 13 Апрель, 2011, 13:12:26 pm »
Я же не знаю про твои каналы. На свободный главное, а 5 вроде как чутье или переключение банков...
Оффлайн sabeshkin
« Ответ #233 : 13 Апрель, 2011, 22:11:34 pm »
Вобщем так, рабочие конечные точки получились -93 +99, ниже можно, выше гувернёр не включается почемуто.
Конечные точки в Гувернёр2 получились при этом -86 +84 это мне гораздо больше нравится, на этом и остановился.
Юра  O0
« Ответ #234 : 13 Апрель, 2011, 22:30:44 pm »
 O0
Думаю особенности регулятора.
Оффлайн sabeshkin
« Ответ #235 : 16 Апрель, 2011, 14:50:51 pm »
Сегодня состоялся мой облёт гувернёра В-бар на Протос 500.
Мдааа чёж они раньше то не сделали гувер :D, Кастловский гувер отдыхает, уже даже забыл где положил его ;D
Летал на Турнигах 2450 30С прошлого года(45-60 циклов), полётное время на Протосе 4 мин., ветер 5-6м/c.
Блин Вбар жгёт батарейки до последнего >:D, акки 41С после полёта, на улице порядка 12-14С, высаживаются за это время до 3.7В примерно, до этого птиц на них летал 3.30-3.50 мин.
В общем мои старания и ваши советы были не напрасны, желание пересесть обратно на палку исчезло напрочь :D
Оффлайн SlavikR
« Ответ #236 : 17 Апрель, 2011, 19:11:05 pm »
Друзья кто скажет ВБар какой вольтаж держит ?
Собственно вопрос о 8.4в  или  @=
« Ответ #237 : 17 Апрель, 2011, 19:35:14 pm »
Насколько знаю 8,4 держит нормально...
Кстати я нитроговернер тоже облетал.
В двух словах - надо настраивать.
Особенно напрягает переключение между оборотами: При переходе от 2000 до 1700 обороты сначала проседают а потом подхватывает...
Еще софт-старт не совсем софт...
Оффлайн SlavikR
« Ответ #238 : 17 Апрель, 2011, 20:00:31 pm »
Спасибо !
Поздравляю!
« Ответ #239 : 17 Апрель, 2011, 21:06:32 pm »
 :TY:
Еще раз с Днем рождения!!!   :HP:  O0
