Оффлайн tony-sky
« Ответ #810 : 26 Май, 2011, 15:08:08 pm »
Тогда выходит ,что можно уложить толще провод , если.. кв.. ниже, витков надо меньше. Или тогда зачем 3 звезды, если мощность меньше?
Логично, толще провод - больше мощь )) и опять же крутящий момент на низкооборотистых сильнее
Fusion 50 FBL V-bar 5.1 Scorpion 4025 Spektrum DX8
« Ответ #811 : 26 Май, 2011, 15:22:52 pm »
http://www.espritmodel.com/index.asp?PageAction=VIEWPROD&ProdID=9713 По этой ссыле , моторы с одинаковым числом витков или нет?, чего то не увидел. Такая  большая разница по КВ между 2 и 3 звёздами. А то в планах мотать моторчик под 14 аков и тогда на УУУ можно будет уложить нормальный провод .
Оффлайн tony-sky
« Ответ #812 : 26 Май, 2011, 15:32:21 pm »
Вот тут полный расклад по X-Era моторам http://xeramotors.com/index.php?view=article&catid=2%3Ax-era-40-series&id=3%3Amotor-comparison&format=pdf&option=com_content&Itemid=3     про витки правда нет но всё же полезно
« Ответ #813 : 26 Май, 2011, 15:42:08 pm »
Чего то  по виткам так и не увидел  ::) Ткните пальцем куда смотреть , плиз.
Оффлайн DmitryG
« Ответ #814 : 26 Май, 2011, 18:40:08 pm »
Неее, при увиличение кол-во звёзд сопротивление уменьшается и КВ увеличитается.
Тот же 12N8P можно YYYY намотать.
У Xera обычная одиночная звезда. Цифра перед Y обозночает кол-во витков. У них 24 зуба в моторах.
« Ответ #815 : 26 Май, 2011, 18:47:48 pm »
Ааа , вона чего. Всё ты знаешь :круто:
Оффлайн DmitryG
« Ответ #816 : 26 Май, 2011, 18:54:51 pm »
При чём кол-во оборотов при увиличение кол-во звезд увеличивается прямо пропорционально. Т.е. YY - обороты в 2 раза выше по сравнению с Y, YYY- в 3 раза выше, и т.д.
« Ответ #817 : 26 Май, 2011, 19:11:45 pm »
Дим , а тогда в чём фишка 3 звёзд? типа мощность , эффективность или чего ещё?
  4525 сложно будет соединить  УУ, под 14 банок, места не много. Либо провод тоньше брать.
Оффлайн DmitryG
« Ответ #818 : 26 Май, 2011, 19:59:22 pm »
Какое то время назад нашёл целое иследование про эффиктивность моторов. Если не вдоваться в подробности, то при большем кол-бо звёзд улучшается эффектифность.
Плюс нам (мотающим моторы) это даёт больше возможностей по выбору комбинаций "толщина провода / кол-во витков / КВ".
У меня кстати возникает очень обоснованное подозрение, что HK-4530-540KV намотан YY. У Кроко есть такой мотор. КВ и кол-во витков совпадают.
« Ответ #819 : 26 Май, 2011, 20:15:34 pm »
Может и так, но почему они пишут У?
Оффлайн DmitryG
« Ответ #820 : 26 Май, 2011, 20:19:21 pm »
Консперация, чтобы конкуренты не догодались  :D
« Ответ #821 : 26 Май, 2011, 20:42:25 pm »
 :D
« Ответ #822 : 26 Май, 2011, 22:39:42 pm »
чисто по физике процесса: решающее значение имеют ампер-витки,т.е. чем больше общее количество витков и чем больше ток в них-тем больший магнитный поток можно получить-читай большую мощность снять-при условии что сердечник не попадет в насыщение :D,иначе все потуги уйдут в "пшик" :)
Оффлайн tony-sky
« Ответ #823 : 28 Май, 2011, 22:23:14 pm »
Замерил я КВ на скорпе своём 4025 12N 8P (ABCx4 YY по 6 витков) получилось 870 об\вольт (( - многовато( надо 500-550)., теперь стал вопрос 1,32 больше 6 витков не лезет у меня два пути либо сменить YY на Y либо мотать проводом 1.2 по 7 витков - прошу совета профессионалов  ...?
« Ответ #824 : 29 Май, 2011, 01:48:11 am »
Так ведь на прошлой странице Ярик писал, что проволокой 1,2 по 7 витков получается 640 Kv
http://www.heli-spb.ru/forumheli/index.php?topic=5243.msg97980#msg97980
