Тема: Vbar 5.1  (Прочитано 225816 раз)
« Ответ #210 : 30 Март, 2011, 19:16:54 pm »
Слова не юноши, а мужа (с)
Ну вот - я же говорил! (с)
Удачных полетов!!!
Оффлайн lunohod
    • Денисов
    • www.denisov.net
« Ответ #211 : 03 Апрель, 2011, 09:41:51 am »
вчера вечером проверил доступные апдейты ...доступна новая прошивка 5.1.8 для ви-бара и софт версии 5.1.7
Вроде бы прошивка для вибара с поддержкой DSMX на днях была версии 5.1.7 ?  быстро они что-то исправили и выложили 5.1.8
Политика микадо всегда была жесткой, поддержка DSMX доступна только ПРО юзерам  :D
Mikado Logo 600 / 800
Оффлайн sabeshkin
« Ответ #212 : 08 Апрель, 2011, 11:48:51 am »
Гдебы надыбать калькулятор оборотов говера Вбар?
Как узнать что обороты которые я указал не выходят за рамки работы говернёра с заранее известным двигателем, напряжением и передаткой? Тобишь чтото вроде калькулятора существует для Вбар говернёра?
« Ответ #213 : 09 Апрель, 2011, 17:50:16 pm »
Раз надцать пытался прошить v-bar, ну не в какую, Игорю мозг вращал словно шар земной :D, а ларчик открывался просто. Я подключал питалово от сборки Ni-Cd, чёрный ящик находился, разрешал жать кнопку Load и всё, зависал, потом радостно сообщал, что   к его великому сожалению- он неисправен, но тут меня торкнуло и подцепил я ему акку 2s и нет проблем, v-bar тут же обновился до актуальной прошивки.
Оффлайн Racdyn
    • Бабкин
« Ответ #215 : 10 Апрель, 2011, 19:41:09 pm »
Други, какие датчики говера можно использовать для нитровертолетов?
« Ответ #216 : 10 Апрель, 2011, 20:09:35 pm »
Элайн например - у меня такой...
Оффлайн sabeshkin
« Ответ #217 : 10 Апрель, 2011, 20:55:27 pm »
1. Align Sensor: Swap red and black cable at the connector, Sensor II Port
2. Backplate: Check distance (2-2.5mm) for correct working, All aluminium backplate needed, Sensor II Port
3. Curtis Youngblood Sensor: from the ATG V3, Sensor II Port
4. Futaba GV-1 sensor: Sensor II Port
5. Stator Gator: Sensor II Port
6. Aerospire Sensor: Sensor II Port
Оффлайн Racdyn
    • Бабкин
« Ответ #218 : 10 Апрель, 2011, 21:12:38 pm »
Юра, а как его подсоединять? как провода распаивать?
« Ответ #219 : 10 Апрель, 2011, 21:52:06 pm »
Просто поменяй красный и черный провода прямо в разъеме и все.
Оффлайн Racdyn
    • Бабкин
« Ответ #220 : 10 Апрель, 2011, 22:13:31 pm »
Чего то я недопонял. У меня есть несколько датчиков от Элайна. там разъем не ДжиЭр или Футаба,там мелкий непонятный разъем. его перепаивать?
« Ответ #221 : 11 Апрель, 2011, 06:20:05 am »
Я родной отрезал и припаял к проводам удлинитель для серво, так как родной все равно не дотягивался до блока VBar.
Когда паял - перевернул черный с красным.
То есть:
1 Красный провод на массу (у удлинителя там черный/коричневый)
2 Черный провод в середину (у удлинителя там красный)
3 Белый - как был так и остался...
[attachimg=#]
Оффлайн Racdyn
    • Бабкин
« Ответ #222 : 11 Апрель, 2011, 07:20:58 am »
То есть:
[attachimg=#]
Спасибо
Теперь все ясно O0
« Ответ #223 : 11 Апрель, 2011, 08:23:19 am »
 O0
Оффлайн sabeshkin
« Ответ #224 : 11 Апрель, 2011, 12:20:43 pm »
Никак не могу разобраться с настройками говернёра  :(
Есть видео от MrMel где пошагово идёт настройка говера - Episode 16 - Step by Step setting up Governor on Electrics
Дык вот там тоже видно Слышно, что когда стик газа поднимаем то моторчик не потихоньку набирает обороты а рывками  :(, как я понимаю у него там HW, дык у меня ничуть не хуже работал и Кастл. Тоже оборты прыгают некоторое время пока говер не подхватит их, и теперь после установки Турниги 100А К-форсе такаяже песня.
Так и должно быть чтоли? Както некрасиво выглядит подвывающий движок.
Конечные точки нормальные? чтото сомнительно както выглядит -67 и +80%  :(
« Последнее редактирование: 11 Апрель, 2011, 12:28:26 pm от sabeshkin »
