Оффлайн DmitryG
« Ответ #105 : 23 Ноябрь, 2010, 22:37:48 pm »
Я там немецкий форум читаю где ПоверКроко отписывается. Вообщем вычитал пирмерно следующие:
5+5 ~ 560кв - что совподает с моими подсчётами.
5+6 ~ 500
6+6 ~ 460
500 кв не может имень на 20% витков больше (4 / 5). Грубо говоря кв тоже должно быть меньше на 20% т.е ~ 450.
Вчера считал витки на 4225 несколько раз. Получилось 6 ну ни как не 5 как у них на сайте. Для пущей убедительности могу сфоткать.
Здесь есть измерение кв для 5 витков - 565kv:
http://www.powercroco.de/12N10P4035scorpionG2.html
« Последнее редактирование: 23 Ноябрь, 2010, 22:49:28 pm от DmitryG »
Оффлайн DmitryG
« Ответ #106 : 23 Ноябрь, 2010, 22:59:14 pm »
Теперь думаю про соединение YY или D. У YY вроде еффективность лучше, но тогда выйдет в районе 520кв у D кв ниже - ~460.
Оффлайн DmitryG
« Ответ #107 : 23 Ноябрь, 2010, 23:54:07 pm »
Есчё почитал. На самом деле так:
5+4 ~ 560кв
5+5 ~ 500кв
6+5 ~ 460кв
6+6 ~ 420кв
У скорпиона на ABC обмотку надо 1 оборот накидывать, а на dLRK 0.5 или 0 на зуб. Такая у них спецификация. О как. ПоверКроко про это написал.
Вообщем буду делать YY соединение. А то слишком низкое у меня КВ выйдет. Зато вроде YY намного круче  :круто:.
У YY соединения еффективность выше чем у D соединения при больших нагрузках (при одинаковом кв и заполнености медью). D еффективнее только в самом начале диапозона силы тока. У больших движков как 4035 или 4225 это примерно до 10-20ампер.
« Последнее редактирование: 24 Ноябрь, 2010, 00:35:53 am от DmitryG »
« Ответ #108 : 24 Ноябрь, 2010, 00:26:05 am »
А я пока учусь мотать, мотаю-разматываю, тренируюсь, пока получается плохо. Кстати чем ты изолировал между проводкой и сердечником? У меня старая лаковая совсем негодная.
Оффлайн DmitryG
« Ответ #109 : 24 Ноябрь, 2010, 00:34:30 am »
Между зубами у меня тонкая изоляционная бумажка стояла, которую я и использовал повторно. А сверху налипил какуе-то плотную стекло тканевую фигню (мне её дали в мастерской где движки мотают).
Вот это можно использовать:
http://cgi.ebay.com/2mils-2-Kapton-polyimide-film-50mm-20m-no-adhesive-/180397218697?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2a00831b89
« Последнее редактирование: 24 Ноябрь, 2010, 00:39:44 am от DmitryG »
« Ответ #110 : 24 Ноябрь, 2010, 07:45:19 am »
YY и D, какое соединение из них , треугольник и звезда?
« Ответ #111 : 24 Ноябрь, 2010, 08:50:18 am »
Насколько я понял Y треугольник D звезда. И судя по литературе звезда обеспечивает более ровную передачу мощности на вал во всем диапазоне оборотов но имеет намного меньшую эффективность и используется в двигателях где ваден плавный запуск и работа во всем диапазоне оборотов. А треугольник обеспечивает наибольшую эффективность двигателя при максимальных оборотах.
« Ответ #112 : 24 Ноябрь, 2010, 09:04:56 am »
Понятно. Мы мотаем треугольником. Типа надо стараться крутить мотор на полную?
« Ответ #113 : 24 Ноябрь, 2010, 09:14:25 am »
Ну насколько я понял что да, типа для вертолетов лучше треугольник а для авто и самолетов звезда. Но буду еще читать и узнавать.
« Ответ #114 : 24 Ноябрь, 2010, 09:21:05 am »
Ярик , почитай тогда ещё про разные способы  намотки(не тип ), а способ укладки провода. Там их тоже много , есть отличия кроме самой намотки?
« Ответ #115 : 24 Ноябрь, 2010, 10:39:39 am »
На этот вопрос я могу тебе сразу ответить, это я помню еще из института нет разницы как мотать виток к витку или "навалом" абсолютно без разницы, мотают ряд к ряду для экономии места и более ни для чего.
Оффлайн DmitryG
« Ответ #116 : 24 Ноябрь, 2010, 11:31:38 am »
YY это две параллельных звезды. КВ получается на 15% выше чему у D - то есть обычной дельты. Крутящий момент выше, при большой нагрузке еффективность выше. Из дельты легко выжать мощность за счет очень сильных токов. Т.к. сопротивление движка маленькое. Но при больших нагрузках эффективность падает (там даже было объясненно почему, но я в эти дебри не полез). Да и аккам с обычной дельтой тяжко.
Вот фотки YY соединения.
Расчётное кв в районе 490.
P.S. Изучаю немецкий форум где тусуется ПоверКроко. Там все YY мотают. Очень редко кдо D использует. ПоверКроко на форуме писал эксперементировал с параллельными звездами. Выжал 10kw из 4225 в течение 20секунд, потом мотор сгорел. Уж не знаю что он с ним делал  :D.
« Последнее редактирование: 24 Ноябрь, 2010, 11:48:57 am от DmitryG »
« Ответ #117 : 24 Ноябрь, 2010, 11:48:52 am »
Ну да две параллельные звезды это сильно, хотя и тут есть подводные камни в сдвиге фазы моторчика из за того что у вас ламели звезд стоят друг за другом а не друг под другом.
Оффлайн DmitryG
« Ответ #118 : 24 Ноябрь, 2010, 11:58:43 am »
Сделал как все у них там в Германии делают. Точно по инструкции  :).
http://www.powercroco.de/schemamodus12N_YY2.html
В принципе можно подключить даже два отдельных спид контроллера и должно как то работать.  Вот пример одного YY мотора. Обратите внимание что это 90ый и полётное время 6мин с такой мощёй.
Кстати дельту используют далеко не все. Xera использует обычную звезду.
« Последнее редактирование: 24 Ноябрь, 2010, 12:05:23 pm от DmitryG »
« Ответ #119 : 24 Ноябрь, 2010, 12:07:09 pm »
Интересно попробовать тогда YY .
 490КВ это для 4225 по 6 витков или не так?
Дим , за сколько покупал корпус 4225? , а то чего то захотелось попробовать сделать себе мотор  YY   :D.
