« Ответ #825 : 29 Май, 2011, 02:34:27 am »
Cлава, не путай это дельта, Дельта по 8 витков должно быть 500-530, а звезда YY надо мотать минимум по 9 чтобы выйти на 550.
Оффлайн tony-sky
« Ответ #826 : 29 Май, 2011, 11:19:53 am »
Ярик оказался прав вчера мотнул по 7 витков получилось 730об\в - значит буду мотать Y схемой но 1.32 по 6 витков или 1.45 по 5 витков
Fusion 50 FBL V-bar 5.1 Scorpion 4025 Spektrum DX8
Оффлайн tony-sky
« Ответ #827 : 29 Май, 2011, 13:00:35 pm »
У меня уже тут таблица получилась )) Scorpion 4025 12N8P
6+6 YY = 870kv
7+7 YY = 730kv
6+6  Y  = 430kv
Изходя из этого буду мотать 1.32 6+5 Y
и поскольку у меня таких движка 2, то втрой намотаю дельтой по 8 витков 1,06 или 1,18
« Последнее редактирование: 29 Май, 2011, 15:01:58 pm от tony-sky »
Оффлайн tony-sky
« Ответ #828 : 29 Май, 2011, 16:51:37 pm »
Теперь мотаю по этой схеме
« Ответ #829 : 29 Май, 2011, 18:11:10 pm »
А ты смотрел где нить , на сколько лучше УУ , чем У?.
Оффлайн tony-sky
« Ответ #830 : 29 Май, 2011, 20:58:01 pm »
нет поэтому буду тестировать и сравнивать
« Ответ #831 : 29 Май, 2011, 21:06:09 pm »
Попробуй сравни, а то пока не знаю как замотать УУ под 14 банок, хорошим проводом в 45 корпусе.
Оффлайн tony-sky
« Ответ #832 : 29 Май, 2011, 21:34:30 pm »
Ура как я и ожидал пробная намотка показала 520kv 6+5 Y  . А тебе скорее всего тоже на Y прийдётся мотать она низкооборотистая, намотаешь 1.45 проводом.
ну для полноты продублирую
Scorpion 4025 12N8P
6+6 YY = 870kv
7+7 YY = 730kv
6+5  Y  = 520kv
6+6  Y  = 430kv
« Ответ #833 : 29 Май, 2011, 21:39:43 pm »
Протестил сегодня 4035 YY моторчик на Касаме, что могу сказать, несмотря на то что он намотан 1.32 проводом (против такого же моторчика 1.4 но Дельта) мотор получился очень приятный, тяговитый и "ровный", Дельта в пиках, отстреливает резче, а потом резче проседает, этот мягче но и просадок меньше, из за этого вертушка кажется что очень ровно летает, но менее агрессивно, меньше нужно делать подруливаний, четче курсовая устойчивость, но нет "драйва", как говориться "жжет но не Ацки", нагрузка на АКБ больше, значительно, процентов на 15 как минимум, хорош мотор для фигур где долговременная силовая нагрузка. В общем двоякое чувство, вроде как лучше, чище, ровнее, мощнее, но не так "драйвово" и акки жрет.
« Ответ #834 : 30 Май, 2011, 07:46:03 am »
Странно, почему такая разница по потреблению, 15% это почти 1мин.от 5 мин. ::) Ты возьми моторы с одинаковым проводом Д и УУ и сравни драйв. В любом случае Д будет злее , но она аки быстрее опускает на пиках.
Я прикинул , на 14 банок надо 420-440КВ, больше не стоит . Такое КВ на 4525 на Дельте ,легко получить. Провод 1,5 по 6 витков наверное около этого выйдет. Пока время много до перехода ,буду думать  У или Д. Хотя хочу УУ :D А 14 банок это однозначно , либо только мега аки на 12S/
Оффлайн tony-sky
« Ответ #835 : 30 Май, 2011, 11:26:31 am »
Я немного накосячил с намоткой так что 6+5  Y  = 485kv
 мотать надо  5+5 ~ 520kv
« Последнее редактирование: 30 Май, 2011, 11:37:53 am от tony-sky »
« Ответ #836 : 30 Май, 2011, 11:36:33 am »
Странно, у меня намотанный 4025 проводом 1.5 по Дельте 4+4 выдает 1090Кв, а звезда должна быть более высокооборотная. Сегодня спаяю и попробую 4025 проводом 1.1 по Дельте 8+8 должен выдать 500+-20. Толще провод брать боюсь т.к. у Славика Контрон 80+HV по расчетам токи на пределе.
« Ответ #837 : 30 Май, 2011, 15:29:05 pm »
Попался на глаза: "ГОСТ 10160-75 Сплавы прецизионные магнитно-мягкие. Технические условия (с Изменениями N 1, 2, 3)"
Это - железо (пермаллой), в частности для статоров. Может начнём уже рубить свои статоры в скорости?  :D Чё там, Скорпион, ценники задирает!  ;)
« Ответ #838 : 30 Май, 2011, 15:45:43 pm »
Надо оправку и пресс и вперёд.
« Ответ #839 : 30 Май, 2011, 16:47:58 pm »
Неа,надо штамп,железо достаточно твердое,кстати взять его можно с тороидальных трансов-там лента от 0.15 до 0.3 очень приличного железа намотано,шириной как раз под статор,только штамп построить и пойти с поклоном в штамповочный цех-чтоб нарубили,затем отжиг в печке и на зачистку заусенец-самое приятное :D,потом опять отжиг-травить,сушить ,лакировать ,собирать....в общем нескоро.
