Оффлайн DmitryG
« Ответ #120 : 24 Ноябрь, 2010, 12:15:51 pm »
6+6 YY  на 4035 ~ 490
6+7 YY на 4225 ~ 545
7+7 YY на 4225 ~ 500
Я буду мотать 4225 7+7  витков 1.18 проводом.
Я не покупал, мне бесплатно отослали... Вобще кит не дешёвый - 280$. Только кит надо брать 12N10P. С 8 магнитами не катит.
« Ответ #121 : 24 Ноябрь, 2010, 12:22:12 pm »
Спасибо
 Дешевле пиру ещё раз перемотать, скорее всего так и сделаю . Надеюсь хуже не будет  :D Ну ,а если с обмоткой YY ёщё и акам легче , то это весомый аргумент.
« Ответ #122 : 25 Ноябрь, 2010, 12:34:23 pm »
Ну типа пира 3012 в очередной раз разобрана и снял обмотки . Лаковое покрытие уже не выдерживает и отславивается. Пришлось взять лобзик , надфиль , текстолит 0,3мм и делать изоляцию на верх и низ железа. Времени конечно надо , но результат хороший. ЧПУ такую прокладку сделает на раз.
Для пробы YY и выяснения точного КВ , сделаю пробную намотку тонким проводом. Надо отметить , что сама намотка YY , не сложная , только надо паять на 2 соединения больше. Думаю , что дня через два пойду пробовать новую намотку.
[attach=#]
« Последнее редактирование: 25 Ноябрь, 2010, 12:40:54 pm от tim001 »
« Ответ #123 : 25 Ноябрь, 2010, 13:45:09 pm »
Коля пробуй и отпишись, я пока осваиваю азы намотки, наматываю - разматываю, так что еще на чистовую не мотал. Хотел тебя спросить какой лак ты пользуешь и что используешь в качестве прокладок под ламели, сверху - снизу текстолит а вот внутри?
« Ответ #124 : 25 Ноябрь, 2010, 15:14:04 pm »
Так внутри всё залито таким толстым лАком (не знаю названия ), поэтому прокладок не было.
Намотал тонким проводом по 7 витков, раньше было по 6 , теоритечески должно выйти 520КВ ::) Скорее всего сегодня уже померяю КВ.
« Ответ #125 : 25 Ноябрь, 2010, 15:19:03 pm »
У меня внутри лежали убогие бумажки типа туалетной, которые сразу же умерли.
« Ответ #126 : 25 Ноябрь, 2010, 15:25:01 pm »
У меня же контроник :D Шучу, на скорпах 3026 , тоже такой же лак и бумажек нет.
Жена может заедет на МИтино, за проводом , спрошу тогда про прокладочную бумагу и термотрубки
« Ответ #127 : 25 Ноябрь, 2010, 16:46:54 pm »
Померял , получилось 330КВ ::).Получается , что при соединении YY , КВ ниже как, раз на 15% ::) В общем непонятно , чего то не срастается, но мотор работает , регуль не ругается. Теперь по идее ,надо намотать по 5 витков и получится типа 530КВ ::)
Пойду перемотаю на 5 витков и посмотрю , что выйдет. Тогда не понятно почему акам будет легче , если витков меньше ::)
Либо , чего то не так соединил , но там трудно ошибиться , да и вряд ли бы работало  ::) ::) ::)
« Ответ #128 : 25 Ноябрь, 2010, 18:53:23 pm »
бумага пергамент ,для выпечки ,неплохая можно её попробывать,я у жены тырю понемного для мелких трансов-неплохо получается :D
« Ответ #129 : 25 Ноябрь, 2010, 18:58:24 pm »
Чего то совсем всё не понятно стало ::) , на 5 витках  90 КВ  :D :D Чудеса прямо какие то. Соединяю всё по схеме, проверяю и хрень какая то получается. Где то чего то не догоняю . Пойду читать матчасть.
« Ответ #130 : 25 Ноябрь, 2010, 19:05:50 pm »
Кажись нашёл бяку, выходные провода соединял не так  :-[, чего то не досмотрел на этой фото   :Oops: :-[ :-[ :-[
« Ответ #131 : 25 Ноябрь, 2010, 19:29:08 pm »
Типа всё работает, очень мягко и мощно :D  :круто:
На 5 витках получается 740КВ, значит на 7 витках примерно получится 520-540КВ . Завтра ещё раз перемотаю тонким проводом, проверю КВ , а потом только намотаю толстым проводом. И получится сУпер мотор.
Оффлайн DmitryG
« Ответ #132 : 25 Ноябрь, 2010, 19:47:24 pm »
Толко надо учесть что при использовании толстого провода кв слегда всё
таки растёт. На 10-20 оборотов может вырасти (много переменных там). Это я тоже вычетал на немецком форуме.
А я вот жду когда мне придёт спидконтроллер с хоббисити для пробного пуска... :D
Есчё идея пришла намотать 4035-500 обычной дельтой но 1.45мм проводом  :D.
« Ответ #133 : 25 Ноябрь, 2010, 19:53:54 pm »
10-20 кв это уже не критично, заоодно и проверю. Когда мотал 3026 под 8S на 1040КВ, то КВ не менялось ,между намоткой тонким и толстым проводом.
« Ответ #134 : 25 Ноябрь, 2010, 20:00:54 pm »
Я пробные запуски делал на регуле контроник-довольно сцыково было :D
