Тема: Обмотка скорпиона 4035 (Руководство по перемотке моторов от А до Я)  (Прочитано 231791 раз)
Оффлайн tony-sky
« Ответ #840 : 07 Июнь, 2011, 22:51:09 pm »
Ура собрал движок Scorpion 4025 12N8P Y по 5 витков 1,32 - 538kv
[attachthumb=#]
Fusion 50 FBL V-bar 5.1 Scorpion 4025 Spektrum DX8
Оффлайн DmitryG
« Ответ #841 : 07 Июнь, 2011, 23:15:54 pm »
Красиво  :круто:. Только надо над плотностью намотки ещё поработать (на следующем движке), инструмент сделать для поджатия провода - очень помогает.
Оффлайн tony-sky
« Ответ #842 : 07 Июнь, 2011, 23:55:54 pm »
Дело в том что 1.45 я бы не смог намотать ( а там всего по 5 витков по 1,32 поэтому зазоры
Оффлайн DmitryG
« Ответ #843 : 08 Июнь, 2011, 00:13:50 am »
Дело даже не в зазорах между витками, а в зазорах между проводом и зубом. Витки лежат очень своботно, особенно последние. Надо хорошо смолой их скрепить, чтобы не болтались (ещё перетруться где). При более плотной намотке все 5 витков бы легли на плоскость зуба (а так последние витки уже над разширением зуба идут).
По любому красиво, особенно для первой намотки.  :)
« Ответ #844 : 08 Июнь, 2011, 00:48:22 am »
У меня есть намотанный 4025 проводом 1.55 по 5 витков (890Кв), правда соединение дельта, боюсь на вертик ставить, АККИ взорвутся.
Оффлайн DmitryG
« Ответ #845 : 08 Июнь, 2011, 01:39:03 am »
Ну конечно ни чего страшного не случиться, но поплохеет им точно.  :D :D
Оффлайн tony-sky
« Ответ #846 : 10 Июнь, 2011, 15:55:00 pm »
решил немного поманьячить )) полирнул и сделал гравировку
« Ответ #847 : 10 Июнь, 2011, 16:31:03 pm »
Крутяк :круто:
« Ответ #848 : 11 Июнь, 2011, 01:33:19 am »
Такой движок уже имел право своим собственным именем назвать, а не скорпом  ;)
Оффлайн DmitryG
« Ответ #849 : 11 Июнь, 2011, 07:52:44 am »
Гламурненько.  :D
Оффлайн tony-sky
« Ответ #850 : 11 Июнь, 2011, 12:57:11 pm »
Спасибо) ! а на верте ваще прикольно смотрится )
Оффлайн mers
  • mers
« Ответ #852 : 11 Июнь, 2011, 20:31:24 pm »
Супер  :круто:
« Ответ #853 : 14 Июнь, 2011, 11:27:35 am »
Тоже отмотал для Славки 4025 проводом 1.45мм по меди с соединением Y по 5 витков, получилось 505 Кв, как раз то что надо для 600-ки на 12S, зверь моторчик, думаю порвет рексика как "Тузик грелку", сегодня залью эпоксидочкой, все окультурю, Славик как раз вертик соберет (после очередного краша) и опробуем. Главное чтобы регуль выдержал (Контрон 80HV) и акки не полопались (Нанотеки Турниджи). Места там еще много, есть желание посмотреть что будет если мотнуть 1.55 проводом, так что если кому требуется, могу мотнуть т.к. самому интересно, надо только железо.
« Последнее редактирование: 14 Июнь, 2011, 11:39:31 am от Yarrik »
Оффлайн tony-sky
« Ответ #854 : 14 Июнь, 2011, 20:13:15 pm »
странно почему разница в толщине не так велика почему кв настолько ниже у меня 538 1,32 по 5 витков  :-\ (вы хоть видео выложите когда двигло тестить будете ;-)
« Последнее редактирование: 14 Июнь, 2011, 20:21:56 pm от tony-sky »
